[ Сообщений: 22 ] |
Sheg_dima
Добавлено: Вс фев 19, 2012 10:52 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс фев 19, 2012 10:44 am Сообщения: 6 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e Хэтчбэк
Двигатель: 1,8 МКПП 7А-FE
Помогите советом...у меня машина первая...отъездил пол года, поломок не было, и вот как то утром при минус 10 завел машинку без проблем, прогрел как положено минут 15, начал выезжать из двора задним ходом и тут машина заглохла....мало того отказало все...даже сигнал и центр замок не работает...начал смотреть предохранители, вытащил один на 7,5 А, в порядке, когда засунул обратно все заработало....завел снова, но как только тронулся машина снова заглохла и после этого уже ничего не помогло....что странно при вытаскивании ключа что то пищит, как когда фары включены а ключ не в зажигании...и панель приборов горит еле еле даже когда ключ не в зажигании...что это может быть, подскажите пожалуйста!!!
lihach
Добавлено: Вс фев 19, 2012 10:59 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
Это нет контакта с массой ,смотри клемы , провода от аккумулятора к корпусу авто и массу к двигателю.
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Sanchis85
Добавлено: Вс фев 19, 2012 11:03 am |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
да и вообще не помешало бы проверить для начала клеммы на самом аккумуляторе - мож там контакта нет - и п ри малейшем движении авто напруга пропадает и все сразу перестает работать.
well
Добавлено: Вс фев 19, 2012 11:06 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Sheg_dimaВо-первых надо заполнить профиль.Не все знают что у тебя за первая машина! Во-вторых название темы неинформативное! Подобных тем по электрике полно.Не обязательно создавать новую.Пользуй кнопку "поиск"(для новичка простительно,но не похвально  ) А с твоей проблемой я бы начал разбираться с ак.батареи...
lihach
Добавлено: Вс фев 19, 2012 11:08 am |
| Инструктор |
При плохом контакте зумер звучит раза в два тише и лампочки приборки горят в пол накала.
Sheg_dima
Добавлено: Вс фев 19, 2012 11:09 am |
| Практикант |
клеммы проверял, напряжение есть вроде...почистил их...толку никакого...при съеме клемм панель тухнет, обратно ставлю опять панель горит...а может быть вариант что полетел генератор, и за эти 15 минут пока прогревал машину аккумулятор сел, поэтому ничего не работает??
Sanchis85
Добавлено: Вс фев 19, 2012 11:11 am |
| Спортсмен клуба |
когда все потухло сразу померий напряжение на аккуме - скорее всего там с ним все нормально. если контакты на АБ норм, ищи массу. где то она точно потерялась
lihach
Добавлено: Вс фев 19, 2012 11:13 am |
| Инструктор |
Sheg_dima писал(а): напряжение есть вроде Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:Sanchis85 писал(а): , ищи массу. где то она точно потерялась
Sheg_dima
Добавлено: Вс фев 19, 2012 11:16 am |
| Практикант |
Как это сделать объясните пожалуйста!!! спросить не у кого больше!
