Twit
Добавлено: Пт окт 26, 2012 6:32 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
Сегодня считал ошибки, самодиагностика показала следующее: 12 - Датчик частоты вращения коленчатого вала 21 - Датчик обедненного состава смеси 25 - Сигнал бедной смеси 42 - Датчик скорости 52 - в букваре не нашел подозреваю, что это датчик детонации.
Как я понимаю: 12 ошибка это ДПКВ, но недавно происходила замена двигателя и при замене этот датчик был установлен новый. И если бы он не работал то отсутствовала бы искра. Но движок работает нормально. 21 и 25 ошибки это как я понимаю кислородный датчик, он был заменен месяцев 5 назад, не ужели он мог опять поломаться? 42 ошибка, при покупке машины не работал спидометр, после покупки я начал разбираться в чем причина и оказалось, что предыдущий хозяин пытался скрутить километраж чем убил 2 электродвигателя в спидометре. Может быть такое что проблема именно в спидометре, а не в датчике скорости? 52 ошибка как я понимаю датчик детонации, но я даже представить не могу как он выглядит и где установлен.
Прошу у Вас помощи в решении данных вопросов. Объясните что и как лучше сделать.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
Twit
Добавлено: Сб окт 27, 2012 10:17 am |
А 21 и 25 ошибки могут быть вызваны подсосом воздуха между приемником и выхлопной трубой?
Twit
Добавлено: Пн окт 29, 2012 8:36 pm |
Twit
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 5:13 pm |
По поводу датчика детонации, он у меня просто не стоит... Почему компьютер его хочет видеть?
Begemot523
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 7:29 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 8:53 pm Сообщения: 94 Откуда: г. Мыски Кемеровская область Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 7А LB
Неужели никто из гуру не поможет человеку? Я бы подсказал, но сам новичок  З.Ы. на правах апа
_________________ Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины Бортовой журнал
avtoman
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 8:35 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт авг 10, 2012 7:53 pm Сообщения: 6 Откуда: Сосновый Бор Репутация: 0 [ ? ]
Ошибки 21 и 25 вполне могут быть следствием подсоса, а датчик детонации компьютер хочет видеть потому что с его помощью проходит корректировка по детонации. Если датчика нет - постоянная ошибка + около 0.5 литра дополнительного расхода. Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:Датчик частоты вращения показывает в ошибке потому что вы скорее всего смотрели ошибки без запуска двигателя, попробуйте запустить движок и проверить. Лямбда зонд вполне может накрыться за месяц, а может показывать ошибку благодаря подсосу. Ругаться на датчик скорости компьютер может и благодаря спидометру. Датчик детонации установлен на блоке двигателя или впускном коллекторе. Отвечает за корректировку угла опережения зажигания в момент возникновения детонационных процессов. Еще вопросы есть?
Fidel
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 9:35 am |
Twit У тебя ведь есть старый снятый двигатель. На нем ДД стоял? На новый двиг переставлялся?
Никита
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 9:51 am |
Мотор поставил точно такой же?Косу не менял?Эбу тот же оставил?
Twit
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 1:51 am |
Вот именно что на старом движке нету тоже датчика детонации, и на эту ошибку я грешил мол из-за катализатора (по неопытности) Пытался найти куда этот датчик ставится так и не нашел, на форуме просил у людей фотку того места куда датчик воткнуть, тоже не дают. При всем этом у меня весит один разъем не подключенный я так подозреваю что он идет на ДД.
ЭБУ не менял, коса старая. Мотор такой же
Twit
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 12:36 pm |
Устранил подсос, 25 ошибка пропала осталась 21, значит надо лямбду менять. У меня валяется в гараже лямбда, как проверить работает она или нет? Или проверить можно только установив на автомобиль?
teledll
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 12:46 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 150 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Поставить не долго,воткнул-проверил, ничего сложного!
Twit
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 1:06 pm |
Он у меня стоит снизу. Чтоб поставить на подъемник заезжать надо
teledll
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 1:12 pm |
"Желающий сделать ищет способы, а не желающий - причины" не помню кто сказал, но мысль умная!
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 3:26 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:14 am Сообщения: 322 Откуда: Кулютерный город-СПб, Колпино Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Picnic SXM10L minivan
Twit писал(а): Устранил подсос, 25 ошибка пропала осталась 21, значит надо лямбду менять. У меня валяется в гараже лямбда, как проверить работает она или нет? Или проверить можно только установив на автомобиль? Подсос где устранял? У меня такая же куйня появилась 25 ошибка!!!
_________________ TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
Twit
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 5:17 pm |
Gerhard Fon Zwishen писал(а): Подсос где устранял? У меня такая же куйня появилась 25 ошибка!! Между приемником и выхлопной трубой. Народ дайте фотку того места куда датчик детонации ставится
Twit
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 8:30 am |
 Эта фишка датчика детонации? Добавлено спустя 10 минут 17 секунд: На замену двигатель пришел с этой приблудой, но на старом движке её не было и поэтому ставить не стали. А теперь знатоки вопрос! Что это за приблуда, и для чего она нужна ...
Rash
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 9:56 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Twit писал(а): Что это за приблуда Привод дополнительных заслонок LB, точнее ресивер и электромагнитный клапан, самого вакуумного привода не заметил
Александр74
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 10:13 am |
Машина: Avensis T22
Twit писал(а): ЭБУ не менял, коса старая. Мотор такой же если на новом двигателе стоит такая приблуда, то он LB! А у тебя, видимо, был STD. Короче, колхоз еще тот получился! Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:Фото обоих моторов глянуть бы
Twit
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 12:37 pm |
 было  Стало
Пожарник
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 12:43 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Оба моторчика ЛБ,а "приблуда "эта стоит на приводе заслонок ЛБ,под впускным коллектором
Twit
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 12:45 pm |
я все время что катаюсь думал что не лб Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:[quote="Пожарник"][/quote] Но там даже фишки нету чтоб их подключить, как быть что делать Это получается у меня и лямбда не та стоит. Надо ставить ту которая с движком пришла... А она не подходит в мой глушак... Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:Еще и свечи платиновые ставить... ппц...
teledll
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 12:54 pm |
Twit писал(а): я все время что катаюсь думал что не лб Twit писал(а): А она не подходит в мой глушак... ....менять глушак, а номер у той лямбды что стоит сейчас какой?
Ash
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 12:55 pm |
| Реставратор ведерка |
Twit писал(а): Стало У тебя гибрид бегемота с носорогом стал да еще и с бошевским трамблером %-)
Пожарник
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 12:56 pm |
TwitТак тебе мотор то голый пришёл?Обычно к ним и коса и мозг идёт в комплекте
Александр74
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 1:02 pm |
Машина: Avensis T22
Итак имеем "по железу" - два одинаковых LB - мотора, а по электрике - STD Бош мотроник. Такая вот загогулина. Правильнее всего найти головку цилиндров от STD (с форсунками и коллекторами) и поставить на имеющийся движок. Выпуск уже, видимо, видоизменен, поэтому потребуется обратная переделка. Датчик кислорода нужен обыкновенный, не ДОС. Строго говоря, на STD и поршни свои идут, но, думается, можно обойтись и без их замены. Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:В каком месте выпускного тракта у тебя место для лямбды?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
