Текущее время: Ср май 27, 2026 3:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: стрелка ДТОЖ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 9:05 pm
Репутация: −3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina 2 Liftback
Год выпуска: 1988
Двигатель: 4AF-->7AFE
от стрелки температуры охлаждающей жидкости кидаю провод на датчик ТОЖ стрелка поднимается до упора вверх,на массу кидаю-тоже вверх прыгает.в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: стрелка ДТОЖ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 9:11 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Есть тема с проверкой датчиков температуры, нужно замерить сопротивление датчика и сравнить с нормальными.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 11:01 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Очевидно - он замкнут нах...,т.е. ему пипец! :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 11:02 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
+1
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 5:09 pm
Репутация: −3 [ ? ]
Год выпуска: 1988
подцепил новый-та же проблема
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 9:08 am
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
У меня вообще история комичная и возможно сегодня станет трагичной. Не работал у меня указатель в самой приборке, вообще не реагировал ни на что, лежал себе тихо мирно внизу, сказали - меняй приборку. Поменял...
Когда поставил панель двигатель был прогрет, включаю зажигание - стрелка подскочила и зашкалила наверху (еще только зажигание, даже не завелся). Я конечно расстроился, хотя думал, что скорее всего датчик заменю и всё пройдет. Но на следующее утро обратил внимание, что на холодном двигателе стрелка указывает чуть выше середины, а когда двигатель прогревается начинает зашкаливать. Причем плавно, без рывков, как и должно быть, не прыгает, просто начиная с середины указателя.
Вопрос такой - какова вероятность, что это снова проблемы с приборкой? Потому что датчик то что-то показывает, возможно он рабочий даже, но почему-то с середины, а не с низу. Сегодня еду к электрик, буду всем богам молиться, чтобы были какие-то проблемы с массой или датчиком, а не панелью. Потому что такую Т22 как у меня найти трудно...
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 11:02 am
Skywalker01
Ну так,бреда ради,а перегрева то реально нет?Антифриз не убегает?Радиатор и патрубки целые?Система полная антифриза?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 11:29 am
Я тоже думал, может перегрев. Но не может полностью холодный двигатель показывать температуру "норма", это даже по логике понять можно. Слишком высокие показания на холодных, тут что-то другое.
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 12:09 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Возможно, что стрелка не правильно установлена на оси.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 12:55 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Skywalker01
Скинь фишку с датчика-что покажет? Если упадёт на 0-датчик п...т,если нет-версия Виталика.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 12:57 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Виталичек
+1 Скорее всего..
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 1:03 pm
Мурат1623
Привет,Мурат! Я тоже подумал про стрелку,а с другой стороны-кому придёт в голову её переставлять? Сама она тоже не перескочит. Может есть смысл на показометре пайки проглядеть-пропаять,мост разбалансирован из-за какого-то глючного резистора.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 1:12 pm
Привет... :)
Найдутся и такие в этой "интересной" стране.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 3:12 pm
Включил зажигание, стрелка на холодном чуть выше середины, снял фишку, опустилась ровно на середину... Вот и все изменения.
Приговор приборке? Тогда пи**ец. Обидно до боли, потому что из-за этого я ее и покупал на разборке. Электрик в сервисе вряд ли согласится разбирать ее.
Кстати судя по краске на болтах сзади, на разборке в нее лазали. Может эти *** что-то там и повредили.
Ребят, выручите Т22 с рычажком сброса пробега посередине, а не с краю... Редкие приборки эти, не знаю где искать.
4AFE LB 99 л.с.
Последний раз редактировалось Skywalker01 Вт май 07, 2019 3:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 3:18 pm
Skywalker01
Фишку какую?Там вроде двухконтактный датчик на ЭБУ идёт,а одноконтактный на приборку как раз.И третий есть на вентилятор,если я ничего не путаю.Проверь в букваре.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 3:19 pm
Я всё это знаю. Фишку с датчика на патрубке - это на приборку. Раз стрелка "колыхнулась" и не опустилась в ноль, значит что-то точно не так... Значит "ноль" у этой приборки по середине. Больно.
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 3:41 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Все до вас проверено, сделано и описано.
Все наши приборки проверяются на столе при помощи банальных резисторов и блока питания на 12 - 14 вольт на 1 ампер.
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768
В теме описаны ВСЕ приборки, Т18, Т22 включая рестайл и до рестайл.
Для самостоятельной проверки достаточно начальных знаний в электрике.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 3:57 pm
Благодарю за подсказку.
Я думаю автоэлектрик со стажем можем это проверить, но я склоняюсь к версии, что когда приборку собирали после разборки - стрелку поставили не правильно. Если электрик откажется это делать, попробую все сам сделать. Жалко денег и времени на поиск.
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 4:39 pm
Skywalker01
Можно же с другой приборки отдельно показометр тиснуть,всё на винтиках.
Skywalker01
Как говорят в армии-"Стоп-ать-два"! Приборка родная? Жгут к ней не перепиновывали под другую?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 4:42 pm
Не пойму смысла. У меня две приборки и на обеих получается он сломан, а покупать ради него третью - так сразу третью и ставить...
Сегодня со знакомым электриком попробуем прозвонить все провода, массу, потом внутрь залезем, посмотрим что и как. Может стрелку просто не так поставили.
Приборка - не знаю родная или нет. Купил такую же точно как у меня стояла, видно, что внутрь нее лазали, но подумал, что пофиг, авось все исправно. Как оказалось неисправно то, ради чего покупал.
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 4:44 pm
Skywalker01
Ещё вдогоночку-https://www.drive2.ru/l/3289088/
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 4:47 pm
Короче идея в том, чтобы за 500 рублей найти убитую приборку, сэкономить деньги и вкорячить оттуда стрелочку? Можно, согласен. Но попробую сегодня полечить того пациента.
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 4:51 pm
Skywalker01
Именно! Возможно так отдадут,я свою без спидометра так отдал! Жаль,что у меня Т20,3 больших шкалы.никак не пойдёт. Удачи!
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Skywalker01
А такой вопросик-дурацкий-приборка не подключена,лежит на столе-что стрелка показывает?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 9:30 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
погоду в доме :D
Стрела температуры без запитки падает но ноль, стрела топлива виснет на месте.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 10:00 pm
Medved
А у него-то падает в ноль? Если падает-пусть с проводкой разбирается.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
