[ Сообщений: 2 ] |
максим лепский
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 12:03 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 10:54 am Сообщения: 12 Откуда: Беларусь Гомель Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина е универсал
Двигатель: 2000 тд 2СТ
Всем привет. Помогите разобраться с проблемой. Стрелка уровня топлива постоянно показывала полный бак даже при снятой клемме. Разобрал поплавок, подогнул контакт ближе к дорожке, поставил на место, стрелка стала показывать реальное количество топлива. НО!!! На следующий день, после прогрева двигателя стрелка предательски поползла вверх! Снова разобрал, еще подогнул контакт, собрал, заработало, и опять все повторилось. В чем же проблема?
Ciceron
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 4:18 am |
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 2:33 am Сообщения: 44 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina CT190
тут смотри как. Когда клемму скидываеш индикатор топлива и должен показывать. То что ты разобрал поплавок подогнул итд - фигня он или будет у тебя рыками показывать или нет ты просто отсоединяеш резистивную линию к приборке он сбрасывает показания ниже а потом после прогрева баланс уходит вверх.
Варианта 2 1й собственно сам датчик. Умирают редко и долго. У меня старый показывал ток показания выше пол бака и почти на дне (соляра грязная все гуано на попловке) поменял все ок
2й если датчик в порядке то может быть панель приборов. тк схема не может считать правильно показания.
Что то что это летят редко и как правило начинают сначала врать перед кончиной. Я вот поменял датчик прошло пол года у меня умер тахометр поменял и приборку.
[ Сообщений: 2 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
