TC2
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 9:05 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 24, 2012 12:04 pm Сообщения: 53 Откуда: Воскресенск МО Репутация: −3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina 2 Liftback
Год выпуска: 1988
Двигатель: 4AF-->7AFE
от стрелки температуры охлаждающей жидкости кидаю провод на датчик ТОЖ стрелка поднимается до упора вверх,на массу кидаю-тоже вверх прыгает.в чем дело?
Fidel
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 9:11 pm |
Есть тема с проверкой датчиков температуры, нужно замерить сопротивление датчика и сравнить с нормальными.
alek-r2008
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 11:01 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
TC2 писал(а): от стрелки температуры охлаждающей жидкости кидаю провод на датчик ТОЖ стрелка поднимается до упора вверх,на массу кидаю-тоже вверх прыгает.в чем дело? Очевидно - он замкнут нах...,т.е. ему пипец!
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
А Серёга я.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 11:02 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
alek-r2008 писал(а): TC2 писал(а): от стрелки температуры охлаждающей жидкости кидаю провод на датчик ТОЖ стрелка поднимается до упора вверх,на массу кидаю-тоже вверх прыгает.в чем дело? Очевидно - он замкнут нах...,т.е. ему пипец!  +1
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
TC2
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 5:09 pm |
Год выпуска: 1988
подцепил новый-та же проблема
Skywalker01
Добавлено: Вт май 07, 2019 9:08 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2018 7:42 pm Сообщения: 99 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
У меня вообще история комичная и возможно сегодня станет трагичной. Не работал у меня указатель в самой приборке, вообще не реагировал ни на что, лежал себе тихо мирно внизу, сказали - меняй приборку. Поменял... Когда поставил панель двигатель был прогрет, включаю зажигание - стрелка подскочила и зашкалила наверху (еще только зажигание, даже не завелся). Я конечно расстроился, хотя думал, что скорее всего датчик заменю и всё пройдет. Но на следующее утро обратил внимание, что на холодном двигателе стрелка указывает чуть выше середины, а когда двигатель прогревается начинает зашкаливать. Причем плавно, без рывков, как и должно быть, не прыгает, просто начиная с середины указателя. Вопрос такой - какова вероятность, что это снова проблемы с приборкой? Потому что датчик то что-то показывает, возможно он рабочий даже, но почему-то с середины, а не с низу. Сегодня еду к электрик, буду всем богам молиться, чтобы были какие-то проблемы с массой или датчиком, а не панелью. Потому что такую Т22 как у меня найти трудно...
_________________ Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка 4AFE LB 99 л.с.
Garfield
Добавлено: Вт май 07, 2019 11:02 am |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Skywalker01 Ну так,бреда ради,а перегрева то реально нет?Антифриз не убегает?Радиатор и патрубки целые?Система полная антифриза?
Skywalker01
Добавлено: Вт май 07, 2019 11:29 am |
| Наставник |
Я тоже думал, может перегрев. Но не может полностью холодный двигатель показывать температуру "норма", это даже по логике понять можно. Слишком высокие показания на холодных, тут что-то другое.
Виталичек
Добавлено: Вт май 07, 2019 12:09 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Возможно, что стрелка не правильно установлена на оси.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
andron58
Добавлено: Вт май 07, 2019 12:55 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Skywalker01 Скинь фишку с датчика-что покажет? Если упадёт на 0-датчик п...т,если нет-версия Виталика.
Мурат1623
Добавлено: Вт май 07, 2019 12:57 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Виталичек +1 Скорее всего..
andron58
Добавлено: Вт май 07, 2019 1:03 pm |
Мурат1623 Привет,Мурат! Я тоже подумал про стрелку,а с другой стороны-кому придёт в голову её переставлять? Сама она тоже не перескочит. Может есть смысл на показометре пайки проглядеть-пропаять,мост разбалансирован из-за какого-то глючного резистора.
Мурат1623
Добавлено: Вт май 07, 2019 1:12 pm |
Привет... andron58 писал(а): кому придёт в голову её переставлять? Найдутся и такие в этой "интересной" стране.
