Текущее время: Ср май 27, 2026 6:45 am
 Заголовок сообщения: Подскажите по электрочасти
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 12:27 pm
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня сошла с ума электрочасть моей машины, машина не заводится, стартер при этом щелкает как при разряженном аккумуляторе, с толкача завелась, но при работе стрелка спидометра скачет как дурная, поочередно горят то АБС, то знак неисправности (!), то аккумулятор разряжен, двигатель троит и глохнет. Хотелось бы получить дельный совет, может быть инструкцию (для чайников), и в дальнейшем самостоятельно заниматься решением таких вопросов. Заранее спасибо. Максим г. Усть-Каменогорск Тойота Карина Е 1995 г.в. 4А-ФЕ
Тойота Карина Е Liftback 1995г. 4A-FE 1,6 англичанка, серый
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по электрочасти
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 12:32 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
у меня было такое при низком заряде аккума. скорее всего проблема в генераторе, у тебя должен быть Бош, разбери щетки глянь :)
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 12:45 pm
maxim_yukovlev
Вам необходимо:заполнить профиль,прочитать правила форума(особенно пункт 2.15.)и зачистить провод массы на автомобиле..
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 12:55 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
maxim_yukovlev
Помимо подсказанного wellом добавлю: приобрести букварь по машине. Я заказывал в книжном интерент-магазине, очень даже пригождается книжка периодически!!!
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 4:37 pm
well писал(а):
maxim_yukovlev
Спасибо за совет. К сожалению, мне не так просто дается освоение форума, и вообще в целом интернета, но я исправлюсь, я пополнил профиль данными, прочитал от корки до корки правила форума, скачал книгу по ремонту, распечатал. По Вашему совету зачистил провода массы. Безрезультатно. Сейчас поставил на зарядку аккумулятор, завтра попробую завести, надеюсь все получиться. Еще раз спасибо. Но у меня есть еще один вопрос к Вам. Автоэлектрик у которого я недавно был, когда заглохла машина (забыл об этом написать), нашел что масса оторвана, присоединил, вот тут то и стали гореть на панели знаки аккум., ((!)), сказал что: "Вот без массы поездил чуть, генератор теперь не выдает, надо смотреть....." и т.д. Хотелось узнать Вашего мнения, и получить дельный совет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 5:09 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Не зна, насколько мой совет дельным окажется, но всё ж... Не мешало бы проверить, куда тот автоэлектрик массу "присоединил" и как он это сделал. Рекомендую по "букварю" проверить все точки массы. А также прозвести проверку генератора, чтобы знать, что он "теперь не выдаёт".
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 9:03 am
Действительно. Он массу присоединил к клемме минуса на аккумулятор, там уже есть один провод массы, и если я не ошибаюсь то было на эту клемму всего один провод массы. Буду смотреть букварь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 9:20 am
Проверь все релюшки и подходящие провода в коробку предохранителей под капотом, они бывают окисляются. Прокрайне мере я это помню т.к сам с подобной проблемой сталкивался. Ну а если не поможет то скорее всего велком тебе к хорошему электрику.
Удачи.
Автомобилей много, CARINA E одна....
год 1994 vin sb153abk00e038204
двигатель 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 9:29 am
проверь еще массовый провод двигатель-кузов..если открыть капот он будет с левой стороны двигателя..
вот на этой фото его хорошо видно..между маслянным щупом и косой проводки,черный ...проверь штекерное соединение(разъём)..
6b760eca8dc0tf7.jpg [ 442 КБ | Просмотров: 1544 ]
