[ Сообщений: 16 ] |
Ctazzz
Добавлено: Пн мар 15, 2010 1:30 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Кто-нибудт ставил зеркала от Короты?Те что с приводом складывания.Какие проблемы могут возникнуть при установке?Как разобраться с проводкой..
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Добавлено: Пн мар 15, 2010 1:48 am |
Ctazzz писал(а): Какие проблемы могут возникнуть при установке?
Самая существенная и катастрофическая проблема: угол, который образует зеркало с продольной осью автомобиля. Даже на самом левом пределе регулировки получается полная беда.
Ctazzz
Добавлено: Пн мар 15, 2010 7:53 pm |
| Заслуженный |
кузов то вроде один и тот же 190,неужели и тут япошки намудрили чтото?
БелыйГусь
Добавлено: Пн мар 15, 2010 7:57 pm |
Ctazzz писал(а): кузов то вроде один и тот же 190,неужели и тут япошки намудрили чтото? Намудрили, ага. Они драйверов своих в правое кресло посадили и руль справа поставили
Ты сядь в кресло пассажира в своей машинке и попробуй зеркала на него отрегулировать. Потом расскажешь как получилось
MerTV
Добавлено: Пн мар 15, 2010 8:01 pm |
Они и по форме то разные
Добавлено: Пн мар 15, 2010 11:23 pm |
MerTV писал(а): Они и по форме то разные
Это, кстати, мелочи. С праворульной аглицкой Карины Е зеркала по форме такие же, как у нас. Но при том не регулируются под левый руль, хоть тресни...
MerTV
Добавлено: Вт мар 16, 2010 12:02 am |
Так вот разобрать бы английское праворукое зеркало и прикинуть в чем там разница
А по поводу что нельзя поставить... Видел что стоят на Каринах зеркала от Корон или Калдин,обращал внимание именно из-за формы. На квартале стоит вообще Калдина рессорная,по 4ре гайки на колесах,но с левым рулем и шильдиками Карина Е. Зеркала у нее от Калдины и остались,уж не знаю как в них видно,может переделал,но факт. Давно уже вижу её,года три как,никак хозяина не увижу,хотел бы задать массу вопросов
Добавлено: Вт мар 16, 2010 2:49 am |
MerTV
У Asetr'а стояло левое зеркало с праворульной Карины Е. Даже в крайнем левом положении зеркального элемента в него было видно борт машины. Потому что корпус такой, сильно наклонён к борту, под угол зрения с правого сиденья. и разбирать нечего.
Можно сколхозить, подложив щепочку, чтобы "лопух" под действием пружины не до конца вставал в своё фиксированное гнездо. Но это ж несерьёзно...
MerTV
Добавлено: Вт мар 16, 2010 8:49 am |
Не знаю,не изучал этот вопрос. То что регулировки не хватает,проверял на Короне,а почему не смотрел.
Была идея себе взять праворукие,с подогревом,с складыванием. И цена уж больно на них вкусная на разборке. Летом 700 руб. просили,видимо как раз из-за невостребованности.
По этой причине и хотелось бы узнать у владельца этой Калдино-Карины что он делал с зеркалами,т.к. щепочек в них не видно.
Beso ты имеешь ввиду что сами корпуса имеют разный угол наклона? Тоесть грубо говоря даже и не получится залесть в механизм и добится нормального положения зеркала?
atl
Добавлено: Вт мар 16, 2010 9:20 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
а переставить в наши корпуса сам механизм?
voldemarik
Добавлено: Вт мар 16, 2010 10:20 am |
| Человек-легенда |
Beso писал(а): Даже в крайнем левом положении зеркального элемента в него было видно борт машины Это точно:) У меня так же:) MerTV писал(а): о этой причине и хотелось бы узнать
Ездят и думают где на халяву найти зеркало.
Добавлено: Вт мар 16, 2010 1:50 pm |
MerTV писал(а): сами корпуса имеют разный угол наклона? Именно. Отливка. atl писал(а): в наши корпуса сам механизм?
Они даже по форме разные.
славон
Добавлено: Вт май 04, 2010 11:53 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
рапортую.
на калдосы в нашем кузове ставили два типа зеркал со складыванием.
один реверсивный с концевиком(два проводка) кнопка управления тупо меняет полярность и зеркала открываются/закрываются
второй не реверсивный(4 проводка, концевые выключатели тоже есть.)
синий + на складывание салатовый - на складывание
зеленый + на открытие желтый - на открытие.
имея второй тип зеркала и первый тип кнопки, сможем организовать только либо открытие либо закрытие.
как следствие покупать надо пару от своей кнопки+проводки.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Mouflon
Добавлено: Вт май 04, 2010 12:11 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 2:13 pm Сообщения: 7062 Откуда: Мытищи Репутация: 150 [ ? ]
славон писал(а): рапортую. на калдосы в нашем кузове ставили два типа зеркал со складыванием. один реверсивный с концевиком(два проводка) кнопка управления тупо меняет полярность и зеркала открываются/закрываются второй не реверсивный(4 проводка, концевые выключатели тоже есть.) синий + на складывание салатовый - на складывание зеленый + на открытие желтый - на открытие.
А диоды поставить религия запрещает?
славон
Добавлено: Вт май 04, 2010 12:21 pm |
концевик реализован таким образом, что когда доходит до упора появляется короткое на выводах.
Mouflonа есть готовая схема адаптирования , а то после праздника думать трудно....
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
все додумал сам.
праздник зло.....
Mouflon
Добавлено: Вт май 04, 2010 1:46 pm |
| Человек-легенда |
славон писал(а): Mouflonа есть готовая схема адаптирования , а то после праздника думать трудно....
2 диода на зеркало и оппа  Чё там думать - наливай и пей!
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
