[ Сообщений: 9 ] |
kiyan
Добавлено: Сб янв 28, 2012 1:11 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2011 1:03 am Сообщения: 106 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: дизель 2СТ
подскажите кто знает - во время движения "замигала" лампа с изображением спирали свечей накала и турбины. что это может значить и чем грозить?
_________________ Carina E 2TDI 1997 г. от роду. Седан.
kiyan
Добавлено: Чт янв 10, 2013 7:39 pm |
| Бригадир |
история повторилась, только по первому я понял что это. а вот со вторым пока не пойму.... в общем лампочка начинает мигать при спокойной езде на 1,2 передачах потом разгоняешься и всё гуд. может промелькнуть на холостых. что это пока не могу понять. кто сталкивался? может своеобразня ошибка АЛЯ чекэндж? это появилось после покатушек по целине на большое расстояние на 2-3 передачах. мотор грелся
sever.max
Добавлено: Чт янв 10, 2013 9:16 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1807 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
У друга на пассате б6 так же моргало,а потом насосу хана настала!Там у него два насоса один стоит около 5р другой около 90р,вроде как ему повезло сгорел тот который за 5р!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
kiyan
Добавлено: Чт янв 10, 2013 10:33 pm |
| Бригадир |
sever.max писал(а): У друга на пассате б6 так же моргало,а потом насосу хана настала!Там у него два насоса один стоит около 5р другой около 90р,вроде как ему повезло сгорел тот который за 5р! спасибо конечно, но я думаю так далеко не зайдёт. не хотелось бы конечно))
kiyan
Добавлено: Пт янв 11, 2013 10:01 pm |
| Бригадир |
я так понимаю ни у кого на форуме не случалось такого.... спс
sanya_west
Добавлено: Пт янв 11, 2013 10:14 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
спокойствие... дизелисты есть, надо подождать их))
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
XD
Добавлено: Пт янв 11, 2013 10:25 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
на мерине такая жжж шняга-причину не нашли.лечится перевключением зажигания-грешу на реле свечей.
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
kiyan
Добавлено: Сб янв 12, 2013 2:32 pm |
| Бригадир |
sanya_west писал(а): спокойствие... дизелисты есть, надо подождать их)) ждёмс Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:XD писал(а): на мерине такая жжж шняга-причину не нашли.лечится перевключением зажигания-грешу на реле свечей. это когда на скорости происходит повышение давления в турбине. оно лечится выкл зажигания. здесь немного подругому происходит.
Карел 76
Добавлено: Сб янв 12, 2013 2:36 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 20, 2011 9:34 pm Сообщения: 106 Откуда: Мы из Карьяла Репутация: 0 [ ? ]
Лампочка неисправности системы наддува - для начала попробовать промыть все трубочки идущие на клапана, если не поможет - попробовать поменять клапан.
_________________ Карина Е серебристый сарай 2,0 TD, кондей, эл. стекла и зеркала, 1996 г. - была, ТЛК-79, 93 года с 3L - нам по оффу ваш роуд
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3 |
