[ Сообщений: 20 ] |
Stryker
Добавлено: Вт дек 09, 2008 3:20 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 6:51 am Сообщения: 33 Откуда: П-Камчатский, Улан-Удэ Репутация: 0 [ ? ]
Проблема такая: глохнет.. Может на ходу, может стоять и заглохнуть. Потом не заводится, стартер крутит, но не заводится. Пошевелишь проводок, заводится..потом через некоторое ремя опять может заглохнуть. Обьясните, там проводок(наконечник вернее) внутри должен плотно сидеть, и к чему контактировать? Провод без разницы какой (оригинал\неоригинал)? Или может с катушкой что-то ?(шевелю конец проводка который к катушке).
Заранее спасибо.
_________________ Toyota Corona SF, 95г., 4S передний привод, автомат.
Mitsubishi Pajero 93г., 4D56T, длинный, автомат.
SQ+SPL как?
Добавлено: Вт дек 09, 2008 7:08 pm |
Попробуй вытащи провод и прозвони,может прогорел. Да и визуально посмотри что с ним
Stryker
Добавлено: Ср дек 10, 2008 1:47 pm |
Поменял провод, свечи, высоковольтные провода, катушку с зажиганием - проблема осталась. Еще какие варианты?
SQ+SPL как?
diablo
Добавлено: Ср дек 10, 2008 1:56 pm |
в самой фишке провод с плохим контактом.
Stryker
Добавлено: Ср дек 10, 2008 2:31 pm |
А как контакт улучшить? Просто проблема в этом плане такая:
на крышке трамблера разьем не совсем такой как на катушке.. Т.е я купил родной оригинальный провод, на трамлер он садится нормально и защелкивается (там паз на фишке есть), а на катушке направляющей нет, там просто круглый выход и родной провод не залазит. Стоял неоригинальный провод, купил вот этот оригинальный, и еще один не оригинальный, но сомнения по поводуконтакта вызывают все 3.(на всех 3х проблема оставалась).
Вообще проблема появилась резко, т.е до этого всегда заводилась нормально, все было хорошо, я как обычно приехал на работу, оставил машину, в обед стали заводить, и она не заводится, даже не схватывает, полазил, вот этот проводок покрутил, завелась..но с тех пор вот такой вот косяк (это уже около недели).
Вот сегодня поменяли катушку, зажигание, ВВ, свечи...Завелась, из гаража домой поехали, заглохла. Небольшой нюанс появился..несколько раз попробуешь завести, бывает заводитс, т.е уже не дергая проводок.
Жду советов.
SQ+SPL как?
diablo
Добавлено: Ср дек 10, 2008 2:48 pm |
подожди, ты про какой проводок говоришь, высоковольтный или обычный на 12В(питание и масса катушки)
Stryker
Добавлено: Ср дек 10, 2008 2:55 pm |
высоковольтный, тот который от катушки к трамблеру идет
SQ+SPL как?
Добавлено: Ср дек 10, 2008 3:01 pm |
Либо катушка, либо крышка трамблёра и провода - не "родные". Надо сверить каталожные номера.
Stryker
Добавлено: Ср дек 10, 2008 3:07 pm |
ща хочу попробовать самодиагностику сделать...Как ее делать не подскажете? Можно ткнуть носом в тему если такая есть...
SQ+SPL как?
diablo
Добавлено: Ср дек 10, 2008 3:23 pm |
вот диагностика.. попроси кого нить стартер покрутить, а сам обхвати то место, откуда провод из катушки выходит. провод из катушки не вынимай. если током ударит, значит у тебя там искра уходит.
Stryker
Добавлено: Ср дек 10, 2008 3:37 pm |
diablo ты так часто делаешь?
только что сделал самодиагностику:
показало 2 ошибки: 14 - "нет сигнала от минуса катушки зажигания"
и 41 - ""неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки".
Перед тем как делать самодигностику надо комп обнулять? сколько хранятся там ошибки? ведь свечи, провода, катушку поменял...
SQ+SPL как?
diablo
Добавлено: Ср дек 10, 2008 3:48 pm |
ошибки хранятся до тех пор пока сам не сбросишь. минус катушки идет в Могз. 41... это могли как нибудь фишку снять с при включенном зажигании, вот она и прописалась там сразу.
SoSed60
Добавлено: Ср дек 10, 2008 3:50 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
diablo писал(а): вот диагностика.. попроси кого нить стартер покрутить, а сам обхвати то место, откуда провод из катушки выходит. провод из катушки не вынимай. если током ударит, значит у тебя там искра уходит.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Stryker
Добавлено: Ср дек 10, 2008 3:57 pm |
да-да, ребят, посмеялись и хватит)) давайте серьезнее, машина нужна, дела решать.. Меня больше интересует ошибка 14, там этот проод черно-белый как я понял на массу с катушки на коммутатор идет.. мож его попробовать продублировать?
SQ+SPL как?
diablo
Добавлено: Ср дек 10, 2008 4:54 pm |
учти что по проводу массы как раз идет управление искрой. а плюс на катушке постоянный.
Stryker
Добавлено: Ср дек 10, 2008 5:30 pm |
пасиб)
А то уже хотел обхватить стартер одной рукой, катушку другой, язык на + положить и с пульта ногой машину завести, сделать самодиагностику)))
SQ+SPL как?
Stryker
Добавлено: Сб дек 13, 2008 11:38 am |
Короче проблема решилась отгоном машины автоэлектрику-диагносту с башлянием денег))
SQ+SPL как?
Добавлено: Сб дек 13, 2008 11:47 am |
Stryker писал(а): Короче проблема решилась отгоном машины автоэлектрику-диагносту с башлянием денег))
и в чем была проблема?
Stryker
Добавлено: Сб дек 13, 2008 1:11 pm |
хз) по-ходу в катушке и проводе...
SQ+SPL как?
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
