Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:35 pm
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 3:40 pm
Машина: Toyota Carina e
Не работает магнитола ,часы ,звук в машине пропал оставленных включенных фар,прикуриватель работает ,поменял предохранитель внутри салона 15А CIG&rad не помогло,что теперь делать какой нужно искать под капотом или дело в чем то другом?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 3:42 pm
Двигатель: 3S-Ge
под капотом смотри предохранители.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 3:45 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
посмотри в салоне квадратные пред-ли. которые со стеклышками.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 3:51 pm
Двигатель: 3S-Ge
была недавно такая проблема, сгорел пред. под капотом.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 4:23 pm
Всем спасибо,причина устранена ,сгорел под капотом на 20 волт!
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 5:42 pm
nanas писал(а):
20 волт
жёлтого цвета
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 6:05 pm
Двигатель: 3S-Ge
nanas
не вольт, а ампер :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 5:43 pm
Часы и магнитола работают!прикуриватель же нет!проволчка на прикуривателе с тыльной стороны целая!в чём ещё может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 5:40 pm
Не кто не знает?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 5:41 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Смотреть, приходит ли напряжение на прикуриватель
Drive2
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 5:46 pm
У меня такая хрень была.Преды все в норме.Обрыв где-то в проводке,есть желание,то снимай торпедо и смотри проводку.Магнитола,кстати,здесь не при чём,она на другом плюсе сидит,вот к нему я прикуриватель и прикрутил.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 5:49 pm
А вывод сделан на основе визуального осмотра, или после "прозвонки" тестером?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 5:52 pm
Что смотреть-то,тестером нужно,тестером :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 3:08 pm
Я с тестером не дружу :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 3:56 pm
Тогда к электрику.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 12:36 am
Вон оно что! Проволочка там хитрая. Она в какой-то чёрной хреновине типа изоляции упрятана. Верно? Когда проволочка перегорает, изоляция остаётся целой, и с виду всё это выглядит как живое. Для проверки тут даже тестер не нужен. Достаточно лампочки на 12в с куском провода. Один проводок от лампочки на массу (корпус прикуривателя), другой - тыцнуть по очереди на оба зажима концов проволочки. Если на одном из концов лампочка загорится, а на другом нет - проволочка дохлая (только зажигание не забудь включить для прикуривателя). Можно сделать ещё проще - воткнуть в прикуриватель какой-либо потребитель. и перемкнуть эту проволочку куском провода, или отвёрткой. Заработало - опять же меняй проволочку.
Один из вариантов ремонта - здесь: viewtopic.php?p=82820#p82820
Тогда к электрику.
Это же не наш метод! :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 3:49 pm
Так уже делал!не помогло!полазал по проводке визуального обрыва нет!так же от прикуревателя запитаны попагрейки они тоже не работают!
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 6:03 pm
А подсветка прикуривателя работает?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7
