[ Сообщений: 7 ] |
Ctazzz
Добавлено: Ср июл 25, 2012 9:24 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Начал подтраивать движок,поменял свечи,проверил провода всё в норме,при проверке искры оказалось что очень плохая искра в 3м горшке,думал что проблема в крышке,когда заменил та же самая история((Причем проверил старую крышку на сопротивление, она вполне работоспособна. Уже не знаю куда копать помогите,пожалуйста
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июл 25, 2012 10:10 pm |
Какой трамблёр у тебя?
Ctazzz
Добавлено: Ср июл 25, 2012 10:38 pm |
Дк STD-шный катушка с коммутатором вместе которая
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июл 25, 2012 10:44 pm |
Внутри трамблёра всё?  Датчики там обычно дохнут.  А провода как проверял,3 и 4 провода почти одинаковые,если не ошибаюсь,попробуй их местами поменять.
Ctazzz
Добавлено: Ср июл 25, 2012 11:15 pm |
вся суть проблемы в том что на 3х остальных проводах искра нормальная,и если бы датчики бедокурили,то проблема вероятно была бы и с остальными.а как раз в 3й вставлял прибор напрямую в крышку,те с вытащенным проводом и искра там есть,но она через раз
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июл 25, 2012 11:19 pm |
Ctazzz писал(а): вероятно была бы и с остальными И я о том же.
Ctazzz
Добавлено: Чт июл 26, 2012 6:29 pm |
Проблему решил,она оказалась банальна до жути. к катушке был прикручен контакт как раз расположенный около 3 цилиндра,и искра через раз в него и попадала)
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
