Текущее время: Вт май 26, 2026 6:21 pm
 Заголовок сообщения: заехал в лужу-глохнем...
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 3:17 pm
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
проблема в следующем, стоит заехать в лужу (левым колесом) машина перестаёт реагировать на газ (жмёшь звук как буд то захлёбывается, но тахометр стоит ровно) проезжает 10 метров и глохнет, заводится только через 10-15 минут простоя или с верёвкой через 50 метров. Так вот такой вопрос, куда лезть и какие провода и разъёмы смотреть!? Так же постояв в дождливую или влажную погоду с утра может не завестись, причём никаких ошибок не показывает, можно завезти только с верёвки ( включаем скорость и ровно через 50 метров без чиханий и рывков заводится и работает ровно как буд то с ключа завели) вот такая байда за-ла уже как дождь с утра так хоть не подходи к ней... :( у какие варианты решения прблемы!? Разъёмы уже почти все "передёргивал" мастера только руками разводят...
 Заголовок сообщения: Re: заехал в лужу-глохнем...
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 3:25 pm
рассказываю своё
также точно влетаю в яму с водой...и всё тоже самое как у тебя.
открываю капот-даю газу и она тресь плесь дрынь дзынь..троит,пердит...
прислушался-звук какой то непонятный...присмотрелся,а высоковольтный провод который на 3 силиндр,прямо из трамблёра пробивает на корпус тросика АКПП :o
глушу...вытераю насухо...завожу-всё равно,но уже не так сильно...на холостых норм,а как газанёшь...искра хороша,яркая такая :D
ещё раз снял...до конца вытер...постоял покурил.
постояла постояла она у меня,потарахтела...видать провод подсох и пробивать перестало.поехал дальше.
пришёл к выводу-нужно сменить провода и крышку трамблёра...потому ак в сырую погоду испытываю такую же картину как у тебя.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 3:29 pm
спасибо займусь! :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 6:08 pm
у меня в том году тоже было...
на следующий день снял крышку трамблера, просушил феном и все стало отлично...
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 6:37 pm
Машина: Карина е
egorert
Проверь так же уплотнитель капота,который возле лобового - может оторван быть и вода попадает на катушку или провод центральный и где-нить просачивается.У меня так же было - проклеил,прошло.
было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал.
было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт.
стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 7:54 pm
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
на заметку
на отцовой такая же тема была.Меняли трамблер,провода,свечи и остальную преблуду системы зажигания.Вся проблема окзалась в том что закис из за влажности несрабатылал датчкик коленвала.Поменяли и уже лет 5 без проблем.
CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 9:26 pm
крышку распределителя зажигания глянь,она пробивает скорей всего,у меня так было!
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 9:52 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
влетел в лужу...сегодня(( аж поплыл как на катере..( скорость была очень высокая лужа огромная ..тормоза противоказано понесло бы,( нажал тапочку.... все хорошо лужа одалена проехал еще 50 км,заглушил машину часа 2-3 дома побыл завел а холостые плвают 1000 500 300 1.500 и подтраивание(что делать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:18 am
Двигатель: 4A FE LB
Сушить воздушный фильтр. Была такая тема по осени: фильтр г@ве##ый стоял, а болота большие были. Правда я не глушил. Прочихалась, "пробздел@сь" и покатила дальше. Только чихи-вздохи продолжались километра 3..
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
у тебя, я смотрю, пробег +50 км. Но возможно фильтр старый с кучей грязи и прочей нечести, которая хапает влагу и забивает поры фильтра. Попробуй махнуть его.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 6:55 pm
Такая же беда на чайнике была. поменял крышку трамблера и провода.И забыл что это такое
