[ Сообщений: 20 ] |
мангал
Добавлено: Пн дек 17, 2012 10:31 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт июл 01, 2011 1:18 pm Сообщения: 15 Откуда: Екат Репутация: 0 [ ? ]
вообщем ситуация такая пишу манагерам в карбонус.ру типа нужен траблер на карину е 3 sfe 92 года вин все им указал !! они говорят типа нет у нас только от 94 года !! Вчем же разница Двигатель один чо с 94 года другие трамблеры начали делать ?? бред какойто
_________________ 3SFE Лифтбэк 1992 Японка
Добавлено: Пн дек 17, 2012 12:26 pm |
на 3s-fe знаю пять типов трамблеров. Не забывай что этот двигатель шел на кучу машин,и менеджеры не разбираются в особенностях какой вид и с какого года шел на Карины Е
Вася Макаров
Добавлено: Пн дек 17, 2012 12:30 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
мангал
Найди на Экзисте номер своего трамблера и приди с ним к манагерам. Пусть тупо закажут по твоему номеру.
мангал
Добавлено: Пн дек 17, 2012 12:32 pm |
| Стажер |
дак блин я его там искал там только оригинал 24 рубля !! как там номер искать ???
Вася Макаров
Добавлено: Пн дек 17, 2012 12:39 pm |
Машина: Ovensis
мангал
А на кой х#р тебе именно новый трамблер? Возьми и тут купи у местных дилеров. И изначально ты вопрос не про цену задавал, а про совместимость.
мангал
Добавлено: Пн дек 17, 2012 1:32 pm |
| Стажер |
дак яб с удовольствием !! где искать мне их ???
Car-ina
Добавлено: Пн дек 17, 2012 3:00 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт авг 07, 2012 1:44 am Сообщения: 62 Откуда: Москва/Беляево Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Land Rover Discovery
Двигатель: 300TDi
А что со старым то случилось? Я в своём поменял катушку, сальник и подшипник и отрегулировал зазоры. И он как новый стал.
Lemans
Добавлено: Ср дек 19, 2012 7:52 am |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 243 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
Товарисчи подскажите, имеется течь масла из под трамблера, хочу снять и провести ревизию с заменой крышки трамблера, резинового кольца из под крышки и бегунка. Суть вопроса в следующем, имеется ли какая нибудь прокладка между трамблером и двигателем ? И фиксируется ли он каким либо образом в двигателе помимо одного болта ?
_________________  Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
Faranos
Добавлено: Ср дек 19, 2012 8:15 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Нет там прокладки только колечко резиновое.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: Держиться трамблёр на двух болтах, один просто невидно, он снизу.
Car-ina
Добавлено: Ср дек 19, 2012 11:27 am |
| Состоявшийся |
Двигатель: 300TDi
Lemans
Если на машине планируется ещё долго ездить, то имеет смысл поменять ещё и сальник, который внутри трамблёра стоит. Перед снятием трамблёра имеет смысл пометить его положение относительно ГБЦ, что б потом опережение зажигания по новому не выставлять.
Vilf
Добавлено: Ср дек 19, 2012 11:39 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Lemansбудешь разбирать трамблер для замены внутреннего сальника -ОЧЕНЬ аккуратно выпрессовывай штифт(и запрессовывай тоже) . хрупко там очень ..
_________________ Виль
Car-ina
Добавлено: Ср дек 19, 2012 6:49 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 300TDi
Кстати, его очень удобно вышибать головкой типа Торкс.  Только бить по ней надо сильно - несколько мощных ударов и штифт вылезет.
Gsf
Добавлено: Сб янв 12, 2013 8:02 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 2:55 pm Сообщения: 16 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Дабы не плодить тем - в название вроде попадаю  Вопрос: на экзисте по моему вину для бедной 4аfe выдает следующее Toyota 19235-02010 Корпус распределителя 11 936,44р. Аналог от производителя Toyota 19235-16170 Распределитель бесконтактного зажигания 3 879,11р. Меня удивила вторая цена В Экзисте ничего не знают, манагер в одной конторе сказал, что первая позиция это вроде заказ на заводе на изготовление, а может кто прояснить цену 19235-16170. Это б/у восстановленное !?! В общем что это? Или может я не тот номер смотрю 4а-fe LB (1995) 99 л.с.?
_________________ Carina E, 1995 1.6Lb, Denso, МКП, англичанка
XD
Добавлено: Сб янв 12, 2013 9:28 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
то что тебе и нужно.посмотри в автодоке,там выдает именно 19235-16170
Gsf
Добавлено: Вс янв 13, 2013 12:00 am |
| Стажер |
Fritz писал(а): на экзисте б/у продают еще? не знал  Ну как бы имелось ввиду, что восстанавливаются б/у детали на заводе и продаются. И я знаю точно, что через Екзист насосы ГУР ZF-ские такие продавались, например. Только нафиг ZF
craftsmanship
Добавлено: Вс янв 13, 2013 12:06 am |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Gsf писал(а): восстанавливаются б/у детали на заводе и продаются. Gsf писал(а): через Екзист И как это проверить, мне например нафик не надо восстановленное пусть и на заводе.
_________________ Руслан
Виктор77
Добавлено: Вс янв 13, 2013 12:18 am |
craftsmanship писал(а): как это проверить Есть конторы, которые конкретно занимаются восстановлением деталей. Те, про которые знаю - это Дженерал Рикамби и Рувилле, очень много таких з/ частей у ZF. Ориентируйся на цены.
[ Сообщений: 20 ] |
