Алексей_Е
Добавлено: Вс дек 07, 2008 7:57 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 07, 2008 7:01 pm Сообщения: 65 Откуда: Димитровград, Ульяновская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Скажите пожалуйста, что именно нужно менять после срабатывания обеих подушек безопасности на 7A-FE?
Kraizer
Добавлено: Вс дек 07, 2008 8:09 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
а они тебе нужны? если нет то руль с сигналом, и торпеду, а если нужны то Аирбег на руль , и капсулу пасажирской подушки, и датчик или оба датч. Аирбега в зависимости который датчик сработал. И Ремни безопасности... у тебя какого года машина?
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Добавлено: Вс дек 07, 2008 9:35 pm |
И мозг эйрбэга, скорее всего.
По словам Фреда, во всяком случае, даже дилерские станции не имеют интерфеса, чтобы сбросить из мозгов SRS флаг срабатывания...
atl
Добавлено: Вс дек 07, 2008 9:39 pm |
а зачем менять торпеду и руль если они уже сработали?
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс дек 07, 2008 9:41 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
atl писал(а): а зачем менять торпеду и руль если они уже сработали?
можно не менять - но надо тогда зашивать подушку пассажирскую - как собсно и делал я
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
atl
Добавлено: Вс дек 07, 2008 10:29 pm |
Зачем зашивать? Максим дай более подробный ответ пожалуйста
Kraizer
Добавлено: Вс дек 07, 2008 10:40 pm |
Двигатель: 2.2D
atl писал(а): Зачем зашивать?
чтоб неторчала выстреленая подушка , меняется руль на обокновеный а панель можно заклейить , или если нужен айрбег то ставиш новую капсулу пасажиру и на руль, ремни безопасности так как там натижитель ремня (они одноразовые) и все необходимые датчики. мозги менять ненадо просто когда всё поставил_---"проинсталировать"
MAKCbIMKA
Добавлено: Вс дек 07, 2008 10:46 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Kraizer писал(а): натижитель ремня (они одноразовые)
это если ремни с пиропатроном. На каринах такие вроде не ставили, на короны ставили. кстати у меня пиропатрон от пассажирского аирбэга валяется дома (8 могу сфоткать или подарить на память
Vitek
Добавлено: Вс дек 07, 2008 10:52 pm |
А кто подскажет, что это за хрень прикручена к катушке ремня? Те самые натяжители? Как оно работает, если никаких проводов к нему не идёт? Подушки у меня электронные, на заднем плане виден их блок управления (алюминиевая коробка с жёлтой наклейкой).
IMG_4194.jpg [ 404.33 КБ | Просмотров: 9403 ]
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн дек 08, 2008 12:45 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Vitek
да эт те самые пиропатроны ремня. Удивлен что они у тя есть. Думал что на каринах не ставили
Vitek
Добавлено: Пн дек 08, 2008 1:21 am |
И как эта хрень работает без проводов? Инерционный механизм, как на подушках до 96-го года? А как же электронный блок управления пиропатронами подушек?
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн дек 08, 2008 1:33 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Vitek
я не знаю
Алексей_Е
Добавлено: Пн дек 08, 2008 2:57 pm |
Kraizer писал(а): atl писал(а): Зачем зашивать? чтоб неторчала выстреленая подушка , меняется руль на обокновеный а панель можно заклейить , или если нужен айрбег то ставиш новую капсулу пасажиру и на руль, ремни безопасности так как там натижитель ремня (они одноразовые) и все необходимые датчики. мозги менять ненадо просто когда всё поставил_---"проинсталировать"
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн дек 08, 2008 4:05 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Кстати тика для справки - аирбэг в торпеду стоит 27-30к в зависимости от цвета крышки (серая или синяя, серая дешевле). В то время как на руль мона найти б\у не отработанный за 6000. Зашить аирбэг в торпеду стоит 1.5-2.5к рублей.
atl
Добавлено: Пн дек 08, 2008 8:45 pm |
всмысле меняется вместе с верхней крышкой торпеды?
Алексей_Е
Добавлено: Вт дек 09, 2008 8:24 pm |
Что значит "проинсталировать"? А капсула подушка водителя меняется отдельно от руля? А где находятся "все необходимые датчики"?
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт дек 09, 2008 11:02 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
atl писал(а): всмысле меняется вместе с верхней крышкой торпеды? аирбэг пассажира идет в виде металлической прямоугольной коробки в которой весь этот будерброд а сверху крышка под цвет торпеды Алексей_Е писал(а): А капсула подушка водителя меняется отдельно от руля так и есть - капсупа отсоединяется от руля и меняется.
Игорек
Добавлено: Ср дек 10, 2008 8:42 am |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
блок подушки и саму подушку менять!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Kraizer
Добавлено: Ср дек 10, 2008 8:44 pm |
Двигатель: 2.2D
В Литве есть очень хорошие умельцы которые "перетягивуют" цельную торпеду (например как на новом авенсисе) и разорваную капсулу на руле так что у некопетентново человека а иногда и "специалиста " невозникнут некаких сомнений , что торпеда была порвана в следствии сработаной подушки безоп.
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср дек 10, 2008 10:03 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Kraizer
такие умельцы есть везде - но если человек видел как оно должно быть в оригинале - отличить реаль
Kraizer
Добавлено: Ср дек 10, 2008 10:10 pm |
Двигатель: 2.2D
MAKCbIMKA
Код: неподскажишь? немогу вехать как добавить фотографию , а то что то пробую..и неполучается :oops:
Алексей_Е
Добавлено: Чт дек 11, 2008 1:12 am |
Что всетаки значит "проинсталировать"? И где именно находятся "все необходимые датчики" в автомобиле?
_________________ Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт дек 11, 2008 2:23 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Kraizer
нажимаешь "ответить" и там внизу есть кнопочка "обзор" - там выбираешь. Но нельзя чтобы картинка была больше определенного размера и объема (там указано)
Kraizer
Добавлено: Чт дек 11, 2008 10:41 am |
Двигатель: 2.2D
Алексей_Е писал(а): И где именно находятся "все необходимые датчики"
незнаю как на Карине но у Короллы 2000г по датчику стоит на лонжероне (сразу за пер. панелю) и за передн. колёсами на кузове ( где то в в стоиике передн . двери у карины может только на лонжеронах
Алексей_Е
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:47 pm |
Не подскажите, от каких моделей подходит руль к Toyota Carina E?
1.8 LB 7A-FE
