Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:35 pm
 Заголовок сообщения: Натяжитель ремня генератора
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 1:08 pm
Товарисчи, подскажите номерок натяжителя ремня на гену, чето не могу найти его по каталогу. Папуасы из автосервиса сорвали резьбу, щас ремень свистит.. :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Натяжитель ремня генератора
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 2:36 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
16385-15020 этот должен быть, судя из этой темы http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2662
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 3:44 pm
возьми на разборке ...
я вон у Игоря Сертолово взял за 3 копейки и доволен...
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 3:46 pm
Машина: тойота авенсис
да не обязательно у Игоря Сертолово, он новый копейки стоит
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 11:45 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Друзья!, Кто может показать как выглядит этот натяжитель ремня генератора, а то у меня нет. Кто может сфоткать? :upal_v_nogi: Очень надо.
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 12:05 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
в смысле как выгляди?? там бол обычный :) его крутишь он натягивается , если у тебя его нет как вообше ремень то держится??
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 12:15 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
max32 писал(а):
там бол обычный
Не совсем так. Чуть более сложный там механизм: болт то куда-то вкручивается.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 12:54 am
Двигатель: 4А-FE LB
Mr_Nuke писал(а):
max32 писал(а):
там бол обычный
Да да вот куда и как и какой болт и где стоит этот болт? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 1:23 am
Двигатель: 7A-FE lb
Торпеда
Ну так вот же схема
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
Ищи деталь 16385. В нее два болта закручиваются: 90119-08419 и 90119-08875. Ушко для первого болта находится прям под генератором, если смотреть со стороны капота.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 2:37 am
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
А второй болт, по идее, проходит через нижнее ухо генератора (часть без резьбы) и тоже вкручивается в 16385.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 8:29 pm
Двигатель: 4А-FE LB
[quote="Mr_Nuke"][/quote]
GSM-911
Понятно, а как это система работает? Как я понял на одну гайку закручивается два болта с разных сторон...
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 3:48 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Один болт (90119-08875) фиксирует генератор за ухо к кронштейну 16381-02030, второй (длинный 90119-08419) при откручивании/закручивании перемещает генератор по прорези в кронштейне (тянет ухо за эту же гайку), изменяя его положение относительно движка и соответственно двигает шкив генератора ближе/дальше.
PS у меня так же сделано. только зеркально, генератор со стороны салона стоит. Ослабляю болты крепления на обоих ушах, потом болтом натяжителя регулирую натяжку ремня, потом крепления зажимаю.
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 8:32 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 10:24 pm
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Ребят, подскажите, а на 4s - крепление генератора такое же как и на 4e? И саму фигню куда болт вкручивается, как найти в каталоге? А то я все перерыл, никак не могу найти(((
