Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: освещение багажника (универсал)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 8:20 pm
У меня не работает освещение багажного отделения в универсале 1997г.в. На лампе + напряжение есть .А минуса(масы) нет.По схеме маса Е14 .Написано у основания задней стойки.Где это искать по-подробнее пожал-ста, что разбирать.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 8:40 pm
слушай. ладно бы плюса не было... а то всего то минуса нету. да куда нить провод к кузову прикрути и все.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 9:43 pm
я так понимаю у тебя глючит концевик двери багажника. если это так то ищи причину там. точнее он встроен в сам замок. а если подать минус на прямую, то, если я не ошибаюсь, на понели приборов будет гореть постоянно сигнал об открытой двери.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 9:48 pm
wassil, при открытой 5 двери, горит на приборке сигнал открытой двери?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 9:51 pm
не знаю насчет универсала, но на хетчь-бекеее горит, вроде на седане тоже
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 9:56 pm
evgen e, конечно горит.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 10:22 pm
извини когда прочитал вопрос :lol:
подумал ты задал его мне :?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 11:43 pm
у меня не горит ни при какой -нибудь открытой двери,этого сигнала на приборке вроде вообще нет
TOYOTA carina 97 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 12:01 am
должен быть. просто мож лампочка перегорела. а так начни с малого. проверь концевик, может он утебя расыпался, как у меня в соё время,
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 12:27 am
спасибо- поищу концевик!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 12:32 am
А когда ключь в положение ON тоже не горит? Тогда очвевидно лампочка открытой двери перегорела. Начни с нее.
А концевик зданей двери можно проверить с помощью сигнализации.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 12:47 am
Если при открытии любой двери включается свет в салоне (при соотв.положении переключателя на плафоне), а лампочка в приборке нет, значит лампочка в приборке перегорела.
Если при открытии какой-либо двери свет в салоне не включается (но включается другими дверями), значит проблема скорее всего в концевике этой двери (закисает и не дает контакта на массу).
Но может быть, что концевик просто отрубили, разъеденив фишку концевика. Так было у меня на хэтче на пятой двери. Зачем? Бог весть. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 12:48 am
наверное сигналка срабатывала,а причину лень было искать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 1:01 am
Точно! После того как я вернул фишку на место, мне добрые соседи дважды по 2 колеса резали. Пока я причину срабатывания сигналки не нашел. Костолом, да ты пророк! :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 1:14 am
Добавлю интересный факт, у меня концевик был в таком состояние, что лапочка на панели приборов горела, а свет нет. Так как я сзади не сожусь, уговорил себя что японцы решили что для задних пасажиров свет не нужен:)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 1:34 am
Репутация: 60 [ ? ]
Судя по схеме проблемма была не в концевике, а в переключателе плафона или в проводке.... т.к. лампочка на приборке и лампа в плафоне в параллеле....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 2:33 am
Если ты про мой случай. После "прочистки" концевика, свет включается при открытие задних дверей. И я думаю проблема была в "слабости" контакта концевика.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 5:13 pm
При открывании двери багажника светодиод сигналки засвечивается-наверное просто отключили.Посмотрю - отпишу.Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 2:38 am
Всем привет! Нашел вроде причину-отсоединен концевик багажника. Подсоединил его и получается он закорочен. При закрытии двери свет не выключается, и сигналка указывает на открытую дверь.Подскажите как его разобрать, если кто уже такое делал.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 1:13 am
Разобрать пока не удалось, но выяснилось следующее-когда при открытой двери защелкиваю замок (отверткой) ,то после первого щелчка свет горит.После второго щелчка свет выключается. Концевик вроде рабочий.Сколько щелчков дожно быть?Неуж-то замок недозакрывается? Подскажите пож-ста кто знает.Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 7:40 am
5тая дверь закрывается на два щелчка. При закрытии на один щелчок лампочка на приборке должна гореть. Быстрее всего у тебя дверь недозакрывается
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 10:22 am
Если так, то может попробовать принудительно проверить концевик?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:54 am
voldemarik is offline
Новое сообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 9:22 am Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принудительно лампочка выкл.
как отрегулировать закрытие? Внизу у бампера не регулируеться планка на которую заходит замок.Там нет продольных отверстий -прикручиваеться в одном положении.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:07 pm
Уверен?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:56 pm
Уверен?
Я уверен. Не регулируется ни планка,ни замок. Все прикручивается в одном положении. А разве если потихоньку дверь закрываешь,не слышно сколько щелчков? У меня слышно.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Посмотри на резиновые упоры по бокам двери. Когда они снашиваются,дверь на кочках скрипит(в моем случае). Я подложил под них прокладку из ремня кожаного,и первое время дверь плохо закрывалась,с усилием. Может у тебя тоже что под них подложено?
