Текущее время: Вс ноя 30, 2025 4:15 pm
 Заголовок сообщения: Провод от катушки до трамблера..
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 3:20 pm
Проблема такая: глохнет.. Может на ходу, может стоять и заглохнуть. Потом не заводится, стартер крутит, но не заводится. Пошевелишь проводок, заводится..потом через некоторое ремя опять может заглохнуть. Обьясните, там проводок(наконечник вернее) внутри должен плотно сидеть, и к чему контактировать? Провод без разницы какой (оригинал\неоригинал)? Или может с катушкой что-то ?(шевелю конец проводка который к катушке).
Заранее спасибо.
Toyota Corona SF, 95г., 4S передний привод, автомат.
Mitsubishi Pajero 93г., 4D56T, длинный, автомат.
SQ+SPL как?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 7:08 pm
Попробуй вытащи провод и прозвони,может прогорел. Да и визуально посмотри что с ним
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 1:47 pm
Поменял провод, свечи, высоковольтные провода, катушку с зажиганием - проблема осталась. Еще какие варианты?
SQ+SPL как?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 1:56 pm
в самой фишке провод с плохим контактом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 2:31 pm
А как контакт улучшить? Просто проблема в этом плане такая:
на крышке трамблера разьем не совсем такой как на катушке.. Т.е я купил родной оригинальный провод, на трамлер он садится нормально и защелкивается (там паз на фишке есть), а на катушке направляющей нет, там просто круглый выход и родной провод не залазит. Стоял неоригинальный провод, купил вот этот оригинальный, и еще один не оригинальный, но сомнения по поводуконтакта вызывают все 3.(на всех 3х проблема оставалась).
Вообще проблема появилась резко, т.е до этого всегда заводилась нормально, все было хорошо, я как обычно приехал на работу, оставил машину, в обед стали заводить, и она не заводится, даже не схватывает, полазил, вот этот проводок покрутил, завелась..но с тех пор вот такой вот косяк (это уже около недели).
Вот сегодня поменяли катушку, зажигание, ВВ, свечи...Завелась, из гаража домой поехали, заглохла. Небольшой нюанс появился..несколько раз попробуешь завести, бывает заводитс, т.е уже не дергая проводок.
Жду советов.
SQ+SPL как?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 2:48 pm
подожди, ты про какой проводок говоришь, высоковольтный или обычный на 12В(питание и масса катушки)
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 2:55 pm
высоковольтный, тот который от катушки к трамблеру идет
SQ+SPL как?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 3:01 pm
Либо катушка, либо крышка трамблёра и провода - не "родные". Надо сверить каталожные номера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 3:07 pm
ща хочу попробовать самодиагностику сделать...Как ее делать не подскажете? Можно ткнуть носом в тему если такая есть...
SQ+SPL как?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 3:23 pm
вот диагностика.. попроси кого нить стартер покрутить, а сам обхвати то место, откуда провод из катушки выходит. провод из катушки не вынимай. если током ударит, значит у тебя там искра уходит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 3:37 pm
diablo ты так часто делаешь?
только что сделал самодиагностику:
показало 2 ошибки: 14 - "нет сигнала от минуса катушки зажигания"
и 41 - ""неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки".
Перед тем как делать самодигностику надо комп обнулять? сколько хранятся там ошибки? ведь свечи, провода, катушку поменял...
SQ+SPL как?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 3:48 pm
ошибки хранятся до тех пор пока сам не сбросишь. минус катушки идет в Могз. 41... это могли как нибудь фишку снять с при включенном зажигании, вот она и прописалась там сразу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 3:50 pm
:lol: :lol: :lol:
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 3:57 pm
да-да, ребят, посмеялись и хватит)) давайте серьезнее, машина нужна, дела решать.. Меня больше интересует ошибка 14, там этот проод черно-белый как я понял на массу с катушки на коммутатор идет.. мож его попробовать продублировать?
SQ+SPL как?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 4:54 pm
учти что по проводу массы как раз идет управление искрой. а плюс на катушке постоянный.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 5:30 pm
пасиб)
А то уже хотел обхватить стартер одной рукой, катушку другой, язык на + положить и с пульта ногой машину завести, сделать самодиагностику)))
SQ+SPL как?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 11:38 am
Короче проблема решилась отгоном машины автоэлектрику-диагносту с башлянием денег))
SQ+SPL как?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 11:47 am
и в чем была проблема?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 1:11 pm
хз) по-ходу в катушке и проводе...
SQ+SPL как?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 1:14 pm
и что он сделал?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 7
