Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: датчик уровня топлива дизель
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 12:03 pm
Машина: тойота карина е универсал
Двигатель: 2000 тд 2СТ
Всем привет. Помогите разобраться с проблемой. Стрелка уровня топлива постоянно показывала полный бак даже при снятой клемме. Разобрал поплавок, подогнул контакт ближе к дорожке, поставил на место, стрелка стала показывать реальное количество топлива. НО!!! На следующий день, после прогрева двигателя стрелка предательски поползла вверх! Снова разобрал, еще подогнул контакт, собрал, заработало, и опять все повторилось. В чем же проблема?
 Заголовок сообщения: Re: датчик уровня топлива дизель
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 4:18 am
Машина: toyota carina CT190
тут смотри как. Когда клемму скидываеш индикатор топлива и должен показывать. То что ты разобрал поплавок подогнул итд - фигня он или будет у тебя рыками показывать или нет ты просто отсоединяеш резистивную линию к приборке он сбрасывает показания ниже а потом после прогрева баланс уходит вверх.
Варианта 2
1й собственно сам датчик. Умирают редко и долго. У меня старый показывал ток показания выше пол бака и почти на дне (соляра грязная все гуано на попловке) поменял все ок
2й если датчик в порядке то может быть панель приборов. тк схема не может считать правильно показания.
Что то что это летят редко и как правило начинают сначала врать перед кончиной. Я вот поменял датчик прошло пол года у меня умер тахометр поменял и приборку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
