staff81
Добавлено: Чт янв 12, 2012 9:26 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 11:41 am Сообщения: 1 Откуда: Ярославская обл.г Рыбинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: tayota carina e turbo D
Двигатель: turboD
всем привет,подскажите пожалуста,я думаю коротит сигнализация,при постановке на сиг-ю орет сразу,и ничего с этим не зделаеш,и орет странно,не как всегда,включаю габариты затихает но фары горят еле еле.подскажите что делать,за ранее благодарен
Перемещено из "Дизельные двигатели" в "Электрика".
Mouflon
Добавлено: Чт янв 12, 2012 9:52 pm |
Сдёрнуть полностью блок и досконально всё проверить нафиг. Хреновые шутки с электрикой.
Gagarin
Добавлено: Чт янв 12, 2012 11:01 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
staff81 Заполни профиль мой тебе совет. будет больше откликнувшихся с советами. Я по прошествии 3х лет мучений с сигналкой воткнул новую с авто запуском, так что думай! Мне кажется когда сигналка заглючила то все ставь на ней крест!Хотя может я и не прав)))
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Mouflon
Добавлено: Пт янв 13, 2012 12:08 am |
такое странное ощущение, что система с пассивной пищалкой, после постановки где то что то коротит (иначе бы фары не тухли), при этом если включить габариты напряжение падает ещё, и она уже не пищит, по причине того что напряжения вообще не хватает... ИМХО это клинический случай - не можешь сам - к электрику. Потому как не раз видел горящие машинёнки из за которкого замыкания. Обидное зрелище.
камиль
Добавлено: Пт янв 13, 2012 10:51 pm |
| Человек-улыбка |
а вот и к слову-на моей мистери с автозапуском,при запирании\открывании машины с брелочка-нужно очень много раз(безумно много)нажать на соответствующую кнопку для желаемого результата.а вот уже со второго брелка,вот с такого http://images.yandex.ru/yandsearch?lr=2 ... rpt=simageБез проблем.с первого раза!!! я пробовал менять таблеточку в этом маленьком брелке...и разбирал и чего только не делал....но всё тоже и аноже...открывается\закрывается с упорством...
Иван Д
Добавлено: Вс янв 15, 2012 7:42 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
staff81 Проверь точку крепления массы сиги к кузову.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: камиль Попробуй переписать брелки в системе.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
камиль
Добавлено: Вс янв 15, 2012 8:28 pm |
| Человек-улыбка |
Иван Д а как это "переписать" ?
Eff
Добавлено: Вт янв 17, 2012 12:41 am |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 2:19 pm Сообщения: 107 Откуда: Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Всем привет! Друзья потеряли ключи с брелоком, Вопрос: где можно приобрести родной брелок и как прошить его??? Заранее благодарю.
_________________ CARINA E универсал 1995 2,0АТ GLi японка
Kupr_Soft
Добавлено: Вт янв 17, 2012 7:57 am |
для начала нужно понять какой брелок, от какой точно сигналки-то?
Ярыйслав
Добавлено: Вт янв 17, 2012 8:38 am |
Зарегистрирован: Вт авг 10, 2010 6:58 pm Сообщения: 34 Откуда: Ярославль, Иваново Репутация: 1 [ ? ]
Eff писал(а): Всем привет! Друзья потеряли ключи с брелоком, Вопрос: где можно приобрести родной брелок и как прошить его??? Заранее благодарю. По модели сигнализации тебе в магазине подберут брелочек, а по поводу прописать ее в системе - ничего сложного, инструкций в инете полно, если не найдешь - пиши модель сигналки - поможем найти!
_________________ CARINA E '97 Лифтбэк 7A-FE LB
Eff
Добавлено: Вт янв 17, 2012 4:10 pm |
так на брелоке только Toyota написано, видимо родная с завода, по экзисту только ключ есть а брелока нема(
камиль
Добавлено: Вт янв 17, 2012 8:26 pm |
| Человек-улыбка |
подниму свою проблему.она чуть выше описана.парень посоветовал "переписать" брелки.как это сделать?
Ярыйслав
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:31 pm |
[quote="камиль"] Так у тебя брелок или чип в ключе? Если чип - то через поис на форуме несколько вариантов есть, если брелок что за сигналка (Модель)
камиль
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:33 pm |
| Человек-улыбка |
Ярыйслав писал(а): камиль писал(а): Так у тебя брелок или чип в ключе? Если чип - то через поис на форуме несколько вариантов есть, если брелок что за сигналка (Модель) mystery MX-905RS
Ярыйслав
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:35 pm |
Скинь мыло в личку, Я завтра на работе в своей базе гляну и если есть скину.
