камиль
Добавлено: Пн сен 10, 2012 2:26 pm |
| Человек-улыбка |
Господа. ниже фото того,что имеется и соответственно сами электростеклоподьемники. С помощью ваших знаний,своих и еще чьих нибудь(можно даже бабки-колдуньи)-помогите все это дело запихать к себе в улыбку. Все эти девайсы именно от улыбки. или просто ткните в схему,а я уж как нить сам попытаюсь разобраться,какой провод куда уходит. Ниже фото ЭБУ стеклоподьемников и трех кнопочек. из ЭБУ(можно я его так буду называть далее?)выходит аж 14 проводов,но с разным сечением....но!10 из них с сечением 2.5 мм,а два проводка 1.5 мм. На оставшихся трех кнопках сечение тоже 2.5 мм,количество выходящих проводов 5 штук. Вообщем помогайте.... как все правильно соединить. в душе понимаю,что на ЭБУ просто подается от акумма 12 вольт,а дальше блок уже "рулит" блокировками....подьемами стекол...
Комментарий к файлу: общая фотография
DSC08923_thumb.jpg [ 72.39 КБ | Просмотров: 13762 ]
Комментарий к файлу: фотография фишки ЭБУ стеклоподьемников
DSC08924_thumb.jpg [ 70.17 КБ | Просмотров: 13762 ]
Комментарий к файлу: фотография кнопки и выходящей из ней проводов.
DSC08925_thumb.jpg [ 61.51 КБ | Просмотров: 13762 ]
Комментарий к файлу: фотография кнопок.
DSC08926_thumb.jpg [ 67.72 КБ | Просмотров: 13762 ]
[Gibson]
Добавлено: Пн сен 10, 2012 2:35 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
камиль
Добавлено: Пн сен 10, 2012 2:40 pm |
| Человек-улыбка |
ДИм
[Gibson]
Добавлено: Пн сен 10, 2012 2:45 pm |
синий провод = плюс 5,6 точка - кузов
Добавлено спустя 15 минут 2 секунды: разъем на блоке управления
Zamki_stekla_collor.jpg [ 85.74 КБ | Просмотров: 13749 ]
БЛ_СТ.JPG [ 13.71 КБ | Просмотров: 13739 ]
Sanchis85
Добавлено: Пн сен 10, 2012 3:02 pm |
| Спортсмен клуба |
Камиль, а у тебя весла что ли, решил подъемники электрифицировать???
пару недель назад делал то же самое. но я перед этим посмотрел - есть ли у меня в дверях проводка под стеклподъемники. И убедившись что там ее нет, заказал эту проводку. В косе салонной все есть. поэтому я просто проводку в дверях всю поменял, и у меня все заработало. А вот так отдельно проводками - имхо будет сложновато. потому что тебе придется от каждой кнопки и от главного блока все это распихивать по фишкам соответствующим, в этих фишках половины контактов тоже нет (я имею ввиду внутри самой фишки - там просто будет дырка вместо контакта), придется их как то колхозить и придумывать...
камиль
Добавлено: Пн сен 10, 2012 3:21 pm |
| Человек-улыбка |
Шурик Sanchis85 писал(а): будет сложновато плевать Диман вон уже все мне сказал куда какой провод.... поехал в магаз за релюшкой тазовской 4 контактной и колодкой к нему-45 стоимость релле и 25 рублей стоимость колодки. Провода буду тянуть сам-провод 2.5 сечением имеется....изоленты 10 рулонов(я сам электрик) пока все соберу на земле,на "коленке",а там буду запихивать. ничего сложно оказывается и нет. Дим ну с меня просто плюсище офигительный
Sanchis85
Добавлено: Пн сен 10, 2012 3:39 pm |
| Спортсмен клуба |
камильНу в принципе я думаю все у тебя получится =) главное чтобы схемы которые тебе дал Дима - а они от карины Е - подошли на твою улыбку
Rash
Добавлено: Пн сен 10, 2012 3:47 pm |
Sanchis85 писал(а): главное чтобы схемы которые тебе дал Дима - а они от карины Е - подошли на твою улыбку У меня есть такой блок от калдины, так там расположение контактов зеркальное по отношению к нашему
[Gibson]
Добавлено: Пн сен 10, 2012 3:49 pm |
все подойдет. Ипонцы умные!
камиль
Добавлено: Пн сен 10, 2012 4:11 pm |
| Человек-улыбка |
все погнал собирать....пробовать... Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:единственное что мужики-какой надо поставить предохранитель на все это дело.... я так понимаю ставить его надо в разрыв между релле и питанием с аккума... 7.5 А хватит такой?
Sanchis85
Добавлено: Пн сен 10, 2012 5:03 pm |
| Спортсмен клуба |
камиль на карине е стоит 2 предохранителя. один в цепи замок зажигания - реле (10 А), второй на питание стеклоподъемников (30 А)
IMG_0981.JPG [ 192.63 КБ | Просмотров: 13686 ]
камиль
Добавлено: Пн сен 10, 2012 5:37 pm |
| Человек-улыбка |
Саньк спасибо блин. собрал... короче работает только один подьемник который управляется с ЭБУ...остальные молчат блин...хоть просто с кнопок,хоть с эбу....тишина.блокировку включаю выключаю...бесполезно. Дима довай подсказывай дальше
Sanchis85
Добавлено: Пн сен 10, 2012 5:40 pm |
| Спортсмен клуба |
камиль задние и пассажирский будут работать только при условии что они подключены к главному блоку, и что на них стоит кнопка. если одно из этих слагаемых убрать, то фига они работать будут!
