[ Сообщений: 9 ] |
maxim_yukovlev
Добавлено: Ср мар 21, 2012 12:27 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт мар 20, 2012 9:47 am Сообщения: 3 Откуда: г. Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня сошла с ума электрочасть моей машины, машина не заводится, стартер при этом щелкает как при разряженном аккумуляторе, с толкача завелась, но при работе стрелка спидометра скачет как дурная, поочередно горят то АБС, то знак неисправности (!), то аккумулятор разряжен, двигатель троит и глохнет. Хотелось бы получить дельный совет, может быть инструкцию (для чайников), и в дальнейшем самостоятельно заниматься решением таких вопросов. Заранее спасибо. Максим г. Усть-Каменогорск Тойота Карина Е 1995 г.в. 4А-ФЕ
_________________ Тойота Карина Е Liftback 1995г. 4A-FE 1,6 англичанка, серый
Avia
Добавлено: Ср мар 21, 2012 12:32 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2009 11:50 am Сообщения: 487 Откуда: Санкт-Петербург-Сланцы Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
у меня было такое при низком заряде аккума. скорее всего проблема в генераторе, у тебя должен быть Бош, разбери щетки глянь
_________________ Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB, Focus 2 2006, 2.0 Ford S-max 2007, 2,5
well
Добавлено: Ср мар 21, 2012 12:45 pm |
maxim_yukovlev Вам необходимо:заполнить профиль,прочитать правила форума(особенно пункт 2.15.)и зачистить провод массы на автомобиле..
ETYRIN
Добавлено: Ср мар 21, 2012 12:55 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
maxim_yukovlev Помимо подсказанного wellом добавлю: приобрести букварь по машине. Я заказывал в книжном интерент-магазине, очень даже пригождается книжка периодически!!!
_________________ Были у меня: Carina E седан 1992 (4A-FE LB, МКПП); Caldina 1998 белая (3СЕ, АКПП); Lacetti 2008 седан черный (F18D3, АКПП); Carina E седан 1993 (3S-FE, МКПП); KIA Rio седан 2012 (1,6 МКПП). И снова на Тойоте. Мои машины на DRIVE2.RU
maxim_yukovlev
Добавлено: Сб мар 24, 2012 4:37 pm |
| Студент |
well писал(а): maxim_yukovlev Вам необходимо:заполнить профиль,прочитать правила форума(особенно пункт 2.15.)и зачистить провод массы на автомобиле.. Спасибо за совет. К сожалению, мне не так просто дается освоение форума, и вообще в целом интернета, но я исправлюсь, я пополнил профиль данными, прочитал от корки до корки правила форума, скачал книгу по ремонту, распечатал. По Вашему совету зачистил провода массы. Безрезультатно. Сейчас поставил на зарядку аккумулятор, завтра попробую завести, надеюсь все получиться. Еще раз спасибо. Но у меня есть еще один вопрос к Вам. Автоэлектрик у которого я недавно был, когда заглохла машина (забыл об этом написать), нашел что масса оторвана, присоединил, вот тут то и стали гореть на панели знаки аккум., ((!)), сказал что: "Вот без массы поездил чуть, генератор теперь не выдает, надо смотреть....." и т.д. Хотелось узнать Вашего мнения, и получить дельный совет.
ETYRIN
Добавлено: Вс мар 25, 2012 5:09 pm |
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Не зна, насколько мой совет дельным окажется, но всё ж... Не мешало бы проверить, куда тот автоэлектрик массу "присоединил" и как он это сделал. Рекомендую по "букварю" проверить все точки массы. А также прозвести проверку генератора, чтобы знать, что он "теперь не выдаёт".
maxim_yukovlev
Добавлено: Пн мар 26, 2012 9:03 am |
| Студент |
Действительно. Он массу присоединил к клемме минуса на аккумулятор, там уже есть один провод массы, и если я не ошибаюсь то было на эту клемму всего один провод массы. Буду смотреть букварь. Спасибо.
fedorof
Добавлено: Пн мар 26, 2012 9:20 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 10:53 pm Сообщения: 73 Откуда: Мурманск лен.район Репутация: 0 [ ? ]
Проверь все релюшки и подходящие провода в коробку предохранителей под капотом, они бывают окисляются. Прокрайне мере я это помню т.к сам с подобной проблемой сталкивался. Ну а если не поможет то скорее всего велком тебе к хорошему электрику. Удачи.
_________________ Автомобилей много, CARINA E одна.... год 1994 vin sb153abk00e038204 двигатель 4a-fe
well
Добавлено: Пн мар 26, 2012 9:29 am |
maxim_yukovlev писал(а): Действительно. Он массу присоединил к клемме минуса на аккумулятор, там уже есть один провод массы, и если я не ошибаюсь то было на эту клемму всего один провод массы. проверь еще массовый провод двигатель-кузов..если открыть капот он будет с левой стороны двигателя.. вот на этой фото его хорошо видно..между маслянным щупом и косой проводки,черный ...проверь штекерное соединение(разъём)..
6b760eca8dc0tf7.jpg [ 442 КБ | Просмотров: 1536 ]
[ Сообщений: 9 ] |
