Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:34 am
 Заголовок сообщения: Проблема с зажиганием
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 9:24 pm
Начал подтраивать движок,поменял свечи,проверил провода всё в норме,при проверке искры оказалось что очень плохая искра в 3м горшке,думал что проблема в крышке,когда заменил та же самая история((Причем проверил старую крышку на сопротивление, она вполне работоспособна.
Уже не знаю куда копать помогите,пожалуйста :wo)(ll:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с зажиганием
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 10:10 pm
Какой трамблёр у тебя? :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 10:38 pm
Дк STD-шный катушка с коммутатором вместе которая
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 10:44 pm
Внутри трамблёра всё? :( Датчики там обычно дохнут. :? А провода как проверял,3 и 4 провода почти одинаковые,если не ошибаюсь,попробуй их местами поменять. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 11:15 pm
вся суть проблемы в том что на 3х остальных проводах искра нормальная,и если бы датчики бедокурили,то проблема вероятно была бы и с остальными.а как раз в 3й вставлял прибор напрямую в крышку,те с вытащенным проводом и искра там есть,но она через раз :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 11:19 pm
И я о том же. :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 6:29 pm
Проблему решил,она оказалась банальна до жути.
к катушке был прикручен контакт как раз расположенный около 3 цилиндра,и искра через раз в него и попадала)
