| помогите со стекло подьемнком! и аварийкой http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15657 |
| Автор: | KeeperSmit [ Ср сен 19, 2012 4:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | помогите со стекло подьемнком! и аварийкой |
вообщем после замены разбитого бокового стекла выяснлось что на подьемнике борода из тросов...не поднмает не опускает попытался перематать результат не очень... и после заменя пластковой рамки на центральной концоли перестало работать аварийка все провода проверил все в норме |
| Автор: | aleksa4751 [ Ср сен 19, 2012 7:16 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите со стекло подьемнком! и аварийкой |
KeeperSmit писал(а): вообщем после замены разбитого бокового стекла выяснлось что на подьемнике борода из тросов...не поднимает, не опускает, попытался перематать результат не очень... и после замены пластковой рамки на центральной концоли перестала работать аварийка. все провода проверил все в норме если раньше аварийка работала, проверяй разъёмы, где то плохой контакт |
| Автор: | KeeperSmit [ Ср сен 19, 2012 11:04 pm ] |
как быть со стекло подьемником |
| Автор: | Den102 [ Чт сен 20, 2012 8:22 am ] |
Не понятно выражение "борода из тросов"... KeeperSmit писал(а): как быть заменить стеклоподъемник |
| Автор: | Пожарник [ Чт сен 20, 2012 9:33 am ] |
KeeperSmit faq/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8._%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82 Здесь читал? |
| Автор: | Ciceron [ Чт сен 20, 2012 2:48 pm ] |
Распушившийся тросик на подъемнике меняется. где то тут даже фото отчет был. по поводу аварийки. проверь первым делом предохранитель под капотом и распиновку проводов в штекере. в моделях после 94 года (если верить книжке) передних панельках провода местами некоторые менять нужно. зы я когда менял свою панельку у меня предохранитель сгорел почему то О_о. поменял. Все как часы. |
| Автор: | KeeperSmit [ Сб сен 22, 2012 1:00 am ] |
выяснилось что поворотники тоже не работают... куда копаль подскажите.... что менять и смотреть |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб сен 22, 2012 1:19 am ] |
Релюшку меняй.Ищи её у левой ноги,под панелью,поищи,тема есть на форуме. Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: KeeperSmit писал(а): как быть со стекло подьемником Умельцы ставят велосипедный тросик. |
| Автор: | ETYRIN [ Сб сен 22, 2012 9:57 am ] |
KeeperSmit писал(а): выяснилось что поворотники тоже не работают Такая же фигня была и тоже после замены рамки магнитолы. Проблемы вылечилась нормальным соединением контактов в кнопке аварийки (один проводок не контачил)... |
| Автор: | Пожарник [ Сб сен 22, 2012 10:14 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: KeeperSmit писал(а): как быть со стекло подьемником Умельцы ставят велосипедный тросик. В магазинах метизов щас тросиков не выберешь!Любого диаметра! |
| Автор: | RSR [ Сб сен 22, 2012 12:14 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Релюшку меняй.Ищи её у левой ноги,под панелью,поищи,тема есть на форуме. Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: KeeperSmit писал(а): как быть со стекло подьемником Умельцы ставят велосипедный тросик. у меня было такое с тросиком. менял - но на долго его не хватило. надо ставить новый |
| Автор: | Ciceron [ Сб сен 22, 2012 5:06 pm ] |
Я делал из не велосипедного тросика а пошел купил в магазине по диаметру такой же. запломбировал концы и 2 года как работает. Поворотники не будут работать пока не будет нормально соединена кнопка аварийки. тк по ней завязаны все линии поворотников. И всеж проверь предохранитель. а именно 2 предохранителя (Turn10A + Hazard15A) и наличие напряжения на 2х проводах на штекере аварийки на 10м пине (G-r) и на 6м пине (W). Если напряжения на каком либо не будет то и работать не будет. |
| Автор: | KeeperSmit [ Сб сен 22, 2012 11:27 pm ] |
предохронители вроде все посмотрел....или ткните куда еще посмотреть |
| Автор: | Александр Лопухов [ Вс сен 23, 2012 8:23 am ] |
По аварийке и поворотникам все верно дело либо в контактах кнопки либо в предохранителях. В твоем случае попробуй хорошо прозвонит кнопку либо поменяй её. Уверен, жело в ней. А с тросиком всё сложно, понятно, может у кого то и стоит переделанный давно, у меня же и велосипедный и просто купленный в магазине просто не пошли, скорее всего из-за излишней жесткости и упругости. Правда у меня дверь была водительская, кондея нет, т.е. нагрузка на трос ежедневная в теплую погоду помногу раз. Стояли смопальные тросы каждый раз по 3 месяца и потом срывали крышку стеклоподъемника, она у японок не как к англичанок, просто на защелках, а не на болтах. Так что попарившись пол года, тупо взял новый подъемник в экзисте без моторчика. Цена вопроса 2700. Зато все работает как часики и ставится за 5 минут. Только заказывать по VINу нужно, т.к. почадочное отверстие для моторчика у япов и европеек разное. Удачи! |
| Автор: | Ciceron [ Ср сен 26, 2012 10:55 am ] |
Так емае ) чего гадать ? ) KeeperSmit бери в руки мультиметр и прозвони наличие напряжения на тех 2х проводах ВСЕ! если оно там будет то будет и работать (если конопочка рабочая) если там тока нет то нужно искать где потеря. Логично ? думаю да. Мультиметр рулит ) |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср сен 26, 2012 1:47 pm ] |
KeeperSmit писал(а): ткните куда еще посмотреть Сергей С@ныч писал(а): Релюшку |