камиль
Добавлено: Пн сен 10, 2012 5:43 pm |
| Человек-улыбка |
Шурик все соединенно согласно схеме... не работают и все тут... пойду еще раз перепроверю соответствие схеме Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:вот проверил-все моторчики работают.. я вот подозреваю что общий + у них не контакт под номером 5 на каждой из кнопок....а какой то другой-вот только какой...блин блинский... Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:Sanchis85 писал(а): то фига они работать будут! Саш я твою схему прочел...там сноска вверху "для левого руля" дорогой ты мой....дай пожалуйсто теперь для правого руля... стопудово-5 контакты на кнопках не общий + Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:у меня вообще еще в запасе лежит еще один блок управления...вот поставил его счас...дак он вобще внутри жужит...трещит...на кнопки не реагирует... Добавлено спустя 22 минуты 52 секунды:совершенно верно. общие контакты не пятые а четвертые блин. книгу смотрю через адобе реадор....как сделать фотку и выложить сюда? Добавлено спустя 39 минут 37 секунд:и так схему предоставленную Димкой изменил ниже она приведенна и она РАБОТАЕТ ура. теперь надо купить провода 2*5 мм....в магазе каком нить и я буду как городской человек....а то все весла весла весла.... Еще раз спасибо всем. Если тема нужна форуму-оставьте....если же нет.закройте. я бы оставил-улыбко водителей на форуме с десяток-может пригодиться.
Комментарий к файлу: изменена номерация контактов на кнопочках.
подьемнкии.JPG [ 42.48 КБ | Просмотров: 13642 ]
Sanchis85
Добавлено: Пн сен 10, 2012 9:42 pm |
| Спортсмен клуба |
камиль писал(а): дорогой ты мой....дай пожалуйсто теперь для правого руля... только что с зала пришел, смотрю ты уже все сделал - молодец!
камиль
Добавлено: Пн сен 10, 2012 10:15 pm |
| Человек-улыбка |
ну дык я так то знаешь какой довольный... эх блин. скорей бы завтра...куплю провода...сяду с пивком плести косички с изолентой...как же это все таки здорово ощущать себя продвинутым...а не веслами грести..
камиль
Добавлено: Вт сен 11, 2012 10:51 am |
| Человек-улыбка |
и так бодания продолжаются Нужно взять от куда нибудь пропадающий плюс,а именно такой,чтоб ключ зажигания повернул и он пропал. Путем беседы с Димкой(Gibson) пришли к выводу что берем + с кнопки обогрева заднего стекла. Ниже схема.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: Дим нипонимаю...чего в этой схеме нетак...
Комментарий к файлу: схема подключения Тазовского реле.
схема.JPG [ 25.81 КБ | Просмотров: 13588 ]
[Gibson]
Добавлено: Вт сен 11, 2012 10:58 am |
мне кажется так надо.
схема.jpg [ 17.71 КБ | Просмотров: 13578 ]
Den102
Добавлено: Вт сен 11, 2012 11:05 am |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 452 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Меня кстати оч бесит что плюс пропадает сразу после выключения зажигания, руки дойдут сделаю с задержкой выключения на 5-10 минут, как на современных ино.
камиль
Добавлено: Вт сен 11, 2012 11:13 am |
| Человек-улыбка |
я все не могу уже больше то с кнопки берем плюс...то с аккума... та схема которая выше...она же будет работать но цепь в которой Тазовское Реле стоит-ВЫКЛЮЧАТЬСЯ ТО НЕ БУДЕТ.Соответственно в машине появится постоянный потребитель в виде реле...
[Gibson]
Добавлено: Вт сен 11, 2012 11:24 am |
Den102 писал(а): Меня кстати оч бесит что плюс пропадает сразу после выключения зажигания, руки дойдут сделаю с задержкой выключения на 5-10 минут, как на современных ино. ТЕМА!!!!!! ТОже надо замутить бы, а то постоянно приходится включать зажигание, если забыл закрыть окошко. Хотя можно купить доводчик - 400 р и нет проблем))))
камиль
Добавлено: Вт сен 11, 2012 11:28 am |
| Человек-улыбка |
Дим вот она твоя схема,только посимпатичнее и с обозначениями.
Комментарий к файлу: Димкина схема :-)
схема.JPG [ 25.72 КБ | Просмотров: 13567 ]
камиль
Добавлено: Вт сен 11, 2012 10:34 pm |
| Человек-улыбка |
ну вот началось все в обед сегодняшнего дня и окончилось только что на часах 22:30 не скажу что просто.... снятие старых подьемников и карт...потом протягивание новых проводов...далее подключение и установка новых подьемников и карт.... одним словом-жопа....хотя не.мягко сказанно. но доволен....без гранично Дима-нашел провод на кнопке подогрева к нему и присандалился....теперь когда машина заведена-эта кнопочка горит в холостом режиме в пол накала... в остальном все тип топ.... массу притянул на аккумулятор... предохранитель только не успеваю поставить....завтра думаю замострячу... вот и все. так бы пивка....но нет сил ехать в магаз...
Илья Ильич
Добавлено: Пн окт 01, 2012 9:13 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2012 8:55 pm Сообщения: 10 Откуда: Кувандык Оренбургская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Двигатель: 4S
Привет! Совсем недавно стал обладателем своей carinы. взял машину с неработающими стеклоподъемниками, я не электрик но сделать и понять хочу сам. проблема такая что питание на ЭБУ(кнопки на водительской двери) не идет, да руль правый. не могу найти где и какое реле отвечает за стеклоподемники. буду признателен если поможите!!!!!!!!!!!!
Пожарник
Добавлено: Пн окт 01, 2012 10:09 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Илья Ильичпарни,заполняйте профиль до конца!Ну поймите,не просто так спрашивают откуда вы  ,кто то может и подъехать и помочь,а так-на Сатурн никто не поедет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
