[ Сообщений: 11 ] |
Касторский
Добавлено: Вс сен 23, 2012 6:48 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 8:32 am Сообщения: 66 Откуда: Россия, Липецк Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите в чем может быть проблема6 не работает задний левый габарит. Лампочку менял - не помогло.
_________________ Toyota Carina E
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
lev
Добавлено: Вс сен 23, 2012 6:56 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2011 10:06 pm Сообщения: 51 Откуда: Костанай Казахстан-Екатеринбург Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Касторский писал(а): Подскажите в чем может быть проблема6 не работает задний левый габарит. Лампочку менял - не помогло. Проверь напряжение на контактах, и загляни в блок предохранителей
_________________ CARINA E (JPP) LB,4AFE,AT190L-ALMNKW,LIFTBACK,GL TYPE
Касторский
Добавлено: Вс сен 23, 2012 8:34 pm |
| Состоявшийся |
Предохранители что у левой ноги проверил - все исправны, напряжения нет
Серия: AT190
lev
Добавлено: Вс сен 23, 2012 10:04 pm |
| Состоявшийся |
если предохранители в порядке, то по логике - что-то с проводкой,давно потухла лампа?
Касторский
Добавлено: Ср окт 10, 2012 3:20 pm |
| Состоявшийся |
Лампа потухла в середине лета, до сих пор не сделал её, проверил все предохранители, питание на неё не приходит, что делать - куда копать?
Серия: AT190
teledll
Добавлено: Ср окт 10, 2012 3:28 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 150 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
А стоп тоже не пашет?
mackarowsania
Добавлено: Ср окт 10, 2012 3:49 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 2:38 pm Сообщения: 53 Откуда: Сарапул Репутация: 2 [ ? ]
У меня такая же фигня габарит не горит а стоп сигнал работает
_________________ Макаров Александр Карина Е лифтбэк 1996, дв. 4A-FE LB. Англия,
teledll
Добавлено: Ср окт 10, 2012 4:00 pm |
| Бригадир |
2 варианта получается: лампа или нет питания на лампу, и дальше по схеме  как временная мера кинуть провод на габарит от другого фонаря, но это колхоз конечно...
камиль
Добавлено: Ср окт 10, 2012 4:25 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6734 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
блин подобного рода темы.... вообще честно не понимаю таких вопросов ладно бы тема "как протянуть голову на 3 эсовском двигателе" ну тут что все очевидно и понятно 1.проверить пред 2.проверить лампу(бонально просто,выкрутили там где горит и вставили в то место где не горит) 3.Проверить "приход" на ламподержатель,есть нет. 4.Если не приходит ничего,то-выключить зажигание,далее ЗАМКНУТЬ контакты на ламподержателе и со стороны преда(который отвечает за этот проблемный габарит...) "позвонить" одним концом на массу(кузов,думаю найти массу не трудно),другим в контакт самого преда 5.Если все выше перечисленные проверки успехом не увенчаются,то тут уже смотреть именно саму трасу-возможно где то провод разорван....
Blender
Добавлено: Сб дек 29, 2012 1:38 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 5:59 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E Hatch
Контакт с лампой проверь) Они же двухфазные или как там... У меня просто он закис и отвалился. Стоп работает, габарит нет. Руки никак не дойдут поменять железяку эту)
Виктор77
Добавлено: Сб дек 29, 2012 12:04 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Blender писал(а): Они же двухфазные или как там. Двухконтактные.
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2 |