камиль
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:37 pm |
| Человек-улыбка |
ок!щас
Ярыйслав
Добавлено: Вт янв 17, 2012 9:46 pm |
Лови ссылку - http://mysteryelectronics.ru/oxrannie-s ... 1-mx-905rsКачается бесплатно Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:Если не скачается отпишись, скину конкретно на почту! Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:Если не разберешься - пиши, постараемся помочь
камиль
Добавлено: Вт янв 17, 2012 10:32 pm |
| Человек-улыбка |
[quote="Ярыйслав"]Лови ссылку - http://mysteryelectronics.ru/oxrannie-s ... 1-mx-905rsКачается бесплатно Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:Если не скачается отпишись, скину конкретно на почту! Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:Если не разберешься - пиши, постараемся помочь скачал руководство.там нашёл "программирование функций системы,персонального кода и новых пультов управления" в этом меню есть вот такое дело "запись кодов брелков,запись кодов новых брелков" это про то,что как перезаписать брелок.так ведь я понял?
Иван Д
Добавлено: Пт янв 20, 2012 6:44 pm |
камиль писал(а): а как это "переписать" Заново прописать брелки. камиль писал(а): "запись кодов брелков,запись кодов новых брелков" это про то,что как перезаписать брелок.так ведь я понял? Правильно понял.
камиль
Добавлено: Пт янв 20, 2012 11:10 pm |
| Человек-улыбка |
Иван Д спасибо.всё уже давно выяснили.
Ярыйслав
Добавлено: Пт янв 27, 2012 9:37 am |
Ну вот и Ок! будут проблемы с сигналкой пиши, либо подъезжай. С тебя причитается (Не откажусь от "+" в репутацию)
алексашка
Добавлено: Ср фев 15, 2012 1:24 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 6:49 pm Сообщения: 207 Откуда: Тула Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Что бы не создавать новой темы, позвольте задать свой вопрос по сигнализации здесь. Брелок приказал долго жить. Перекодировать у нас никто не берется. Что бы не менять проводку, решил купить такую же. Сигнализация МАНГУСТ. Но кто и когда ее туда ставил, не знаю. Вопрос такого характеря. Где может быть установлен сам блок? Где его искать? Не хочется курочить всю панель. И еще. Ключ для замка двери и багажника должен идти от зажигания или другой какой то формы. Ни в один замок ключ зажигания не лезет. Входит самый край. Такое впечатление, что предыдущий хозяин туда что то забил, чтоб не открыли .
Lifeyar
Добавлено: Ср фев 15, 2012 3:18 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
алексашка писал(а): Где может быть установлен сам блок? Обычно устанавливают за приборкой, так как удобно. алексашка писал(а): Ключ для замка двери и багажника должен идти от зажигания или другой какой то формы. Ни в один замок ключ зажигания не лезет. Значит, сэкономили, поменяли только личинку замка зажигания.
denis123567
Добавлено: Ср фев 15, 2012 3:47 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
алексашка Привет! Кас. места расположения блока: см. личку, тут писать не стану, сам понимаешь почему. Кас. ключа и личинок - ключ изначально один: и для зажигания, и для бардачка, и для дверей, и для багажника. У меня все личинки дверей и багажника были закисши настолько, что ключ вообще не вставлялся. Пришлось покупать хотя бы одну (я на водит. дверь взял). С ней в комплекте шли 2 ключа. Брал в экзисте. Некоторые покупают б/у на разборках и потом переделывают у мастеров под свой ключ. Гдето тут на форуме была тема по замене личинки.
ЗЫ: а прописать брелок не так и сложно. Какой у тя Мангуст???
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
алексашка
Добавлено: Ср фев 15, 2012 6:00 pm |
Двигатель: 1.6
denis 123567! Спасибо, нашел. Сигналка МАНГУСТ-700. Хотел просто купить точно такую же, что б просто заменить блок. Но думаю такую уже не найти. Похож их уже не выпускают. Ключ только что пробовал во все замки что есть на машине. Результат. В водительскую дверь ключ входит примерно на 1см, багажник и того меньше. А вот в пассажирскую практически на весь ключ, но не до конца. Бардачек запирает. Если перекодировать брелок, он должен быть именно от такой сигнализации, или можно любой
