Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:57 am
 Заголовок сообщения: Не работает левый задний габарит
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 6:48 pm
Подскажите в чем может быть проблема6 не работает задний левый габарит. Лампочку менял - не помогло.
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 6:56 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Проверь напряжение на контактах, и загляни в блок предохранителей :a_g_a:
CARINA E (JPP) LB,4AFE,AT190L-ALMNKW,LIFTBACK,GL TYPE
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 8:34 pm
Предохранители что у левой ноги проверил - все исправны, напряжения нет
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 10:04 pm
если предохранители в порядке, то по логике - что-то с проводкой,давно потухла лампа?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 3:20 pm
Лампа потухла в середине лета, до сих пор не сделал её, проверил все предохранители, питание на неё не приходит, что делать - куда копать?
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 3:28 pm
А стоп тоже не пашет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 3:49 pm
У меня такая же фигня габарит не горит а стоп сигнал работает
Макаров Александр Карина Е лифтбэк 1996, дв. 4A-FE LB. Англия,
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 4:00 pm
2 варианта получается: лампа или нет питания на лампу, и дальше по схеме 8) как временная мера кинуть провод на габарит от другого фонаря, но это колхоз конечно...
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 4:25 pm
блин
подобного рода темы....
вообще честно не понимаю таких вопросов
ладно бы тема "как протянуть голову на 3 эсовском двигателе"
ну тут что все очевидно и понятно
1.проверить пред
2.проверить лампу(бонально просто,выкрутили там где горит и вставили в то место где не горит)
3.Проверить "приход" на ламподержатель,есть нет.
4.Если не приходит ничего,то-выключить зажигание,далее ЗАМКНУТЬ контакты на ламподержателе и со стороны преда(который отвечает за этот проблемный габарит...) "позвонить" одним концом на массу(кузов,думаю найти массу не трудно),другим в контакт самого преда
5.Если все выше перечисленные проверки успехом не увенчаются,то тут уже смотреть именно саму трасу-возможно где то провод разорван....
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 1:38 am
Машина: Carina E Hatch
Контакт с лампой проверь) Они же двухфазные или как там... У меня просто он закис и отвалился. Стоп работает, габарит нет. Руки никак не дойдут поменять железяку эту)
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 12:04 pm
Двухконтактные. :)
