Текущее время: Вс окт 12, 2025 12:42 am
 Заголовок сообщения: Холостой ход
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 7:17 pm
Машина: Toyota Garib Sprinter
При нагрузки двигателя потребителями подуют обороты холостого хода и не прибавляются подсоединил на контакт В+ Т1 контроль лампу при прогретом 90 С она горит прикидываю В+ Т2 при нагрузки не горит, подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 9:36 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Леонид Борисович
под рулём есть блок предохранителей.на этот блок зацеплен ещё один меленький блок чорного цвета.вот на этом блоке есть три диода.вытаскивайте,проверяйте.кому то помогает просто вытащить вставить.кому то замена!!
1 шт две ноги,1 шт три ноги,1 шт четыре ноги.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 5:57 pm
Возможно фото на мой вопрос о холостом ходе
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 5:35 pm
я всё осмотрел под рулём не там не каких диодов ,1 шт две ноги,1 шт три ноги,1 шт четыре ноги я не понял эти высказывания у меня авто. Спринтер Кариб если есть фото этого блока предохранителей с диодами то пожалуйста пришлите.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 7:39 pm
Что трудно ответить на мой вопрос
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 9:21 pm
Леонид Борисович писал(а):
Что трудно ответить на мой вопрос?
Лёня, не у каждого на этом форуме есть Карибы.
Если тебе поможет эта ссылка, буду рад: viewtopic.php?f=4&t=5093
