Текущее время: Вт май 26, 2026 12:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 5:43 pm
Имеется лямбда фирмы DENSO, от него отходят 2 черных, синий и белый провод. Фишки не было. Как его подключить к тойотовской фишке ? Цвета проводов различаются. :s_o_s:
Carina E 1997 4A-FE LB Английский WagonЧик :-) Продан.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 5:58 pm
читай форум.поиск работает.всё уже обсосано.ЛЕНТЯЙ.
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 6:09 pm
Машина: carina-e
ВОТ ЛИЧНО Я И ЧЕРЕЗ ПОИСК НИЧЕГО СВЯЗАНОЕ С денсо не нашел !
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 6:28 pm
какие цвета на ответной части разъема тойоты ? два черных подключить к двум одинаковым цветам на фишке тойоты (цепь разогрева лямбды)
Виль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 6:46 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
По идее если лямбда денсо то ей никаких переделок не требуется. Должно быть все цвет в цвет.
В случае боша да, нужно переразводить.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 7:00 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
tarzan314
Двигатель LB ? И № датчика, какой хочешь поставить.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 2:19 pm
levsha2010 писал(а):
tarzan314
На счет двигателя не знаю :ne_vi_del: (скорее всего LB). № датчика #jama 111902 или DOX 0101 какой из них ?
Провода тойотовской фишки:
Коричневый
Красно-синий
Бело-красный
Сине-желтый
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 3:16 pm
download/file.php?id=22001&mode=view
По всей вероятности 1 и 2 - цепь подогрева (2 черных провода), остальные методом тыка :nez-nayu:
Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB, 93 г. была
Hyundai Elantra GLS 1.8л 2006г.
Последний раз редактировалось Victor Пн ноя 19, 2012 3:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 3:42 pm
надо вначале понять какой двигатель - тогда станет понятно что за датчик. Обычная лямбда или Датчик обедненной смеси. Что на датчике написано. можешь выложить его фото ?
для ЛБ : ( у меня)
слева тойота, справа датчик денсо:
коричневый-белый
красный-серый
белый(светлый)-черный
синий-черный
Виль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 4:00 pm
Вот еще: http://toyota-club.net/files/04-01-10/0 ... rem_lz.htm
белый на землю - коричневый
Судя по датчику Denso DOX 0101 - двигатель не LB
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 4:29 pm
[quote="Victor"][/quote]писал:
Коричневый
Красно-синий
Бело-красный
Сине-желтый
очень похоже на LB цвета. У STD на схеме чуть выше цвета иные. (в частности Красно-синий )
Виль
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 5:01 pm
В таком случае человек подключает не свой датчик. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 5:05 pm
Victor
:du_ma_et: вот тоже думаю. и ТС пропал ...
Виль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 1:58 pm
А чем же они тогда конкретно отличаются ? визуальные отличия какие ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 2:39 pm
Обычный датчик имеет резьбу (типа свечи зажигания), которая вкручивается во фланец (хотя с фланцем целиком тоже бывают , как оказалось). И отверстий на рабочей части гораздо больше .
http://static.detali.pro/images/29/384025.jpg
http://www.kocmoc-auto.ru/components/co ... 3d03ee.jpg ( типа твоего , вроде
у LB - фланец и датчик является одним целым , да и отверстий поменьше будет..
download/file.php?id=34095&t=1
http://img.eautopartscatalog.com/live/W ... 1068ND.JPG
А фишки.., фишки то у обоих одинаковые.
есть мысль что ты пытаешься воткнуть обычный лямбда-датчик на LB двигатель. Если это так-соболезную, он работать не будет. Тут треба датчик обеденной смеси: viewtopic.php?p=432641#p432641
Виль
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 7:53 pm
Вердикт электрика: Не тот датчик. :-facepalm-:
Может ли кто ни будь дать омер либо ссылку на нужный датчик ? Оригинальный или нет без разници лиш бы работал.(но лучше оригинальный) :)
желательно на екзисте.
Двигатель LB :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 8:26 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=09C0 ... Cat=Toyota
89463-29045
оригинал.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 9:04 pm
Репутация: 97 [ ? ]
tarzan314
DOX-0250 или DOX-0251 (датчики обедненной смеси) любой из них заказывай (разница в длине кабеля -некритично) и ставь, и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 5:43 pm
Машина: carina-e
а какое дожно быть сопротивление на черных проводах ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 9:16 am
antoha
а не пробовал через местный поиск Гугл поискать? :ni_zia:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=21136#p21136
Виль
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 5:08 pm
Машина: Carina У sed
К вопросу об эксклюзивности.
Оригинальный каталог Lucas :shock: Вообще я думал, что кто-то ещё эти датчики использует, Suzuki на пример на своих "бедных" движках...
Является ли DOX-0250 полной заменой DOX-0251? У меня есть доступ к б/у в Новосибирске (там только 0250) и Минске (там оба) - существенная разница в цене .
Комментарий к файлу: Расшифровка аббревиатур
CIMG00.jpg [ 113.7 КБ | Просмотров: 20796 ]
Комментарий к файлу: Флянцы на АКПП отдельно
CIMG01.jpg [ 142.01 КБ | Просмотров: 20796 ]
Комментарий к файлу: Вот здесь вопрос...
CIMG02.jpg [ 84.14 КБ | Просмотров: 20796 ]
Carina E GLi (UKP) / Sedan / 4A-FE LB / MT / 1995 / SB153ABK00E084952
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 5:15 pm
Блин, ну баян же. Они отличаются только длиной провода.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 5:48 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Виктор77
Год назад я занимался этим вопросом: 0250 на 4ф, а 0251 на 7ф. Вместо 0250 можно ставить 0251, а наоборот нельзя. Хотите верте, хотите нет, это факт.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 5:50 pm
Можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 8:39 pm
Действительно поподробнее бы :pro-fes-sor:
