[ Сообщений: 18 ] |
nanas
Добавлено: Вс май 27, 2012 3:40 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс май 27, 2012 3:33 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Не работает магнитола ,часы ,звук в машине пропал оставленных включенных фар,прикуриватель работает ,поменял предохранитель внутри салона 15А CIG&rad не помогло,что теперь делать какой нужно искать под капотом или дело в чем то другом?
Upiter
Добавлено: Вс май 27, 2012 3:42 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 563 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
под капотом смотри предохранители.
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
artptz
Добавлено: Вс май 27, 2012 3:45 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт апр 03, 2012 5:14 pm Сообщения: 60 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
посмотри в салоне квадратные пред-ли. которые со стеклышками.
Upiter
Добавлено: Вс май 27, 2012 3:51 pm |
Двигатель: 3S-Ge
была недавно такая проблема, сгорел пред. под капотом.
nanas
Добавлено: Вс май 27, 2012 4:23 pm |
| Студент |
Всем спасибо,причина устранена ,сгорел под капотом на 20 волт!
камиль
Добавлено: Вс май 27, 2012 5:42 pm |
| Человек-улыбка |
nanas писал(а): 20 волт жёлтого цвета
Upiter
Добавлено: Вс май 27, 2012 6:05 pm |
Двигатель: 3S-Ge
nanasне вольт, а ампер
Андрей Александрович
Добавлено: Пн авг 13, 2012 5:43 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 2:59 pm Сообщения: 328 Откуда: Санкт-Петербург "Коломяги" Репутация: 0 [ ? ]
Часы и магнитола работают!прикуриватель же нет!проволчка на прикуривателе с тыльной стороны целая!в чём ещё может быть проблема?
_________________ CARINA E, 4A-FE, лифтбэк, AT190L-ALMNKW, 1993 г.в., япония CARINA E, 4A-FE, Седан 1997 г.в. не LB МКПП. GLI. Англия CARINA E, 7A-FE, Седан 1997 г.в. LB МКПП. Англия
Добавлено: Пт авг 17, 2012 5:40 pm |
Не кто не знает?
Sinclair
Добавлено: Пт авг 17, 2012 5:41 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Смотреть, приходит ли напряжение на прикуриватель
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт авг 17, 2012 5:46 pm |
У меня такая хрень была.Преды все в норме.Обрыв где-то в проводке,есть желание,то снимай торпедо и смотри проводку.Магнитола,кстати,здесь не при чём,она на другом плюсе сидит,вот к нему я прикуриватель и прикрутил.
Vitek
Добавлено: Пт авг 17, 2012 5:49 pm |
Андрей Александрович писал(а): проволчка на прикуривателе с тыльной стороны целая! А вывод сделан на основе визуального осмотра, или после "прозвонки" тестером?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт авг 17, 2012 5:52 pm |
Что смотреть-то,тестером нужно,тестером
Добавлено: Сб авг 18, 2012 3:08 pm |
Я с тестером не дружу
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб авг 18, 2012 3:56 pm |
Тогда к электрику.
Vitek
Добавлено: Вс авг 19, 2012 12:36 am |
Андрей Александрович писал(а): Я с тестером не дружу Вон оно что! Проволочка там хитрая. Она в какой-то чёрной хреновине типа изоляции упрятана. Верно? Когда проволочка перегорает, изоляция остаётся целой, и с виду всё это выглядит как живое. Для проверки тут даже тестер не нужен. Достаточно лампочки на 12в с куском провода. Один проводок от лампочки на массу (корпус прикуривателя), другой - тыцнуть по очереди на оба зажима концов проволочки. Если на одном из концов лампочка загорится, а на другом нет - проволочка дохлая (только зажигание не забудь включить для прикуривателя). Можно сделать ещё проще - воткнуть в прикуриватель какой-либо потребитель. и перемкнуть эту проволочку куском провода, или отвёрткой. Заработало - опять же меняй проволочку. Один из вариантов ремонта - здесь: viewtopic.php?p=82820#p82820Сергей С@ныч писал(а): Тогда к электрику. Это же не наш метод!
Добавлено: Вт авг 21, 2012 3:49 pm |
Так уже делал!не помогло!полазал по проводке визуального обрыва нет!так же от прикуревателя запитаны попагрейки они тоже не работают!
Vitek
Добавлено: Вт авг 21, 2012 6:03 pm |
А подсветка прикуривателя работает?
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
