Текущее время: Пн июн 15, 2026 1:54 pm
 Заголовок сообщения: проблемы с сигнализацией
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 9:26 pm
Машина: tayota carina e turbo D
Двигатель: turboD
всем привет,подскажите пожалуста,я думаю коротит сигнализация,при постановке на сиг-ю орет сразу,и ничего с этим не зделаеш,и орет странно,не как всегда,включаю габариты затихает но фары горят еле еле.подскажите что делать,за ранее благодарен
Перемещено из "Дизельные двигатели" в "Электрика".
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с сигнализацией
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 9:52 pm
Сдёрнуть полностью блок и досконально всё проверить нафиг. Хреновые шутки с электрикой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:01 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
staff81
Заполни профиль мой тебе совет. будет больше откликнувшихся с советами.
Я по прошествии 3х лет мучений с сигналкой воткнул новую с авто запуском, так что думай!
Мне кажется когда сигналка заглючила то все ставь на ней крест!Хотя может я и не прав)))
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 12:08 am
такое странное ощущение, что система с пассивной пищалкой, после постановки где то что то коротит (иначе бы фары не тухли), при этом если включить габариты напряжение падает ещё, и она уже не пищит, по причине того что напряжения вообще не хватает... ИМХО это клинический случай - не можешь сам - к электрику. Потому как не раз видел горящие машинёнки из за которкого замыкания. Обидное зрелище.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 10:51 pm
а вот и к слову-на моей мистери с автозапуском,при запирании\открывании машины с брелочка-нужно очень много раз(безумно много)нажать на соответствующую кнопку для желаемого результата.а вот уже со второго брелка,вот с такого http://images.yandex.ru/yandsearch?lr=2 ... rpt=simage
Без проблем.с первого раза!!!
я пробовал менять таблеточку в этом маленьком брелке...и разбирал и чего только не делал....но всё тоже и аноже...открывается\закрывается с упорством...
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 7:42 pm
staff81
Проверь точку крепления массы сиги к кузову.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
камиль
Попробуй переписать брелки в системе.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 8:28 pm
Иван Д
а как это "переписать" ? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 12:41 am
Всем привет! Друзья потеряли ключи с брелоком, Вопрос: где можно приобрести родной брелок и как прошить его??? Заранее благодарю.
CARINA E универсал 1995 2,0АТ GLi японка
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 7:57 am
для начала нужно понять какой брелок, от какой точно сигналки-то?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 8:38 am
По модели сигнализации тебе в магазине подберут брелочек, а по поводу прописать ее в системе - ничего сложного, инструкций в инете полно, если не найдешь - пиши модель сигналки - поможем найти!
CARINA E '97 Лифтбэк 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 4:10 pm
так на брелоке только Toyota написано, видимо родная с завода, по экзисту только ключ есть а брелока нема(
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 8:26 pm
подниму свою проблему.она чуть выше описана.парень посоветовал "переписать" брелки.как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:31 pm
[quote="камиль"]
Так у тебя брелок или чип в ключе? Если чип - то через поис на форуме несколько вариантов есть, если брелок что за сигналка (Модель)
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:33 pm
Ярыйслав писал(а):
mystery MX-905RS
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:35 pm
Скинь мыло в личку, Я завтра на работе в своей базе гляну и если есть скину.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:37 pm
ок!щас
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 9:46 pm
Лови ссылку -
http://mysteryelectronics.ru/oxrannie-s ... 1-mx-905rs
Качается бесплатно
Если не скачается отпишись, скину конкретно на почту!
Если не разберешься - пиши, постараемся помочь
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 10:32 pm
[quote="Ярыйслав"]Лови ссылку -
Качается бесплатно
скачал руководство.там нашёл "программирование функций системы,персонального кода и новых пультов управления" в этом меню есть вот такое дело "запись кодов брелков,запись кодов новых брелков" это про то,что как перезаписать брелок.так ведь я понял?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 6:44 pm
Заново прописать брелки.
Правильно понял.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:10 pm
Иван Д
спасибо.всё уже давно выяснили.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 9:37 am
Ну вот и Ок! будут проблемы с сигналкой пиши, либо подъезжай. С тебя причитается (Не откажусь от "+" в репутацию)
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 1:24 pm
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Что бы не создавать новой темы, позвольте задать свой вопрос по сигнализации здесь.
Брелок приказал долго жить. Перекодировать у нас никто не берется. Что бы не менять проводку, решил купить такую же. Сигнализация МАНГУСТ. Но кто и когда ее туда ставил, не знаю. Вопрос такого характеря. Где может быть установлен сам блок? Где его искать? Не хочется курочить всю панель.
И еще. Ключ для замка двери и багажника должен идти от зажигания или другой какой то формы. Ни в один замок ключ зажигания не лезет. Входит самый край. Такое впечатление, что предыдущий хозяин туда что то забил, чтоб не открыли .
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 3:18 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Обычно устанавливают за приборкой, так как удобно.
Значит, сэкономили, поменяли только личинку замка зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 3:47 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
алексашка
Привет!
Кас. места расположения блока: см. личку, тут писать не стану, сам понимаешь почему.
Кас. ключа и личинок - ключ изначально один: и для зажигания, и для бардачка, и для дверей, и для багажника. У меня все личинки дверей и багажника были закисши настолько, что ключ вообще не вставлялся. Пришлось покупать хотя бы одну (я на водит. дверь взял). С ней в комплекте шли 2 ключа. Брал в экзисте.
Некоторые покупают б/у на разборках и потом переделывают у мастеров под свой ключ. Гдето тут на форуме была тема по замене личинки.
ЗЫ: а прописать брелок не так и сложно. Какой у тя Мангуст???
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 6:00 pm
Двигатель: 1.6
denis 123567! Спасибо, нашел.
Сигналка МАНГУСТ-700. Хотел просто купить точно такую же, что б просто заменить блок. Но думаю такую уже не найти. Похож их уже не выпускают.
Ключ только что пробовал во все замки что есть на машине. Результат. В водительскую дверь ключ входит примерно на 1см, багажник и того меньше. А вот в пассажирскую практически на весь ключ, но не до конца. Бардачек запирает.
Если перекодировать брелок, он должен быть именно от такой сигнализации, или можно любой
