Twit
Добавлено: Сб дек 01, 2012 8:59 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
Проблема такая, постоянно забываю выключать фары, в результате чего садится аккумулятор. Может можно поставить какуюнить релюху которая при выключении зажигания будет сразу и свет вырубать?
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: Может воткнуть туда что-то типо реле блокировки стартера как на сигналке и подцепить к + проводу на котором при выключении зажигания пропадает напряжение?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
РОМАН Н.
Добавлено: Сб дек 01, 2012 9:04 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 8:29 pm Сообщения: 270 Откуда: Алтайский край,г.Бийск Репутация: 2 [ ? ]
Так вроде должен звуковой сигнал пищать когда ключ вытаскиваешь,дверь открываешь.
Иля
Добавлено: Сб дек 01, 2012 9:08 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Не знаю как у тебя но на всех японцах ставилась пищалка, у кого монотонная, у кого как сигнал, когда ключ вытаскиваешь. Мож у тебя эта пищалка отключена?
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
endY
Добавлено: Сб дек 01, 2012 9:16 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 337 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
хм ... у меня тоже походу пищалки нету
Twit
Добавлено: Сб дек 01, 2012 9:17 pm |
РОМАН Н. Пищалка есть, но сейчас от неё толку мало. Сигналка стоит. зажигание выключается только после того как выйдешь из машины и закроешь дверь.
Добавлено спустя 50 секунд: Резервирование для автозапуска.
камиль
Добавлено: Сб дек 01, 2012 9:19 pm |
| Человек-улыбка |
присоединяюсь к проблеме ТС у меня один в один картина никаких пищалок нет....недавно засадил аккумулятор..
Twit
Добавлено: Сб дек 01, 2012 9:26 pm |
камиль Сигналка стоит?
камиль
| Человек-улыбка |
Twit писал(а): Сигналка стоит? стоит,но она не гасит фары
Twit
Добавлено: Сб дек 01, 2012 9:29 pm |
камиль Когда выключаешь зажигание движок работает пока из машины не выйдешь?
РОМАН Н.
Добавлено: Сб дек 01, 2012 9:37 pm |
Twit писал(а): Резервирование для автозапуска. А..есть такая буква в этом слове.. у меня тоже автозапуск, в том году ставил и один раз в самые морозы попал с акб из за этого зехера, сразу внимательней стал!
Twit
Добавлено: Сб дек 01, 2012 9:45 pm |
РОМАН Н. а я второй раз за последние три морозных дня, вот и задумываюсь теперь на автоотключением...
камиль
Добавлено: Сб дек 01, 2012 9:49 pm |
| Человек-улыбка |
Twit писал(а): Когда выключаешь зажигание движок работает пока из машины не выйдешь? не не у меня,чтоб так было как ты сказал-ключ не вынимая и не меняя его положение-на брелке в это самое время нужно дважды нажать на значек "звездочка" * и только тогда машина перейдет в режим догревания на 10 минут,после чего мотор глохнет,а свет все равно остается включенным
Twit
Добавлено: Сб дек 01, 2012 9:51 pm |
Тогда надо вместе искать решение
камиль
Добавлено: Сб дек 01, 2012 9:54 pm |
| Человек-улыбка |
через реле надо мудрить.... надо Gibsona Дим,ты сообразителен...я помню как ты мне с подьемниками помог....помоги и в этот раз пожалуйсто Twit писал(а): Тогда надо вместе искать решение погодь....подождем что Димка скажет или ещё кто даст схему реализации отключения головного света,после того,как двигатель глушишь.
РОМАН Н.
Добавлено: Сб дек 01, 2012 9:55 pm |
Twit Что могу сказать, я в -35 попал,часа полтора бегал искал у кого прикурить,короче на прошлую всю зиму вылечился от забывчиваемости, пока ты с релюхами не разобрался,напиши на стикере или как он называется ФАРЫ и приклей на руль например,глядишь привыкнешь и рука потом по инерции будет выключать.
Twit
Добавлено: Сб дек 01, 2012 10:03 pm |
Взять + провод от реле включен разрезать его и в цепь поставить реле блокировки от сигналки 85 и 87 (87а) на реле фар 30 к цепям автомобиля, 86 к синий/красный замка зажигания...  Прокатит такая схемка?
Боданыч
Добавлено: Сб дек 01, 2012 10:18 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 329 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
камиль Универсальный датчик света спасет,я себе собираюсь приобрести А если по дешевле то прервать провод питания который идет к подрулевому выключатели с помощью простого реле
wAnTed
Добавлено: Сб дек 01, 2012 10:29 pm |
да, жаль что у нас нет индикации ближнего света на приборке... у меня на 2105 тоже типа такой проблемы было, дак хотел светодиод поставить... когда фары включены, то и светодиод горит... думаю решение хорошее.. но потом просто сменил авто
камиль
Добавлено: Сб дек 01, 2012 10:52 pm |
| Человек-улыбка |
Twit писал(а): Взять + провод от реле включен разрезать его и в цепь поставить реле блокировки от сигналки 85 и 87 (87а) на реле фар 30 к цепям автомобиля, 86 к синий/красный замка зажигания... Прокатит такая схемка? вот вот....в верном направлении думаешь завтра с димкой надо потрещать....он подскажет
[Gibson]
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
по моему нужно 2 реле )))
камиль
Добавлено: Сб дек 01, 2012 10:53 pm |
| Человек-улыбка |
Боданыч писал(а): А если по дешевле то прервать провод питания который идет к подрулевому выключатели с помощью простого реле Макс ага....надо релле внедрить,а я энто делать умею,после внедрения его в цепь электростеклоподьемников
Ewo8
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
Я делал так чтобы при поднятом ручнике автоматические при заводе не зажигался свет (у меня скандинавка). А то не нравилось что запускаю машину с брелка - а она заводится и начинает светить или в окна или в прохожих. НУ у меня это не сложно было реализовать - возле ручника стоит блок для автоматического загорания ближнего свете - через этот блок проходят все цепи на свет. Я сделал только чтобы ближний не загорался - но думаю таким же образом можно весь свет отрубить, который забыл выключить по забывчивости. (ну естественно вариант с ручником - когда сигналку нужно поставить на программную нейтраль - когда же не нужен автозапуск (летом) и на ручник не ставлю - срабатывает зумер)))
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
камиль
Добавлено: Сб дек 01, 2012 10:54 pm |
| Человек-улыбка |
ну вот и Димка пришел Дим....кумекай довай,из нас двоих электрик это ты сперва пошарься в схемах каринаЕшных,а потом свои доводы выложишь,ну а уж потом я со своим прулем буду думать...стопудово опять схема не схожа,как и со стеклоподьмниками
[Gibson]
Добавлено: Сб дек 01, 2012 11:02 pm |
выходит надо рвать цепи габаритов и ближнего?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
