Текущее время: Ср май 27, 2026 3:47 am
 Заголовок сообщения: Не включается охлаждение.=(
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 3:30 pm
Здравствуйте!=)
Сегодня стала греться машина по причине того ,что не включается вентилятор охлаждения но если скинуть фишку с ДТОЖ он работает!в чём может быть проблема!?(датчик отходил своё или же где то предохранитель выбило?
:spasibo--:
 Заголовок сообщения: Re: Не включается охлаждение.=(
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 3:32 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ели пред выбило, то вентилятор не включится. Скорей всего датчик.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 3:34 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Андрей Александрович писал(а):
Здравствуйте!=)
Если при скидывании фишки, вентилятор начинает крутиться, значит все предохранители на месте, дело в датчике - выкручивать, подключать тестер и в кипящую воду ( при нагреве к.з. должно поменяться на обрыв)
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 3:39 pm
Если не датчик то,что это может быть!?С тестером не дружу, попробую его заменить!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 3:45 pm
Фишку скинь для начала.
Фишку скидывал!он включается!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 3:47 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Сергей С@ныч
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 3:50 pm
Тогда меняй датчик и всё заработает.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Вт май 22, 2012 3:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 3:51 pm
Сколько он сейчас примерно стоит?и как они по наличию в магазинах!?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 3:57 pm
Стоит он от 200-300,в магазах не знаю,на Экзисте есть.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 4:00 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 12:53 pm
Значит вот какая ситуация.
Заказал я датчик ДТОЖ и на следующий день поехал забирать но столкнулся с проблемой! пришёл круглый а у меня он овальный.
(то есть внутри где соединение он такой какой должен быть а наружность круглая а не овальная!)и на всех сайтах ,что было просмотрено продавцом он тоже круглый! :(
Так же вопрос по каким признакам определить,что дохнет термостат! :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 1:13 pm
Репутация: 60 [ ? ]
http://www.shymonkey.org/2011/09/blog-post_05.html
