[ Сообщений: 16 ] |
Alex5555
Добавлено: Пн дек 15, 2008 10:49 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 3:13 pm Сообщения: 74 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Сталкнулся с проблемкой самопроизвольного включения задней противотуманки, в основном при первых 15 км при включеннои ближнем свете загораеться противотуманка и плохо выключаеться в кнопку раз 3-10 надо тыркнуть чтоб выключилась, после прогрева салона загораеться реже в основном на кочках.
Пытался найти реле и попробовать заменить, но безуспешно, нигде кроме кнопки не щелкает.
Кто сталкивался с подобным и с чего начинать искать?
_________________ Карина Е,Вагон, 97г. 7A-FE, 1.8
Хундай гетс 1,3 2005г.
Хонда сб1300 Х4 97г.
Silence...
Добавлено: Пн дек 15, 2008 10:55 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
разбери кнопку, посмотри, что с ней...
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
Jolly Roger
Добавлено: Пн дек 15, 2008 11:02 am |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Alex5555 писал(а): Сталкнулся с проблемкой самопроизвольного включения задней противотуманки, в основном при первых 15 км при включеннои ближнем свете загораеться противотуманка и плохо выключаеться в кнопку раз 3-10 надо тыркнуть чтоб выключилась, после прогрева салона загораеться реже в основном на кочках. Пытался найти реле и попробовать заменить, но безуспешно, нигде кроме кнопки не щелкает. Кто сталкивался с подобным и с чего начинать искать?  .Я на ней собаку съел(на кнопке).Только она,сцуко.Меняй или надо пропаять одну из ножек на плате в самой кнопке,обнаружишь микротрещину,если разберёшь.Но кнопка дорогая-600р новая стоит,а б/у не найдёшь,сам искал
БелыйГусь
Добавлено: Пн дек 15, 2008 11:39 am |
БелыйГусь
Добавлено: Пн дек 15, 2008 12:04 pm |
Jolly Roger писал(а): умер сайт то... Но почитать-то можно
diablo
Добавлено: Пн дек 15, 2008 12:20 pm |
самое прикольное, что без этой кнопки не работает ближний свет.
Alex5555
Добавлено: Пн дек 15, 2008 1:59 pm |
| Состоявшийся |
в теории все освоил, седни пойду попробую полечить.
а кнопка с наружи выковыриваеться или панель снимать нужно?
Виктор77
Добавлено: Пн дек 15, 2008 2:01 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Alex5555 писал(а): а кнопка с наружи выковыриваеться или панель снимать нужно?
Снимать панель.
Jolly Roger
Добавлено: Пн дек 15, 2008 4:24 pm |
снимаешь панель и проталкиваешь кнопку наружу
blogger555
Добавлено: Ср май 04, 2011 8:53 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 4:10 am Сообщения: 110 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
а код кнопки для поиска по экзисту подскажите?
_________________ Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
Tosik
Добавлено: Ср май 04, 2011 9:43 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 1001 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Выключатель задней противотуманки
12 - 1 181,73р.
8 - 1 182,86р.
1 4 - 2 203,01р.
1 3 - 2 292,81р.
ну нифига
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Lifeyar
Добавлено: Ср май 04, 2011 10:15 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Tosik
Так там не просто кнопка, там электроника и реле, наверно поэтому и дорого.
blogger555
Добавлено: Чт май 05, 2011 7:21 am |
| Бригадир |
не думал что так дорого  , буду пробовать пропаять.
_____________________________________________________
Открыл - увидел круговую трещину в пайке той же ножки, что на фото. Пропаял ее - все получилось, больше самопроизвольно не включается...
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
