[ Сообщений: 10 ] |
egorert
Добавлено: Вс апр 01, 2012 3:17 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 6:34 pm Сообщения: 164 Откуда: г.Воронеж Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
проблема в следующем, стоит заехать в лужу (левым колесом) машина перестаёт реагировать на газ (жмёшь звук как буд то захлёбывается, но тахометр стоит ровно) проезжает 10 метров и глохнет, заводится только через 10-15 минут простоя или с верёвкой через 50 метров. Так вот такой вопрос, куда лезть и какие провода и разъёмы смотреть!? Так же постояв в дождливую или влажную погоду с утра может не завестись, причём никаких ошибок не показывает, можно завезти только с верёвки ( включаем скорость и ровно через 50 метров без чиханий и рывков заводится и работает ровно как буд то с ключа завели) вот такая байда за-ла уже как дождь с утра так хоть не подходи к ней...  у какие варианты решения прблемы!? Разъёмы уже почти все "передёргивал" мастера только руками разводят...
_________________ .....
камиль
Добавлено: Вс апр 01, 2012 3:25 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6734 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
рассказываю своё также точно влетаю в яму с водой...и всё тоже самое как у тебя. открываю капот-даю газу и она тресь плесь дрынь дзынь..троит,пердит... прислушался-звук какой то непонятный...присмотрелся,а высоковольтный провод который на 3 силиндр,прямо из трамблёра пробивает на корпус тросика АКПП глушу...вытераю насухо...завожу-всё равно,но уже не так сильно...на холостых норм,а как газанёшь...искра хороша,яркая такая ещё раз снял...до конца вытер...постоял покурил. постояла постояла она у меня,потарахтела...видать провод подсох и пробивать перестало.поехал дальше. пришёл к выводу-нужно сменить провода и крышку трамблёра...потому ак в сырую погоду испытываю такую же картину как у тебя.
egorert
Добавлено: Вс апр 01, 2012 3:29 pm |
| Бригадир |
спасибо займусь!
Женек 52
Добавлено: Вс апр 01, 2012 6:08 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 1:57 am Сообщения: 120 Откуда: нижегородская обл. г.Бор Репутация: 0 [ ? ]
у меня в том году тоже было... на следующий день снял крышку трамблера, просушил феном и все стало отлично...
Славян
Добавлено: Вс апр 01, 2012 6:37 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт ноя 16, 2010 12:54 pm Сообщения: 760 Откуда: Питер Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина е
egorert Проверь так же уплотнитель капота,который возле лобового - может оторван быть и вода попадает на катушку или провод центральный и где-нить просачивается.У меня так же было - проклеил,прошло.
_________________ было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал. было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт. стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
Александр спб
Добавлено: Вс апр 01, 2012 7:54 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 5:01 pm Сообщения: 68 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
на заметку на отцовой такая же тема была.Меняли трамблер,провода,свечи и остальную преблуду системы зажигания.Вся проблема окзалась в том что закис из за влажности несрабатылал датчкик коленвала.Поменяли и уже лет 5 без проблем.
_________________ CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
Константин21
Добавлено: Вс апр 01, 2012 9:26 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
крышку распределителя зажигания глянь,она пробивает скорей всего,у меня так было!
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
SancheG
Добавлено: Вс апр 01, 2012 9:52 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
влетел в лужу...сегодня(( аж поплыл как на катере..( скорость была очень высокая лужа огромная ..тормоза противоказано понесло бы,( нажал тапочку.... все хорошо лужа одалена проехал еще 50 км,заглушил машину часа 2-3 дома побыл завел а холостые плвают 1000 500 300 1.500 и подтраивание(что делать?
Женя-BOND
Добавлено: Пн апр 02, 2012 12:18 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3272 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
SancheG писал(а): влетел в лужу...сегодня(( аж поплыл как на катере..( скорость была очень высокая лужа огромная ..тормоза противоказано понесло бы,( нажал тапочку.... все хорошо лужа одалена проехал еще 50 км,заглушил машину часа 2-3 дома побыл завел а холостые плвают 1000 500 300 1.500 и подтраивание(что делать? Сушить воздушный фильтр. Была такая тема по осени: фильтр г@ве##ый стоял, а болота большие были. Правда я не глушил. Прочихалась, "пробздел@сь" и покатила дальше. Только чихи-вздохи продолжались километра 3.. Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:у тебя, я смотрю, пробег +50 км. Но возможно фильтр старый с кучей грязи и прочей нечести, которая хапает влагу и забивает поры фильтра. Попробуй махнуть его.
_________________  Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
Жека - Астраханский
Добавлено: Пн апр 02, 2012 6:55 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс апр 01, 2012 1:08 pm Сообщения: 17 Репутация: 0 [ ? ]
Такая же беда на чайнике была. поменял крышку трамблера и провода.И забыл что это такое
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1 |
