Текущее время: Вт май 26, 2026 11:08 pm
 Заголовок сообщения: заводская сигнализация
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 9:55 pm
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
Всем добрый вечер ,у меня появилась проблема,в последние время начила орать заводская сигналка ,а орёт она от гудка Я не могу найти её мозги Подскожите где их искать? на даный момент не работает гудок,я его отключил что бы не орала,а то соседей испугает Да и ещё начинает орать через менуту как закрою простой
Добавлено спустя 36 минут 27 секунд:
ребята подскажите где искать?
 Заголовок сообщения: Re: заводская сигнализация
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 3:17 am
Под панелью, в ногах у водителя смотри.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 10:09 am
а ты уверен, что это ЗАВОДСКАЯ сига? Фото брелка можно?...
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 11:43 am
у меня такая же ситуация, помимо основной сигналки есть сигнализация с черным брелком и названием тойота, блок от нее стоит под водительским сиденьем, как и в твоем случае работает хрен знает как, никакой логики от вкл и выкл брелка нет и сигналит как бешенная (хотя двери не открывает), я как и ты пока нашел выход в отключения сигналов, так как если отключить блок который под сиденьем машина просто не заводиться. Наверно надо искать толкового электрика, который разберется какой провод перемкнуть или отрубить.
СARINA E 4A-FE не LB, 107 л.c., 1993,седан,англичанка, МКПП
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 11:56 am
игорь152
Штатку под сиденьем ещё нираз не встречал :shock:
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 5:53 pm
под сиденьем нечего нету а вот в ногах надо посмотреть Вот фото брелка
IMG0161.jpg [ 122.2 КБ | Просмотров: 1099 ]
