Текущее время: Пт апр 10, 2026 12:44 am
 Заголовок сообщения: Отказало все
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 10:52 am
Машина: Toyota Carina e Хэтчбэк
Двигатель: 1,8 МКПП 7А-FE
Помогите советом...у меня машина первая...отъездил пол года, поломок не было, и вот как то утром при минус 10 завел машинку без проблем, прогрел как положено минут 15, начал выезжать из двора задним ходом и тут машина заглохла....мало того отказало все...даже сигнал и центр замок не работает...начал смотреть предохранители, вытащил один на 7,5 А, в порядке, когда засунул обратно все заработало....завел снова, но как только тронулся машина снова заглохла и после этого уже ничего не помогло....что странно при вытаскивании ключа что то пищит, как когда фары включены а ключ не в зажигании...и панель приборов горит еле еле даже когда ключ не в зажигании...что это может быть, подскажите пожалуйста!!!
 Заголовок сообщения: Re: Отказало все
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 10:59 am
Двигатель: 4A-FE не LB
Это нет контакта с массой ,смотри клемы , провода от аккумулятора к корпусу авто и массу к двигателю.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 11:03 am
да и вообще не помешало бы проверить для начала клеммы на самом аккумуляторе - мож там контакта нет - и п ри малейшем движении авто напруга пропадает и все сразу перестает работать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 11:06 am
Sheg_dima
Во-первых надо заполнить профиль.Не все знают что у тебя за первая машина!
Во-вторых название темы неинформативное!
Подобных тем по электрике полно.Не обязательно создавать новую.Пользуй кнопку "поиск"(для новичка простительно,но не похвально :) )
А с твоей проблемой я бы начал разбираться с ак.батареи...
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 11:08 am
При плохом контакте зумер звучит раза в два тише и лампочки приборки горят в пол накала.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 11:09 am
клеммы проверял, напряжение есть вроде...почистил их...толку никакого...при съеме клемм панель тухнет, обратно ставлю опять панель горит...а может быть вариант что полетел генератор, и за эти 15 минут пока прогревал машину аккумулятор сел, поэтому ничего не работает??
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 11:11 am
когда все потухло сразу померий напряжение на аккуме - скорее всего там с ним все нормально. если контакты на АБ норм, ищи массу. где то она точно потерялась
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 11:13 am
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 11:16 am
Как это сделать объясните пожалуйста!!! спросить не у кого больше!
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 11:17 am
открываешь капот, ищешь все проводки которые прикручены к кузову, откручиваешь, зачищаешь и обратно прикручиваешь
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 11:20 am
Хорошо!спасибо!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 6:16 pm
Народ помогите, новой темы плодить не стал, не пойму что случилось с электрикой, работает токлько свет ближ\дальн, все подсветки и аварийка, а всё остальное приборка, поворотники, печка, дворники, стеклоподъёмники, обогрев задн. стекла не фурычат. Ключ в зажигание загорается только значок аккумулятора и всё, заводится нормально, вот только ничего не работает. В чём может быть дело, предохранители целые, массу проверил, вобще не знаю чего дальше дергать (
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 6:18 pm
еще раз проверь все преды - в салоне, по капотом. чую я что ты не нашел какой то пред... (у друга так недавно было - он 2 раза искал, все преды смотрел, с третьего раза только когда вместе искать стали нашли перегоревший. кстати симптомы были те же - хоть и авто таз 2114 :) отказало все кроме света)
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 6:20 pm
пойду ещё раз смотреть третий раз не лишний
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 6:37 pm
А по-моему не идет питание с замка зажигания (так называемый выход аксессуаров АСС-2). Или контакт на фишке окислен, или внутри самого замка в контактной группе. Просто именно в замке зажигания разделяется питание на две группы потребителей. Первая - это головной свет и зажигание...и аварийка вроде, в вторая - это отопитель, приборы, кондиционер и т.д...
Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 7:30 pm
перепроверил предохранители опять всё вроде в порядке, замок зажигания только провода с фишкой подёргал эффекта ноль, если это он распределяет питание, тогда дело скорей всего в нём,буду снимать замок и проверять
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 9:21 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
И тестер заодно прихвати, для порядка!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 9:23 pm
АСС не при делах - с этой группы только часы и балалайка запитаны. Схемы ведь есть на форуме, много раз выкладывались. Определить общую точку для всех неработающих элементов по схемам не очень сложно. Ну и предохранители проверять на взгляд бесполезно, на этом раз в пару месяцев кто нибудь да обожгется . Предохранители удобно и надежно проверять контрольной лампой, не вынимая из гнезд. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 12:49 am
Всем спасибо за советы как и всегда. В электрике полный ноль, но всё же грешу на замок зажигания, потому что работает только то, что и работало при выключенном зажигании, это свет весь и подсветки, аварийка и сигнал, а всё остальное раньше работало только при включенном зажигании а теперь нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 1:34 am
Загляни на всяк случай снизу под блок подкапотных предохранителей. Там часто подгорают контакты 2х толстых белых проводов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 7:26 am
У меня ваще эта фишка вылетала. Причём если вытащить эту фишку то машина не заведётся, а у NVS заводится.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 7:18 pm
Там в фишке 2 провода, и очевидно идут на 2е группы контактов замка. В зависимости от того который провод отгорел, машина ведет себя по разному.
