Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 6:51 pm Сообщения: 4 Репутация:0 [ ? ]
Машина: Toyota Garib Sprinter
При нагрузки двигателя потребителями подуют обороты холостого хода и не прибавляются подсоединил на контакт В+ Т1 контроль лампу при прогретом 90 С она горит прикидываю В+ Т2 при нагрузки не горит, подскажите пожалуйста.
Леонид Борисович под рулём есть блок предохранителей.на этот блок зацеплен ещё один меленький блок чорного цвета.вот на этом блоке есть три диода.вытаскивайте,проверяйте.кому то помогает просто вытащить вставить.кому то замена!! 1 шт две ноги,1 шт три ноги,1 шт четыре ноги.
я всё осмотрел под рулём не там не каких диодов ,1 шт две ноги,1 шт три ноги,1 шт четыре ноги я не понял эти высказывания у меня авто. Спринтер Кариб если есть фото этого блока предохранителей с диодами то пожалуйста пришлите.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 20
