 Заголовок сообщения: замена 4a fe на 3s fe есть проблема
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 3:51 pm
Машина: Carina
Привет! карина е 93 гв поставил мотор 3s стоял 4а нет искры и нет подачи на форсунки брал с разборки с чего начят или может ктото сталкивалься с токой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: замена 4a fe на 3s fe есть проблема
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 3:57 pm
Radagon
Питание на форсунки и катушку идет с преда АМ2 под капотом, через 2ю контактную группу замка зажигания.
Черно-оранжевый толстый провод.
На нем есть напряжение?
З.Ы. Уши (где крепится левая опора) переваривал на левом лонжероне? фоток не осталось?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 4:00 pm
Машина: Carina
нет нема щас попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 4:11 pm
вопрос целесообразности.Зачем?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 4:20 pm
Хочется человеку
Убить его что ли? :)
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Radagon писал(а):
нет нема
так лонжерон варил или нет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 10:36 pm
Машина: Carina
нет не варили переделывали подушку вопрос если катуша навернутая будут фарсунки открываться или нет ?
Добавлено спустя 44 секунды:
мотор тот встал а этот с молдавии притащил за 400 уе вместе с каробкой и мозгами )
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 10:48 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
:co_ol: Фото бы переделки. Очень ценна информация была бы. А как остальные подушки стали?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 2:33 am
Машина: Carina
будет сделаю завтра тока вот искру добыл форсунки не реагируют немогу понять :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 7:25 am
+ на них есть при включении зажигания?
Минус коммутируется мозгом.
Что с проводкой делал?
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 1:02 pm
Машина: Carina
да не чего просто переставил разьемы и проводку с блоком и все + небыло с замка сделал
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 10:23 pm
Машина: Carina
привет! сделал все вроде но завожу она хватает но не заводиться выкручиваю свечи мокрые искра есть ! предложения ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 1:32 am
Машина: Carina
Так и не завел какбуто бы ранее зажигание есть предложения подскажите ?:(
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 7:33 am
Репутация: 62 [ ? ]
Radagon
Смотри все массы на моторе и кузове
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 9:28 am
А может вв провода не правильно по цилиндрам раскинул?
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 11:27 am
Машина: Carina
смотрите у меня провода с крышки не сьемные (
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 2:15 pm
Машина: Carina
вопрос я взял трамблер с карины 2 поставил на карину е может в этом проблема ? там раземы разные!
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 2:53 pm
Radagon писал(а):
там раземы разные!
Хе-хе, с такой смесью носорога с бульдогом боюсь тебе надо разбираться. Или тащить к электрику, что он глазами видел, что ты там свапал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 12:01 am
Машина: Carina
все ок сделал всем спосибо закрывайте топ дело в трамблере было )
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 6:12 am
Год выпуска: 2006
автор вроде фотки обещал....
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 12:20 am
Да. Фото где?
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 11:27 pm
Машина: Carina
будут ближе к выходным я не возле нее пока работы много
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 2:38 am
Машина: Carina
Ребят столкнулься со второй проблемой машина заводиться 1я причина льет ее с трубы черный дым шо с дизиля очень ранее зажигание метки в норме свечи новые провода тоже может блок управление не тот ?
читал вроде что есть моторы с датчиком положение распреда (не колена) и будет лить и ранее зажиганее подскажите в чем проблема может быть :(
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
при этом всем нет набора тупая давиться :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 8:17 am
Radagon
Трамблер от карины Е?
Мозги тоже от нее? номер давай
Выставляй зажигание с перемычкой по букварю.
Посмотреть вакуумные трубки, особенно на MAP-сенсор (на щите коробочка маленькая)
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 11:22 am
Машина: Carina
датрамплер с карины е мозги тоже от нее денсо от нее номер посмотрю напишу
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Ash писал(а):
Radagon
ну это я знаю ) тоже покупал от карины ё
Ash писал(а):
Radagon
скакой перемычкой ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 11:37 am
Было бы неплохо все же ФАК почитать
Регулировка базового УОЗ
А трубочки проверь, если не поможет. :)
И все же было бы интересно почитать или увидеть, что ты делал с левым и правыми лонжеронами.