Sanchis85
Добавлено: Вс фев 19, 2012 11:17 am |
| Спортсмен клуба |
открываешь капот, ищешь все проводки которые прикручены к кузову, откручиваешь, зачищаешь и обратно прикручиваешь
Sheg_dima
Добавлено: Вс фев 19, 2012 11:20 am |
| Практикант |
NVS
Добавлено: Вт мар 06, 2012 6:16 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Народ помогите, новой темы плодить не стал, не пойму что случилось с электрикой, работает токлько свет ближ\дальн, все подсветки и аварийка, а всё остальное приборка, поворотники, печка, дворники, стеклоподъёмники, обогрев задн. стекла не фурычат. Ключ в зажигание загорается только значок аккумулятора и всё, заводится нормально, вот только ничего не работает. В чём может быть дело, предохранители целые, массу проверил, вобще не знаю чего дальше дергать (
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
Sanchis85
Добавлено: Вт мар 06, 2012 6:18 pm |
| Спортсмен клуба |
еще раз проверь все преды - в салоне, по капотом. чую я что ты не нашел какой то пред... (у друга так недавно было - он 2 раза искал, все преды смотрел, с третьего раза только когда вместе искать стали нашли перегоревший. кстати симптомы были те же - хоть и авто таз 2114  отказало все кроме света)
NVS
Добавлено: Вт мар 06, 2012 6:20 pm |
| Бригадир |
пойду ещё раз смотреть третий раз не лишний
Саныч
Добавлено: Вт мар 06, 2012 6:37 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт авг 06, 2010 8:27 am Сообщения: 67 Откуда: Новосибирск Репутация: 11 [ ? ]
NVS писал(а): Ключ в зажигание загорается только значок аккумулятора и всё, заводится нормально, вот только ничего не работает. В чём может быть дело, предохранители целые, массу проверил, вобще не знаю чего дальше дергать ( А по-моему не идет питание с замка зажигания (так называемый выход аксессуаров АСС-2). Или контакт на фишке окислен, или внутри самого замка в контактной группе. Просто именно в замке зажигания разделяется питание на две группы потребителей. Первая - это головной свет и зажигание...и аварийка вроде, в вторая - это отопитель, приборы, кондиционер и т.д...
_________________ Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
NVS
Добавлено: Вт мар 06, 2012 7:30 pm |
| Бригадир |
перепроверил предохранители опять всё вроде в порядке, замок зажигания только провода с фишкой подёргал эффекта ноль, если это он распределяет питание, тогда дело скорей всего в нём,буду снимать замок и проверять
Skif1980
Добавлено: Вт мар 06, 2012 9:21 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
NVS писал(а): щё раз смотреть третий раз не лишний И тестер заодно прихвати, для порядка!
_________________ drive2.ru, Мне 35
SaiD
Добавлено: Вт мар 06, 2012 9:23 pm |
| Человек-легенда |
АСС не при делах - с этой группы только часы и балалайка запитаны. Схемы ведь есть на форуме, много раз выкладывались. Определить общую точку для всех неработающих элементов по схемам не очень сложно. Ну и предохранители проверять на взгляд бесполезно, на этом раз в пару месяцев кто нибудь да обожгется . Предохранители удобно и надежно проверять контрольной лампой, не вынимая из гнезд.
NVS
Добавлено: Ср мар 07, 2012 12:49 am |
| Бригадир |
Всем спасибо за советы как и всегда. В электрике полный ноль, но всё же грешу на замок зажигания, потому что работает только то, что и работало при выключенном зажигании, это свет весь и подсветки, аварийка и сигнал, а всё остальное раньше работало только при включенном зажигании а теперь нет.
SaiD
Добавлено: Ср мар 07, 2012 1:34 am |
| Человек-легенда |
Загляни на всяк случай снизу под блок подкапотных предохранителей. Там часто подгорают контакты 2х толстых белых проводов.
Иван Д
Добавлено: Ср мар 07, 2012 7:26 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
SaiD писал(а): Загляни на всяк случай снизу под блок подкапотных предохранителей. Там часто подгорают контакты 2х толстых белых проводов. У меня ваще эта фишка вылетала. Причём если вытащить эту фишку то машина не заведётся, а у NVS заводится.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
SaiD
Добавлено: Пт мар 09, 2012 7:18 pm |
| Человек-легенда |
Иван Д писал(а): SaiD писал(а): Загляни на всяк случай снизу под блок подкапотных предохранителей. Там часто подгорают контакты 2х толстых белых проводов. У меня ваще эта фишка вылетала. Причём если вытащить эту фишку то машина не заведётся, а у NVS заводится. Там в фишке 2 провода, и очевидно идут на 2е группы контактов замка. В зависимости от того который провод отгорел, машина ведет себя по разному.
[ Сообщений: 22 ] |
