[ Сообщений: 14 ] |
Lemans
Добавлено: Чт май 17, 2012 1:08 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 243 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
Товарисчи, подскажите номерок натяжителя ремня на гену, чето не могу найти его по каталогу. Папуасы из автосервиса сорвали резьбу, щас ремень свистит..
_________________  Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
aptemlp
Добавлено: Чт май 17, 2012 2:36 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 330 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Kupr_Soft
Добавлено: Чт май 17, 2012 3:44 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
возьми на разборке ... я вон у Игоря Сертолово взял за 3 копейки и доволен...
Евгений Литяк
Добавлено: Чт май 17, 2012 3:46 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 667 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
да не обязательно у Игоря Сертолово, он новый копейки стоит
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
Торпеда
Добавлено: Вс май 05, 2013 11:45 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Друзья!, Кто может показать как выглядит этот натяжитель ремня генератора, а то у меня нет. Кто может сфоткать?  Очень надо.
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
max32
Добавлено: Пн май 06, 2013 12:05 am |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
в смысле как выгляди?? там бол обычный  его крутишь он натягивается , если у тебя его нет как вообше ремень то держится??
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
Mr_Nuke
Добавлено: Пн май 06, 2013 12:15 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
max32 писал(а): там бол обычный Не совсем так. Чуть более сложный там механизм: болт то куда-то вкручивается.
Торпеда
Добавлено: Пн май 06, 2013 12:54 am |
Двигатель: 4А-FE LB
Mr_Nuke писал(а): max32 писал(а): там бол обычный Не совсем так. Чуть более сложный там механизм: болт то куда-то вкручивается. Да да вот куда и как и какой болт и где стоит этот болт?
GSM-911
Добавлено: Пн май 06, 2013 2:37 am |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Mr_Nuke писал(а): Ушко для первого болта находится прям под генератором А второй болт, по идее, проходит через нижнее ухо генератора (часть без резьбы) и тоже вкручивается в 16385.
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
Торпеда
Добавлено: Ср май 08, 2013 8:29 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
[quote="Mr_Nuke"][/quote] GSM-911 Понятно, а как это система работает? Как я понял на одну гайку закручивается два болта с разных сторон...
GSM-911
Добавлено: Чт май 09, 2013 3:48 pm |
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Торпеда писал(а): Понятно, а как это система работает? Как я понял на одну гайку закручивается два болта с разных сторон... Один болт (90119-08875) фиксирует генератор за ухо к кронштейну 16381-02030, второй (длинный 90119-08419) при откручивании/закручивании перемещает генератор по прорези в кронштейне (тянет ухо за эту же гайку), изменяя его положение относительно движка и соответственно двигает шкив генератора ближе/дальше. PS у меня так же сделано. только зеркально, генератор со стороны салона стоит. Ослабляю болты крепления на обоих ушах, потом болтом натяжителя регулирую натяжку ремня, потом крепления зажимаю.
Торпеда
Добавлено: Чт май 09, 2013 8:32 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
[quote="Mr_Nuke"][/quote] Спасибо
PoTaP0ffs
Добавлено: Вт июл 23, 2013 10:24 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 3:45 pm Сообщения: 163 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Ребят, подскажите, а на 4s - крепление генератора такое же как и на 4e? И саму фигню куда болт вкручивается, как найти в каталоге? А то я все перерыл, никак не могу найти(((
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