Skywalker01
Добавлено: Вт май 07, 2019 3:12 pm |
| Наставник |
Включил зажигание, стрелка на холодном чуть выше середины, снял фишку, опустилась ровно на середину... Вот и все изменения. Приговор приборке? Тогда пи**ец. Обидно до боли, потому что из-за этого я ее и покупал на разборке. Электрик в сервисе вряд ли согласится разбирать ее. Кстати судя по краске на болтах сзади, на разборке в нее лазали. Может эти *** что-то там и повредили. Ребят, выручите Т22 с рычажком сброса пробега посередине, а не с краю... Редкие приборки эти, не знаю где искать.
Последний раз редактировалось Skywalker01 Вт май 07, 2019 3:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Garfield
Добавлено: Вт май 07, 2019 3:18 pm |
Skywalker01 Фишку какую?Там вроде двухконтактный датчик на ЭБУ идёт,а одноконтактный на приборку как раз.И третий есть на вентилятор,если я ничего не путаю.Проверь в букваре.
Skywalker01
Добавлено: Вт май 07, 2019 3:19 pm |
| Наставник |
Я всё это знаю. Фишку с датчика на патрубке - это на приборку. Раз стрелка "колыхнулась" и не опустилась в ноль, значит что-то точно не так... Значит "ноль" у этой приборки по середине. Больно.
Medved
Добавлено: Вт май 07, 2019 3:41 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Все до вас проверено, сделано и описано. Все наши приборки проверяются на столе при помощи банальных резисторов и блока питания на 12 - 14 вольт на 1 ампер. http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768В теме описаны ВСЕ приборки, Т18, Т22 включая рестайл и до рестайл. Для самостоятельной проверки достаточно начальных знаний в электрике.
Skywalker01
Добавлено: Вт май 07, 2019 3:57 pm |
| Наставник |
Благодарю за подсказку. Я думаю автоэлектрик со стажем можем это проверить, но я склоняюсь к версии, что когда приборку собирали после разборки - стрелку поставили не правильно. Если электрик откажется это делать, попробую все сам сделать. Жалко денег и времени на поиск.
andron58
Добавлено: Вт май 07, 2019 4:39 pm |
Skywalker01 Можно же с другой приборки отдельно показометр тиснуть,всё на винтиках.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: Skywalker01 Как говорят в армии-"Стоп-ать-два"! Приборка родная? Жгут к ней не перепиновывали под другую?
Skywalker01
Добавлено: Вт май 07, 2019 4:42 pm |
| Наставник |
Не пойму смысла. У меня две приборки и на обеих получается он сломан, а покупать ради него третью - так сразу третью и ставить... Сегодня со знакомым электриком попробуем прозвонить все провода, массу, потом внутрь залезем, посмотрим что и как. Может стрелку просто не так поставили. Приборка - не знаю родная или нет. Купил такую же точно как у меня стояла, видно, что внутрь нее лазали, но подумал, что пофиг, авось все исправно. Как оказалось неисправно то, ради чего покупал.
andron58
Добавлено: Вт май 07, 2019 4:44 pm |
Skywalker01 Ещё вдогоночку-https://www.drive2.ru/l/3289088/
Skywalker01
Добавлено: Вт май 07, 2019 4:47 pm |
| Наставник |
Короче идея в том, чтобы за 500 рублей найти убитую приборку, сэкономить деньги и вкорячить оттуда стрелочку? Можно, согласен. Но попробую сегодня полечить того пациента.
andron58
Добавлено: Вт май 07, 2019 4:51 pm |
Skywalker01 Именно! Возможно так отдадут,я свою без спидометра так отдал! Жаль,что у меня Т20,3 больших шкалы.никак не пойдёт. Удачи!
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: Skywalker01 А такой вопросик-дурацкий-приборка не подключена,лежит на столе-что стрелка показывает?
Medved
Добавлено: Вт май 07, 2019 9:30 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
погоду в доме Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:Стрела температуры без запитки падает но ноль, стрела топлива виснет на месте.
andron58
Добавлено: Вт май 07, 2019 10:00 pm |
Medved А у него-то падает в ноль? Если падает-пусть с проводкой разбирается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
