| ПРоблема с чеком.... Неработает самодиагностика http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15373 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | KeeperSmit [ Чт авг 23, 2012 11:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ПРоблема с чеком.... Неработает самодиагностика |
Косяки в авто: 1. Не работает само диагностика(замыкаешь контакты ничего не происходит) делается все правильно) 2. При повороте ключа зажигания загорается джекичан(все как положено) но отломился датчик авс он молчит, отключил абс он тоже молчит скидывал положения дросселя он один хрен не загорается.... короче не хочет ошибки показывать.. куда копать или смотреть |
| Автор: | Серрегга [ Чт авг 23, 2012 11:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: куча вопросов.... |
KeeperSmit 99% что чек запитали с маслом. Бывают и такие люди... ![]() Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: KeeperSmit писал(а): 1. Не работает само диагностика(замыкаешь контакты ничего не происходит) делается все правильно) самодиагностику проводи так. Замкни контакты диодом W и +B будет тебе чек гореть только перед носом |
| Автор: | seregagp69 [ Чт авг 23, 2012 11:52 pm ] |
Серрегга писал(а): Замкни контакты диодом Может светодиодом? |
| Автор: | KeeperSmit [ Чт авг 23, 2012 11:55 pm ] |
зачем было делать так если авто в испраном состоянии расход 7-8 обороты ровно стоят двиг адекватно работает... нелюблю эту электрику |
| Автор: | Серрегга [ Чт авг 23, 2012 11:58 pm ] |
seregagp69 писал(а): Может светодиодом? маломощной лампочкой Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: KeeperSmit писал(а): зачем было делать так если авто в испраном состоянии расход 7-8 обороты ровно стоят двиг адекватно работает машине то уже сколько лет... До тебя уже значит ковырялись. А так и продать легче, не знающему человеку... |
| Автор: | seregagp69 [ Пт авг 24, 2012 12:05 am ] |
Представь что будет если он замкнет диодом, как ты написал
| Автор: | Серрегга [ Пт авг 24, 2012 12:19 am ] |
seregagp69 писал(а): Представь что будет если он замкнет диодом, как ты написал ![]() Да да да . Светодиод или маломощная лампочка.. |
| Автор: | KeeperSmit [ Пт авг 24, 2012 12:19 am ] |
так и что же будет?? |
| Автор: | seregagp69 [ Пт авг 24, 2012 1:04 am ] |
Коротыш будет. |
| Автор: | KeeperSmit [ Пт авг 24, 2012 1:25 am ] |
как же решить этот вопрос куда копать и куда смотреть |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пт авг 24, 2012 1:34 am ] |
Серрегга писал(а): Замкни контакты СВЕТОдиодом W и +B
| Автор: | seregagp69 [ Пт авг 24, 2012 10:46 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПРоблема с чеком.... Неработает самодиагностика |
Сделай как Серрегга говорит. W и +B на маломощную лампочку, а потом самодиагностика. |
| Автор: | Никита [ Пт авг 24, 2012 12:14 pm ] |
Погодите...,а зажигание то включал когда замыкал контакты Е1 и ТЕ1!!!??? |
| Автор: | KeeperSmit [ Пт авг 24, 2012 4:52 pm ] |
а ты как думаешь?? конечно включал |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт авг 24, 2012 6:24 pm ] |
Снимать приборку и смотреть,возможно запаралелили лампу с другой,вот он и не показывает,либо прозванивать шлейф. |
| Автор: | KeeperSmit [ Пт авг 24, 2012 9:10 pm ] |
скорее всегог запитали |
| Автор: | Medved [ Пт авг 24, 2012 11:16 pm ] |
KeeperSmit писал(а): Косяки в авто: 2. При повороте ключа зажигания загорается джекичан(все как положено) но отломился датчик авс он молчит, отключил абс он тоже молчит скидывал положения дросселя он один хрен не загорается.... короче не хочет ошибки показывать.. куда копать или смотреть Самодиагностика ABS работает отдельно от джекичана, а точнее вместо него но надо вынять малюсенькую перемычку в диагностическом коробке и тогда вместо джеки начинает мигать лампочка ABS. |
| Автор: | KeeperSmit [ Пт авг 24, 2012 11:33 pm ] |
лампочка авс воообще не горит ((( |
| Автор: | seregagp69 [ Вс авг 26, 2012 7:44 pm ] |
Сними приборку и хотябы визуально осмотри ее. Заодно лампочку ABS поменяеш. |
| Автор: | KeeperSmit [ Вс авг 26, 2012 10:43 pm ] |
хмм ее долго и муторно как я понимаю снимать или есть простые способы залесть? |
| Автор: | seregagp69 [ Вс авг 26, 2012 10:53 pm ] |
Если руки растут откуда положенно, то снимать примерно 1 минуту. |
| Автор: | KeeperSmit [ Пн авг 27, 2012 9:38 am ] |
куда смотреть и что кртить руки вроде ничем не пахнут так что точно не из жопы)) |
| Автор: | Пётр [ Пн авг 27, 2012 10:06 am ] |
KeeperSmit писал(а): куда смотреть и что кртить руки вроде ничем не пахнут так что точно не из жопы)) viewtopic.php?t=2059 |
| Автор: | KeeperSmit [ Вт авг 28, 2012 6:37 pm ] |
так и есть было запитана от масла.... сейчас мотр выдает 21 ошибку что это?? и на приборной панели нехватает 3х лампочек где их купить? нехватает и лампочек и креплений |
| Автор: | seregagp69 [ Вт авг 28, 2012 7:11 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925 Тут очень подробно написано. Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: Кстати какой у тебя двигатель? |
