tarzan314
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 5:43 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 5:28 pm Сообщения: 125 Откуда: г. Полевской, Сведловской области Репутация: 0 [ ? ]
Имеется лямбда фирмы DENSO, от него отходят 2 черных, синий и белый провод. Фишки не было. Как его подключить к тойотовской фишке ? Цвета проводов различаются.
_________________ Carina E 1997 4A-FE LB Английский WagonЧик  Продан.
XD
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 5:58 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
читай форум.поиск работает.всё уже обсосано.ЛЕНТЯЙ.
antoha
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 6:09 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт мар 08, 2012 4:49 am Сообщения: 25 Откуда: барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina-e
ВОТ ЛИЧНО Я И ЧЕРЕЗ ПОИСК НИЧЕГО СВЯЗАНОЕ С денсо не нашел !
Vilf
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 6:28 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
какие цвета на ответной части разъема тойоты ? два черных подключить к двум одинаковым цветам на фишке тойоты (цепь разогрева лямбды)
_________________ Виль
iron_klg
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 6:46 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
По идее если лямбда денсо то ей никаких переделок не требуется. Должно быть все цвет в цвет. В случае боша да, нужно переразводить.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
levsha2010
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 7:00 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
tarzan314 Двигатель LB ? И № датчика, какой хочешь поставить.
tarzan314
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 2:19 pm |
levsha2010 писал(а): tarzan314 Двигатель LB ? И № датчика, какой хочешь поставить. На счет двигателя не знаю  (скорее всего LB). № датчика #jama 111902 или DOX 0101 какой из них ? Vilf писал(а): какие цвета на ответной части разъема тойоты ? два черных подключить к двум одинаковым цветам на фишке тойоты (цепь разогрева лямбды) Провода тойотовской фишки: Коричневый Красно-синий Бело-красный Сине-желтый
Victor
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 3:16 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 09, 2009 11:04 pm Сообщения: 91 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 9 [ ? ]
download/file.php?id=22001&mode=viewПо всей вероятности 1 и 2 - цепь подогрева (2 черных провода), остальные методом тыка
_________________ Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB, 93 г. была Hyundai Elantra GLS 1.8л 2006г.
Последний раз редактировалось Victor Пн ноя 19, 2012 3:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vilf
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 3:42 pm |
надо вначале понять какой двигатель - тогда станет понятно что за датчик. Обычная лямбда или Датчик обедненной смеси. Что на датчике написано. можешь выложить его фото ?
для ЛБ : ( у меня) слева тойота, справа датчик денсо: коричневый-белый красный-серый белый(светлый)-черный синий-черный
Vilf
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 4:29 pm |
[quote="Victor"][/quote]писал: Провода тойотовской фишки: Коричневый Красно-синий Бело-красный Сине-желтый
очень похоже на LB цвета. У STD на схеме чуть выше цвета иные. (в частности Красно-синий )
Victor
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 5:01 pm |
| Наставник |
Vilf писал(а): очень похоже на LB цвета. В таком случае человек подключает не свой датчик.
Vilf
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 5:05 pm |
Victor  вот тоже думаю. и ТС пропал ...
tarzan314
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 1:58 pm |
Victor писал(а): Vilf писал(а): очень похоже на LB цвета. В таком случае человек подключает не свой датчик.  А чем же они тогда конкретно отличаются ? визуальные отличия какие ?
tarzan314
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 7:53 pm |
Вердикт электрика: Не тот датчик. Может ли кто ни будь дать омер либо ссылку на нужный датчик ? Оригинальный или нет без разници лиш бы работал.(но лучше оригинальный) желательно на екзисте. Двигатель LB
iron_klg
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 8:26 pm |
levsha2010
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 9:04 pm |
tarzan314 DOX-0250 или DOX-0251 (датчики обедненной смеси) любой из них заказывай (разница в длине кабеля -некритично) и ставь, и будет тебе счастье.
antoha
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 5:43 pm |
| Самостоятельный |
Машина: carina-e
а какое дожно быть сопротивление на черных проводах ?
finist
Добавлено: Сб янв 26, 2013 5:08 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2011 10:05 pm Сообщения: 1 Откуда: МО, г. Сергиев Посад Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina У sed
К вопросу об эксклюзивности. Оригинальный каталог Lucas  Вообще я думал, что кто-то ещё эти датчики использует, Suzuki на пример на своих "бедных" движках... Является ли DOX-0250 полной заменой DOX-0251? У меня есть доступ к б/у в Новосибирске (там только 0250) и Минске (там оба) - существенная разница в цене .
Комментарий к файлу: Расшифровка аббревиатур
CIMG00.jpg [ 113.7 КБ | Просмотров: 20791 ]
Комментарий к файлу: Флянцы на АКПП отдельно
CIMG01.jpg [ 142.01 КБ | Просмотров: 20791 ]
Комментарий к файлу: Вот здесь вопрос...
CIMG02.jpg [ 84.14 КБ | Просмотров: 20791 ]
_________________ Carina E GLi (UKP) / Sedan / 4A-FE LB / MT / 1995 / SB153ABK00E084952
Виктор77
Добавлено: Сб янв 26, 2013 5:15 pm |
finist писал(а): Является ли DOX-0250 полной заменой DOX-0251? Блин, ну баян же. Они отличаются только длиной провода.
Бывалый
Добавлено: Сб янв 26, 2013 5:48 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Виктор77 Год назад я занимался этим вопросом: 0250 на 4ф, а 0251 на 7ф. Вместо 0250 можно ставить 0251, а наоборот нельзя. Хотите верте, хотите нет, это факт.
_________________ !
Виктор77
Добавлено: Сб янв 26, 2013 5:50 pm |
Бывалый писал(а): я занимался этим вопросом Можно подробнее?
tarzan314
Добавлено: Сб янв 26, 2013 8:39 pm |
Действительно поподробнее бы
