Текущее время: Чт авг 14, 2025 4:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выключение фар
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 8:59 pm
Проблема такая, постоянно забываю выключать фары, в результате чего садится аккумулятор. Может можно поставить какуюнить релюху которая при выключении зажигания будет сразу и свет вырубать?
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Может воткнуть туда что-то типо реле блокировки стартера как на сигналке и подцепить к + проводу на котором при выключении зажигания пропадает напряжение?
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
 Заголовок сообщения: Re: Выключение фар
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 9:04 pm
Так вроде должен звуковой сигнал пищать когда ключ вытаскиваешь,дверь открываешь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 9:08 pm
Не знаю как у тебя но на всех японцах ставилась пищалка, у кого монотонная, у кого как сигнал, когда ключ вытаскиваешь. Мож у тебя эта пищалка отключена?
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 9:16 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
хм ... у меня тоже походу пищалки нету
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 9:17 pm
РОМАН Н.
Пищалка есть, но сейчас от неё толку мало. Сигналка стоит. зажигание выключается только после того как выйдешь из машины и закроешь дверь.
Добавлено спустя 50 секунд:
Резервирование для автозапуска.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 9:19 pm
присоединяюсь к проблеме ТС
у меня один в один картина
никаких пищалок нет....недавно засадил аккумулятор..
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 9:26 pm
камиль
Сигналка стоит?
Twit писал(а):
Сигналка стоит?
стоит,но она не гасит фары :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 9:29 pm
камиль
Когда выключаешь зажигание движок работает пока из машины не выйдешь?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 9:37 pm
А..есть такая буква в этом слове.. у меня тоже автозапуск, в том году ставил и один раз в самые морозы попал с акб из за этого зехера, сразу внимательней стал!
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 9:45 pm
РОМАН Н.
а я второй раз за последние три морозных дня, вот и задумываюсь теперь на автоотключением...
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 9:49 pm
не не
у меня,чтоб так было как ты сказал-ключ не вынимая и не меняя его положение-на брелке в это самое время нужно дважды нажать на значек "звездочка" *
и только тогда машина перейдет в режим догревания на 10 минут,после чего мотор глохнет,а свет все равно остается включенным :evil:
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 9:51 pm
Тогда надо вместе искать решение :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 9:54 pm
через реле надо мудрить....
надо Gibsona
Дим,ты сообразителен...я помню как ты мне с подьемниками помог....помоги и в этот раз пожалуйсто
погодь....подождем что Димка скажет или ещё кто даст схему реализации отключения головного света,после того,как двигатель глушишь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 9:55 pm
Twit
Что могу сказать, я в -35 попал,часа полтора бегал искал у кого прикурить,короче на прошлую всю зиму вылечился от забывчиваемости, пока ты с релюхами не разобрался,напиши на стикере или как он называется ФАРЫ и приклей на руль например,глядишь привыкнешь и рука потом по инерции будет выключать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 10:03 pm
Взять + провод от реле включен разрезать его и в цепь поставить реле блокировки от сигналки 85 и 87 (87а) на реле фар 30 к цепям автомобиля, 86 к синий/красный замка зажигания... :? Прокатит такая схемка?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 10:18 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
камиль
Универсальный датчик света спасет,я себе собираюсь приобрести А если по дешевле то прервать провод питания который идет к подрулевому выключатели с помощью простого реле
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 10:29 pm
да, жаль что у нас нет индикации ближнего света на приборке... у меня на 2105 тоже типа такой проблемы было, дак хотел светодиод поставить... когда фары включены, то и светодиод горит... думаю решение хорошее.. но потом просто сменил авто :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 10:52 pm
Twit писал(а):
Взять + провод от реле включен разрезать его и в цепь поставить реле блокировки от сигналки 85 и 87 (87а) на реле фар 30 к цепям автомобиля, 86 к синий/красный замка зажигания... Прокатит такая схемка?
вот вот....в верном направлении думаешь :wink:
завтра с димкой надо потрещать....он подскажет
по моему нужно 2 реле )))
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 10:53 pm
Макс ага....надо релле внедрить,а я энто делать умею,после внедрения его в цепь электростеклоподьемников
Я делал так чтобы при поднятом ручнике автоматические при заводе не зажигался свет (у меня скандинавка). А то не нравилось что запускаю машину с брелка - а она заводится и начинает светить или в окна или в прохожих. НУ у меня это не сложно было реализовать - возле ручника стоит блок для автоматического загорания ближнего свете - через этот блок проходят все цепи на свет. Я сделал только чтобы ближний не загорался - но думаю таким же образом можно весь свет отрубить, который забыл выключить по забывчивости. (ну естественно вариант с ручником - когда сигналку нужно поставить на программную нейтраль - когда же не нужен автозапуск (летом) и на ручник не ставлю - срабатывает зумер)))
CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 10:54 pm
ну вот и Димка пришел
Дим....кумекай довай,из нас двоих электрик это ты :dr_ink:
сперва пошарься в схемах каринаЕшных,а потом свои доводы выложишь,ну а уж потом я со своим прулем буду думать...стопудово опять схема не схожа,как и со стеклоподьмниками
:hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 11:02 pm
выходит надо рвать цепи габаритов и ближнего?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 11:03 pm
Дима именно это и надо сделать.... :a_g_a:
Добавлено спустя 38 секунд:
и в эту цепь головного света+заднего и вдобавок и габаритов включать реле...
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
и еще до кучи....чтоб гасли часы+освещение приборки+еще у меня освещение консоли селектора передач АКПП....ну с ней то я разбодаюсь,а вот все остальное...
в общем не просто не просто....
вот тут электрические схемы,в этом перечне находим заголовок "внешние осветительные приборы",а потом и "внутренние осветительные приборы"
и кумекаем :du_ma_et:
