Текущее время: Вт май 26, 2026 6:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена подушек безопасности
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 7:57 pm
Скажите пожалуйста, что именно нужно менять после срабатывания обеих подушек безопасности на 7A-FE?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 8:09 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
а они тебе нужны? если нет то руль с сигналом, и торпеду, а если нужны то Аирбег на руль , и капсулу пасажирской подушки, и датчик или оба датч. Аирбега в зависимости который датчик сработал. И Ремни безопасности... у тебя какого года машина?
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 9:35 pm
И мозг эйрбэга, скорее всего.
По словам Фреда, во всяком случае, даже дилерские станции не имеют интерфеса, чтобы сбросить из мозгов SRS флаг срабатывания...
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 9:39 pm
а зачем менять торпеду и руль если они уже сработали?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 9:41 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
можно не менять - но надо тогда зашивать подушку пассажирскую - как собсно и делал я
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 10:29 pm
Зачем зашивать? Максим дай более подробный ответ пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 10:40 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
atl писал(а):
Зачем зашивать?
чтоб неторчала выстреленая подушка , меняется руль на обокновеный а панель можно заклейить , или если нужен айрбег то ставиш новую капсулу пасажиру и на руль, ремни безопасности так как там натижитель ремня (они одноразовые) и все необходимые датчики. мозги менять ненадо просто когда всё поставил_---"проинсталировать"
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 10:46 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
это если ремни с пиропатроном. На каринах такие вроде не ставили, на короны ставили. кстати у меня пиропатрон от пассажирского аирбэга валяется дома (8 могу сфоткать или подарить на память
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 10:52 pm
А кто подскажет, что это за хрень прикручена к катушке ремня? Те самые натяжители? Как оно работает, если никаких проводов к нему не идёт? Подушки у меня электронные, на заднем плане виден их блок управления (алюминиевая коробка с жёлтой наклейкой).
IMG_4194.jpg [ 404.33 КБ | Просмотров: 9367 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:45 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Vitek
да эт те самые пиропатроны ремня. Удивлен что они у тя есть. Думал что на каринах не ставили
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 1:21 am
И как эта хрень работает без проводов? Инерционный механизм, как на подушках до 96-го года? А как же электронный блок управления пиропатронами подушек?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 1:33 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Vitek
я не знаю :D
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 2:57 pm
Kraizer писал(а):
atl писал(а):
Зачем зашивать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 4:05 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Кстати тика для справки - аирбэг в торпеду стоит 27-30к в зависимости от цвета крышки (серая или синяя, серая дешевле). В то время как на руль мона найти б\у не отработанный за 6000. Зашить аирбэг в торпеду стоит 1.5-2.5к рублей.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 8:45 pm
всмысле меняется вместе с верхней крышкой торпеды?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 8:24 pm
Kraizer писал(а):
atl писал(а):
Зачем зашивать?
Что значит "проинсталировать"? А капсула подушка водителя меняется отдельно от руля? А где находятся "все необходимые датчики"?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:02 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
аирбэг пассажира идет в виде металлической прямоугольной коробки в которой весь этот будерброд а сверху крышка под цвет торпеды
так и есть - капсупа отсоединяется от руля и меняется.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 8:42 am
блок подушки и саму подушку менять!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 8:44 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
В Литве есть очень хорошие умельцы которые "перетягивуют" цельную торпеду (например как на новом авенсисе) и разорваную капсулу на руле так что у некопетентново человека а иногда и "специалиста " невозникнут некаких сомнений , что торпеда была порвана в следствии сработаной подушки безоп.
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 10:03 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Kraizer
такие умельцы есть везде - но если человек видел как оно должно быть в оригинале - отличить реаль
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 10:10 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
MAKCbIMKA
Код:
неподскажишь? немогу вехать как  добавить фотографию , а то что то пробую..и неполучается :oops:
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 1:12 am
Что всетаки значит "проинсталировать"? И где именно находятся "все необходимые датчики" в автомобиле?
Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 2:23 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Kraizer
нажимаешь "ответить" и там внизу есть кнопочка "обзор" - там выбираешь. Но нельзя чтобы картинка была больше определенного размера и объема (там указано)
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:41 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
незнаю как на Карине но у Короллы 2000г по датчику стоит на лонжероне (сразу за пер. панелю) и за передн. колёсами на кузове ( где то в в стоиике передн . двери у карины может только на лонжеронах
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:47 pm
Не подскажите, от каких моделей подходит руль к Toyota Carina E?
1.8 LB 7A-FE
