Текущее время: Ср май 27, 2026 8:00 am
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 10:49 am
Сталкнулся с проблемкой самопроизвольного включения задней противотуманки, в основном при первых 15 км при включеннои ближнем свете загораеться противотуманка и плохо выключаеться в кнопку раз 3-10 надо тыркнуть чтоб выключилась, после прогрева салона загораеться реже в основном на кочках.
Пытался найти реле и попробовать заменить, но безуспешно, нигде кроме кнопки не щелкает. :oops:
Кто сталкивался с подобным и с чего начинать искать?
Карина Е,Вагон, 97г. 7A-FE, 1.8
Хундай гетс 1,3 2005г.
Хонда сб1300 Х4 97г.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 10:55 am
разбери кнопку, посмотри, что с ней...
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:02 am
Старая гвардия в отставке, Модератор
:D :D :D .Я на ней собаку съел(на кнопке).Только она,сцуко.Меняй или надо пропаять одну из ножек на плате в самой кнопке,обнаружишь микротрещину,если разберёшь.Но кнопка дорогая-600р новая стоит,а б/у не найдёшь,сам искал :roll:
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:39 am
Занимательное чтиво по теме топика :)
http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=321
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:49 am
:oops: умер сайт то... :cry:
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:04 pm
Jolly Roger писал(а):
умер сайт то...
Но почитать-то можно :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:20 pm
самое прикольное, что без этой кнопки не работает ближний свет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 1:59 pm
в теории все освоил, седни пойду попробую полечить.
а кнопка с наружи выковыриваеться или панель снимать нужно?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 2:01 pm
Снимать панель.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 4:24 pm
снимаешь панель и проталкиваешь кнопку наружу
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 8:53 pm
а код кнопки для поиска по экзисту подскажите?
Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 9:02 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
blogger555
84165-05021 :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 9:43 pm
Выключатель задней противотуманки
12 - 1 181,73р.
8 - 1 182,86р.
1 4 - 2 203,01р.
1 3 - 2 292,81р.
ну нифига :o
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 10:15 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Tosik
Так там не просто кнопка, там электроника и реле, наверно поэтому и дорого.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 10:17 pm
Машина: Ovensis
друзья мои, не мучайте мозги. читать, читать и еще раз паять....
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4909 ... 1%F2%EE%EC
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 7:21 am
не думал что так дорого :( , буду пробовать пропаять.
_____________________________________________________
Открыл - увидел круговую трещину в пайке той же ножки, что на фото. Пропаял ее - все получилось, больше самопроизвольно не включается...
