Текущее время: Ср май 27, 2026 4:15 am
 Заголовок сообщения: лампа спираль\ турбина!!HELP!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 1:11 am
Двигатель: дизель 2СТ
подскажите кто знает - во время движения "замигала" лампа с изображением спирали свечей накала и турбины. что это может значить и чем грозить?
Carina E 2TDI 1997 г. от роду. Седан.
 Заголовок сообщения: Re: лампа спираль\ турбина!!HELP!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 7:39 pm
история повторилась, только по первому я понял что это. а вот со вторым пока не пойму....
в общем лампочка начинает мигать при спокойной езде на 1,2 передачах потом разгоняешься и всё гуд. может промелькнуть на холостых. что это пока не могу понять. кто сталкивался? может своеобразня ошибка АЛЯ чекэндж? это появилось после покатушек по целине на большое расстояние на 2-3 передачах. мотор грелся
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 9:16 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
У друга на пассате б6 так же моргало,а потом насосу хана настала!Там у него два насоса один стоит около 5р другой около 90р,вроде как ему повезло сгорел тот который за 5р!
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:33 pm
спасибо конечно, но я думаю так далеко не зайдёт. не хотелось бы конечно))
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 10:01 pm
я так понимаю ни у кого на форуме не случалось такого.... спс
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 10:14 pm
спокойствие... дизелисты есть, надо подождать их))
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 10:25 pm
на мерине такая жжж шняга-причину не нашли.лечится перевключением зажигания-грешу на реле свечей.
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 2:32 pm
ждёмс
это когда на скорости происходит повышение давления в турбине. оно лечится выкл зажигания. здесь немного подругому происходит.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 2:36 pm
Лампочка неисправности системы наддува - для начала попробовать промыть все трубочки идущие на клапана, если не поможет - попробовать поменять клапан.
