Автор |
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 9:41 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 6:20 pm Сообщения: 543 Откуда: Петрозаводск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Avensis II 2.0 AT
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Вопрос: имеется эсп (на фото его фишка подключения), разобрал пластик закрывающий стойку обнаружил там салонную косу с фишкой ( на фото) внимание вопрос: как их подружить? п.с. машина на веслах. Речь идет о задних ЭСП, суть в том что фишка эсп и фишка салонной косы разные Заранее благодарен за развернутый ответ!
Вложения: |
DSC01243.JPG [ 226.75 КБ | Просмотров: 2655 ]
IMG_0353.JPG [ 207.92 КБ | Просмотров: 2655 ]
_________________ Я НА DRIVE2
Вернуться к началу |
Sanchis85
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 11:24 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
на память - фишка у меня у дверной проводки, старой и новой в три ряда. то есть как на первом фото. завтра в гараж попаду скажу точнее. как вариант - проводка от рестайла и дорестайла может отличаться, так как когда я менял весла на ЭСП, проводку брал с дорестайла, и ставил соответственно на дорестайл.
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 1:55 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
есть может у кого фото какие стоят у вас фишки ( у ног водителя и пассажира и в стойках?) Был бы очень благодарен за помощь!
Rash
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 3:23 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1824 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Дмитрий_10RUS писал(а): есть может у кого фото какие стоят у вас фишки ( у ног водителя и пассажира и в стойках?) Вот здесь есть фото, видны разъемы, которыми коса водительской двери к салонной косе подключается http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=377764#p377764
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 4:33 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
[quote="Rash"][/quote] У вас весла?
Rash
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 4:35 pm |
Нет, все ЭСП
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 7:49 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
[quote="Rash"][/quote] А вы не могли бы разобрать стойку и сфотать там? Очень нужно, там разобрать 2 минуты с перекуром.
yoman4eg
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 8:38 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт авг 23, 2012 5:43 pm Сообщения: 86 Откуда: Москва-Александров Репутация: 4 [ ? ]
Машина: улыбка
Двигатель: 4s
ну в передних дверях я по крайней мере вижу фишку салатовую! =)
_________________ с393мк33rus
Rash
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 9:23 pm |
Дмитрий_10RUS писал(а): А вы не могли бы разобрать стойку и сфотать там? Центральную стойку? Сфотать разъемы подключения косы задней двери?
Rash
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 9:41 pm |
Сегодня уже поздно, завтра может быть Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:Кстати, фишка передней правой двери здесь видна, голубая http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=510459#p510459
Rash
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 1:22 pm |
Дмитрий_10RUS Вот, сфоткал разъем задней левой двери
Вложения: |
IMG_00190.JPG [ 299.33 КБ | Просмотров: 2470 ]
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 1:38 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Rash спасибо! вот эти провода куда подключаются? мне их получается и не хватает.
Sanchis85
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 1:41 pm |
Спортсмен клуба |
Дмитрий_10RUS у меня тоже все разъемы такие, и в дверной проводке и соответственно в ответной части у тебя походу все провода на месте, просто разъем другой...
Rash
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 1:42 pm |
Так это фишка салонной косы, от нее жгут проводов идет по стойке вниз, к полу
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 2:03 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Rash Дак она ( коса эта) подключается тоже разъемом у левой ноги водителя?Sanchis85 Все фишки у меня есть только они двухрядные, а у вас 3 рядные, вот я и пытаюсь понять какие и сколько кос или проводов мне надо менять.
Rash
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 2:07 pm |
Дмитрий_10RUS писал(а): вот я и пытаюсь понять какие и сколько кос или проводов мне надо менять Думаю, тебе легче будет найти такую же трехрядную фишку, и переставить провода из своей двухрядной фишки в новую. Задействованных контактов в разъеме всего лишь 7. Добавлено спустя 58 секунд:Дмитрий_10RUS писал(а): Дак она ( коса эта) подключается тоже разъемом у левой ноги водителя? Скорей всего так и есть, но я ее не прослеживал, куда идет
Sanchis85
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 2:09 pm |
Спортсмен клуба |
а имхо проще найти косу под эсп от рестайловой машины, и тогда даже ничего колхозить не надо будет
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 2:11 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Sanchis85поэтому я выше и спрашивал куда эта коса подключается? Может у меня и разъем куда она подключается другой
камиль
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 2:14 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
как мне все это знакомо.... проще кинуть самому-не искать..не думать...
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 2:54 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
камиль Все же думаю проще если фишка подходит заменить косу
Sanchis85
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 3:11 pm |
Спортсмен клуба |
Дмитрий_10RUSтак, стой, давай сначала с терминами определимся. Коса - это имеем ввиду салонная, то что в двери - просто дверная проводка. косу никакую менять не надо, либо меняем дверную проводку (которую ты купил под ЭСП) на рестайл, либо срезаем фишку с дверной проводки старой, и вкорячиваем туда провода от новой дверной проводки, купленной тобой. Дмитрий_10RUS писал(а): поэтому я выше и спрашивал куда эта коса подключается? Может у меня и разъем куда она подключается другой повторю еще раз. на самых первых фотках ты все правильно обвел, именно эти разъемы и надо подключить друг к другу. просто они у тебя разные ввиду того что машина у тебя (и соответственно салонная коса) у тебя рестайл, а проводку дверную ты купил дорестайл. поэтому вариантов то у тебя собственно 2, о которых я написал парой строк выше
Дмитрий_10RUS
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 3:15 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1AZE FSE
Sanchis85 Есть мнение что мое первое фото на верху, где фишка в салонной косе 2ух рядная -это проводка для вёсел и электозамка, а фишка которая у вас в косе 3х рядная для ЭСП, значит моя коса не подходит для ЭСП, или я что-то не догоняю? Ребята у кого рестайл проясните ситуацию! Какие у вас фишки?
Sanchis85
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 3:18 pm |
Спортсмен клуба |
Дмитрий_10RUS писал(а): значит моя коса не подходит для ЭСП если честно таких исследований не проводил, но что то мне подсказывает что салонная коса у всех должна быть под ЭСП, просто самих ЭСП может быть а может и нет. НО! в этом я могу и ошибаться! Дмитрий_10RUS писал(а): Ребята у кого рестайл проясните ситуацию! Какие у вас фишки? вот это сейчас бы стопудово прояснило ситуацию - я б даже сказал Ребята у кого рестайл и полный электропакет проясните ситуацию! Какие у вас фишки?
