Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:05 am
 Заголовок сообщения: Ребята подскажите по трамблеру !!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 10:31 am
вообщем ситуация такая пишу манагерам в карбонус.ру типа нужен траблер на карину е 3 sfe 92 года вин все им указал !! они говорят типа нет у нас только от 94 года !! Вчем же разница Двигатель один чо с 94 года другие трамблеры начали делать ?? бред какойто
3SFE Лифтбэк 1992 Японка
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 12:26 pm
на 3s-fe знаю пять типов трамблеров. Не забывай что этот двигатель шел на кучу машин,и менеджеры не разбираются в особенностях какой вид и с какого года шел на Карины Е
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 12:30 pm
Машина: Ovensis
мангал
Найди на Экзисте номер своего трамблера и приди с ним к манагерам. Пусть тупо закажут по твоему номеру.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 12:32 pm
дак блин я его там искал там только оригинал 24 рубля !! как там номер искать ???
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 12:39 pm
Машина: Ovensis
мангал
А на кой х#р тебе именно новый трамблер? Возьми и тут купи у местных дилеров.
И изначально ты вопрос не про цену задавал, а про совместимость.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 1:32 pm
дак яб с удовольствием !! где искать мне их ???
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 1:53 pm
Машина: Ovensis
мангал
:-facepalm-: :-facepalm-: :-facepalm-:
Целый раздел на главной странице, называется "ПРОДАМ ЗАПЧАСТИ"
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 3:00 pm
Машина: Land Rover Discovery
Двигатель: 300TDi
А что со старым то случилось?
Я в своём поменял катушку, сальник и подшипник и отрегулировал зазоры. И он как новый стал. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 7:52 am
Товарисчи подскажите, имеется течь масла из под трамблера, хочу снять и провести ревизию с заменой крышки трамблера, резинового кольца из под крышки и бегунка. Суть вопроса в следующем, имеется ли какая нибудь прокладка между трамблером и двигателем ? И фиксируется ли он каким либо образом в двигателе помимо одного болта ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 8:15 am
Нет там прокладки только колечко резиновое.
Держиться трамблёр на двух болтах, один просто невидно, он снизу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 11:27 am
Двигатель: 300TDi
Lemans
Если на машине планируется ещё долго ездить, то имеет смысл поменять ещё и сальник, который внутри трамблёра стоит.
Перед снятием трамблёра имеет смысл пометить его положение относительно ГБЦ, что б потом опережение зажигания по новому не выставлять.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 11:39 am
Lemans
будешь разбирать трамблер для замены внутреннего сальника -ОЧЕНЬ аккуратно выпрессовывай штифт(и запрессовывай тоже) . хрупко там очень .. :)
Виль
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 6:49 pm
Двигатель: 300TDi
Кстати, его очень удобно вышибать головкой типа Торкс. :) Только бить по ней надо сильно - несколько мощных ударов и штифт вылезет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 8:02 pm
Дабы не плодить тем - в название вроде попадаю ;)
Вопрос:
на экзисте по моему вину для бедной 4аfe выдает следующее
Toyota 19235-02010 Корпус распределителя 11 936,44р.
Аналог от производителя
Toyota 19235-16170 Распределитель бесконтактного зажигания 3 879,11р.
Меня удивила вторая цена
В Экзисте ничего не знают, манагер в одной конторе сказал, что первая позиция это вроде заказ на заводе на изготовление, а может кто прояснить цену 19235-16170.
Это б/у восстановленное !?! В общем что это? Или может я не тот номер смотрю 4а-fe LB (1995) 99 л.с.?
Carina E, 1995 1.6Lb, Denso, МКП, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 9:28 pm
то что тебе и нужно.посмотри в автодоке,там выдает именно 19235-16170
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 9:29 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
на экзисте б/у продают еще? не знал :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 12:00 am
Ну как бы имелось ввиду, что восстанавливаются б/у детали на заводе и продаются.
И я знаю точно, что через Екзист насосы ГУР ZF-ские такие продавались, например.
Только нафиг ZF
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 12:06 am
:o
Gsf писал(а):
через Екзист
И как это проверить, мне например нафик не надо восстановленное пусть и на заводе.
Руслан
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 12:18 am
craftsmanship писал(а):
как это проверить
Есть конторы, которые конкретно занимаются восстановлением деталей. Те, про которые знаю - это Дженерал Рикамби и Рувилле, очень много таких з/ частей у ZF. Ориентируйся на цены.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 8:54 pm
никому уже верить нельзя :(
