Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ошибки двигателя
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 6:32 pm
Сегодня считал ошибки, самодиагностика показала следующее:
12 - Датчик частоты вращения коленчатого вала
21 - Датчик обедненного состава смеси
25 - Сигнал бедной смеси
42 - Датчик скорости
52 - в букваре не нашел подозреваю, что это датчик детонации.
Как я понимаю:
12 ошибка это ДПКВ, но недавно происходила замена двигателя и при замене этот датчик был установлен новый. И если бы он не работал то отсутствовала бы искра. Но движок работает нормально.
21 и 25 ошибки это как я понимаю кислородный датчик, он был заменен месяцев 5 назад, не ужели он мог опять поломаться?
42 ошибка, при покупке машины не работал спидометр, после покупки я начал разбираться в чем причина и оказалось, что предыдущий хозяин пытался скрутить километраж чем убил 2 электродвигателя в спидометре. Может быть такое что проблема именно в спидометре, а не в датчике скорости?
52 ошибка как я понимаю датчик детонации, но я даже представить не могу как он выглядит и где установлен.
Прошу у Вас помощи в решении данных вопросов. Объясните что и как лучше сделать.
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки двигателя
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 10:17 am
А 21 и 25 ошибки могут быть вызваны подсосом воздуха между приемником и выхлопной трубой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 8:36 pm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 5:13 pm
По поводу датчика детонации, он у меня просто не стоит... Почему компьютер его хочет видеть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 7:29 pm
Двигатель: 7А LB
Неужели никто из гуру не поможет человеку?
Я бы подсказал, но сам новичок :)
З.Ы. на правах апа :)
Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины :)
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 8:35 am
Ошибки 21 и 25 вполне могут быть следствием подсоса, а датчик детонации компьютер хочет видеть потому что с его помощью проходит корректировка по детонации. Если датчика нет - постоянная ошибка + около 0.5 литра дополнительного расхода. :-|-:
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Датчик частоты вращения показывает в ошибке потому что вы скорее всего смотрели ошибки без запуска двигателя, попробуйте запустить движок и проверить.
Лямбда зонд вполне может накрыться за месяц, а может показывать ошибку благодаря подсосу.
Ругаться на датчик скорости компьютер может и благодаря спидометру.
Датчик детонации установлен на блоке двигателя или впускном коллекторе. Отвечает за корректировку угла опережения зажигания в момент возникновения детонационных процессов.
Еще вопросы есть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 9:35 am
Twit
У тебя ведь есть старый снятый двигатель. На нем ДД стоял? На новый двиг переставлялся?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 9:51 am
Репутация: 62 [ ? ]
Мотор поставил точно такой же?Косу не менял?Эбу тот же оставил?
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 1:51 am
Вот именно что на старом движке нету тоже датчика детонации, и на эту ошибку я грешил мол из-за катализатора (по неопытности)
Пытался найти куда этот датчик ставится так и не нашел, на форуме просил у людей фотку того места куда датчик воткнуть, тоже не дают. При всем этом у меня весит один разъем не подключенный я так подозреваю что он идет на ДД.
ЭБУ не менял, коса старая. Мотор такой же
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 12:36 pm
Устранил подсос, 25 ошибка пропала осталась 21, значит надо лямбду менять. У меня валяется в гараже лямбда, как проверить работает она или нет? Или проверить можно только установив на автомобиль?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 12:46 pm
Поставить не долго,воткнул-проверил, ничего сложного!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 1:06 pm
Он у меня стоит снизу. Чтоб поставить на подъемник заезжать надо :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 1:12 pm
"Желающий сделать ищет способы, а не желающий - причины" не помню кто сказал, но мысль умная!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 3:26 pm
Машина: Picnic SXM10L minivan
Подсос где устранял? У меня такая же куйня появилась 25 ошибка!!!
TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 5:17 pm
Между приемником и выхлопной трубой.
Народ дайте фотку того места куда датчик детонации ставится :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 8:30 am
Эта фишка датчика детонации?
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
На замену двигатель пришел с этой приблудой, но на старом движке её не было и поэтому ставить не стали. А теперь знатоки вопрос! :D
Что это за приблуда, и для чего она нужна ... :?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 9:56 am
Twit писал(а):
Что это за приблуда
Привод дополнительных заслонок LB, точнее ресивер и электромагнитный клапан, самого вакуумного привода не заметил
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 10:13 am
Машина: Avensis T22
если на новом двигателе стоит такая приблуда, то он LB! А у тебя, видимо, был STD. Короче, колхоз еще тот получился! :wo)(ll:
Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
Фото обоих моторов глянуть бы :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 12:37 pm
было
Стало
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 12:43 pm
Машина: Сarina E Wagon
Оба моторчика ЛБ,а "приблуда "эта стоит на приводе заслонок ЛБ,под впускным коллектором
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 12:45 pm
я все время что катаюсь думал что не лб :wo)(ll: :o
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
[quote="Пожарник"][/quote]
Но там даже фишки нету чтоб их подключить, как быть что делать :upal_v_nogi:
Это получается у меня и лямбда не та стоит. Надо ставить ту которая с движком пришла... А она не подходит в мой глушак...
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Еще и свечи платиновые ставить... ппц...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 12:54 pm
:ts_ss:
....менять глушак, а номер у той лямбды что стоит сейчас какой?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 12:55 pm
Twit писал(а):
Стало
У тебя гибрид бегемота с носорогом стал да еще и с бошевским трамблером %-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 12:56 pm
Twit
Так тебе мотор то голый пришёл?Обычно к ним и коса и мозг идёт в комплекте :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 1:02 pm
Машина: Avensis T22
Итак имеем "по железу" - два одинаковых LB - мотора, а по электрике - STD Бош мотроник. Такая вот загогулина. :du_ma_et:
Правильнее всего найти головку цилиндров от STD (с форсунками и коллекторами) и поставить на имеющийся движок. Выпуск уже, видимо, видоизменен, поэтому потребуется обратная переделка. Датчик кислорода нужен обыкновенный, не ДОС. Строго говоря, на STD и поршни свои идут, но, думается, можно обойтись и без их замены. :)
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
В каком месте выпускного тракта у тебя место для лямбды?
