Текущее время: Ср май 27, 2026 6:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Задние фонари
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 10:30 pm
Машина: Carina e
Помогите плиз разобраться. Вариант решения есть,но мб кто-то подскажет более простой вариант.
Долго мучался со всеми фонарями,чтобы все работало. По итогу горят габариты,поворотники,фонари задней передачи и стопари. Стопари горят там же где и габариты,но более ярко. Вопрос. Как сделать так что бы горели лампы на багажнике. Если как то криво объяснил,спрашивайте. Очень хочу решить проблему намучался на самом деле,так как в электрике не очень то силен.
Вот фото.
IMG_0183.JPG [ 258.85 КБ | Просмотров: 10542 ]
IMG_0179.JPG [ 444.46 КБ | Просмотров: 10542 ]
IMG_0181.JPG [ 460.29 КБ | Просмотров: 10542 ]
 Заголовок сообщения: Re: Задние фонари
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 10:46 pm
Не понимаю че ты та мучаешься, у тебя исправно!!! Лампы в крышке багажника (красный сектор) это птф.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 12:48 am
Машина: Carina e
мучался я,что бы как сейчас сделать. Но раз все правильно,то это хорошо. Спасибо!
А вариант добавить птф как стопарь? Норм будет? или бред?)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 1:14 am
Думаю будет лучше. Сам так хочу сделать, но все руки не доходят.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 2:09 am
Двигатель: 4A-FE,LB
А чего мучится, протягиваем провод стопа в крышку багажника и подключаем через диод и в итоге получаем 2 в одном и стоп и туманку при необходимости.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 3:07 am
Машина: Carina e
а вариант при питаться где-нибудь от стопаря (добавить провод) и довести до птф. будут гореть две лапы?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 6:38 am
Не надо птф превращать в стоп, от лица всех тех, кто будет ехать позади тебя, не делай этого. Твои стопы при чистых и исправных лампочках прекрасно справляются с работой.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 7:54 am
У меня в задних фонарях ПТФ установлены 2-нитевые лампы. Мощная работает как ПТФ, слабая - как доп. стоп. Вот тему создавал, если интересно http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10407
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 7:57 am
И по правилам ПДД это запрещено!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 8:00 am
Запрещено ЗАПАРАЛЛЕЛИВАТЬ стопы и задние ПТФ.
У меня иначе сделано :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 1:14 pm
Машина: Carina e
постараюсь сделать грамотно,что бы не вредить другим водителям и было красиво и безопасней) если не получится,то оставлю как было.
Rash,спасибо,интересно! Будем пробовать,обещали помочь. Посмотрим,что получится)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 2:06 pm
Машина: Карина Е 2.0
Давно себе так сделал. Просто лампы в ПТФ заменил с 21 Вт на 10 Вт. По моему так... Специально посадил друга за руль, а сам ехал сзади на его машине. Ничего не слепит!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 3:50 pm
Двигатель: 1.6 GLi
+1
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 1:51 pm
Машина: Corona ST-195
Парни, что-то я даже раньше внимания не обращал на свои, работают да работают.
Получается такой свет не правильный ???
DSC03633+111.jpg [ 301.62 КБ | Просмотров: 10140 ]
Последний раз редактировалось Ant* Пт янв 17, 2014 2:12 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 1:57 pm
Все правильно светит, Сейчас на фото габариты и задние птф
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 1:58 pm
У тебя задние туманки включены?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 2:09 pm
Честно сам ничего не включал, :ts_ss: фото старое, но так езжу постоянно.
Вообще машину купил, а передний бампер на ней дорестай с птф, но они не работают. Кнопка с птф есть, но я всегда думал что для передних :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 2:17 pm
Самодел viewtopic.php?t=10407
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 2:18 pm
А на фото получается, что включены задние туманки, если выключить будут светить как габариты верно?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 2:19 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Ant* писал(а):
постоянно
так ездить неправильно. Копка задних ПТФ, насколько мне известно, на Коронах отсутствует? Поищи в салоне, может до тебя кто кнопку поставил и они у тебя включены. А может тупо к габаритам запараллели, тогда хуже...
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 2:20 pm
Смотря как подключили.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 2:26 pm
Правильная работа без птф, без тормоза: габариты слабо+крышка багажника не горит
с тормозом : габариты слабо+крышка багажника ярко?? так?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 2:28 pm
если выключить то туманки у тебя никак не будут светить. а светить будут одни габариты
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 2:29 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
не так
Правильно: красные фонарики в крышке багажника загораются ярко при включении их кнопкой в салоне при условии включенных габаритов. Но это так на Каринах Е.
первый пункт верно
с тормозом - габариты горят ярко, птф по прежнему никак.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2
