Radagon
Добавлено: Чт янв 31, 2013 3:51 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 27, 2013 6:29 pm Сообщения: 14 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina
Привет! карина е 93 гв поставил мотор 3s стоял 4а нет искры и нет подачи на форсунки брал с разборки с чего начят или может ктото сталкивалься с токой проблемой.
Ash
Добавлено: Чт янв 31, 2013 3:57 pm |
| Реставратор ведерка |
Radagon Питание на форсунки и катушку идет с преда АМ2 под капотом, через 2ю контактную группу замка зажигания. Черно-оранжевый толстый провод. На нем есть напряжение?
З.Ы. Уши (где крепится левая опора) переваривал на левом лонжероне? фоток не осталось?
Radagon
Добавлено: Чт янв 31, 2013 4:00 pm |
Машина: Carina
нет нема щас попробую отпишусь
Ctazzz
Добавлено: Чт янв 31, 2013 4:11 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
вопрос целесообразности.Зачем?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Ash
Добавлено: Чт янв 31, 2013 4:20 pm |
Хочется человеку Убить его что ли? Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:Radagon писал(а): нет нема так лонжерон варил или нет?
Radagon
Добавлено: Чт янв 31, 2013 10:36 pm |
Машина: Carina
нет не варили переделывали подушку вопрос если катуша навернутая будут фарсунки открываться или нет ?
Добавлено спустя 44 секунды: мотор тот встал а этот с молдавии притащил за 400 уе вместе с каробкой и мозгами )
Yurok
Добавлено: Чт янв 31, 2013 10:48 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Radagon писал(а): нет не варили переделывали подушку  Фото бы переделки. Очень ценна информация была бы. А как остальные подушки стали?
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Ash
Добавлено: Пт фев 01, 2013 7:25 am |
Radagon писал(а): форсунки не реагируют + на них есть при включении зажигания? Минус коммутируется мозгом. Что с проводкой делал?
Radagon
Добавлено: Пт фев 01, 2013 1:02 pm |
Машина: Carina
да не чего просто переставил разьемы и проводку с блоком и все + небыло с замка сделал
Radagon
Добавлено: Пн фев 04, 2013 10:23 pm |
Машина: Carina
привет! сделал все вроде но завожу она хватает но не заводиться выкручиваю свечи мокрые искра есть ! предложения ?
Radagon
Добавлено: Ср фев 06, 2013 1:32 am |
Машина: Carina
Так и не завел какбуто бы ранее зажигание есть предложения подскажите ?:(
Никита
Добавлено: Ср фев 06, 2013 7:33 am |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1788 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
Radagon Смотри все массы на моторе и кузове
Twit
Добавлено: Ср фев 06, 2013 9:28 am |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 263 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
А может вв провода не правильно по цилиндрам раскинул?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
Radagon
Добавлено: Ср фев 06, 2013 11:27 am |
Машина: Carina
смотрите у меня провода с крышки не сьемные (
Radagon
Добавлено: Ср фев 06, 2013 2:15 pm |
Машина: Carina
вопрос я взял трамблер с карины 2 поставил на карину е может в этом проблема ? там раземы разные!
Ash
Добавлено: Ср фев 06, 2013 2:53 pm |
Radagon писал(а): я взял трамблер с карины 2 поставил на карину е Radagon писал(а): там раземы разные! Хе-хе, с такой смесью носорога с бульдогом боюсь тебе надо разбираться. Или тащить к электрику, что он глазами видел, что ты там свапал.
Radagon
Добавлено: Чт фев 07, 2013 12:01 am |
Машина: Carina
все ок сделал всем спосибо закрывайте топ дело в трамблере было )
antpl81
Добавлено: Чт фев 07, 2013 6:12 am |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 401 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
автор вроде фотки обещал....
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
seregagp69
Добавлено: Пт фев 08, 2013 12:20 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Да. Фото где?
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Radagon
Добавлено: Пн фев 11, 2013 11:27 pm |
Машина: Carina
будут ближе к выходным я не возле нее пока работы много
Radagon
Добавлено: Пт фев 15, 2013 2:38 am |
Машина: Carina
Ребят столкнулься со второй проблемой машина заводиться 1я причина льет ее с трубы черный дым шо с дизиля очень ранее зажигание метки в норме свечи новые провода тоже может блок управление не тот ? Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:читал вроде что есть моторы с датчиком положение распреда (не колена) и будет лить и ранее зажиганее подскажите в чем проблема может быть Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:при этом всем нет набора тупая давиться
Ash
Добавлено: Пт фев 15, 2013 8:17 am |
Radagon Трамблер от карины Е? Мозги тоже от нее? номер давай Выставляй зажигание с перемычкой по букварю. Посмотреть вакуумные трубки, особенно на MAP-сенсор (на щите коробочка маленькая)
Radagon
Добавлено: Пт фев 15, 2013 11:22 am |
Машина: Carina
датрамплер с карины е мозги тоже от нее денсо от нее номер посмотрю напишу Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:Ash писал(а): Radagon Посмотреть вакуумные трубки, особенно на MAP-сенсор (на щите коробочка маленькая) ну это я знаю ) тоже покупал от карины ё Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:Ash писал(а): Radagon Выставляй зажигание с перемычкой по букварю.
скакой перемычкой ?
Ash
Добавлено: Пт фев 15, 2013 11:37 am |
Было бы неплохо все же ФАК почитать Регулировка базового УОЗА трубочки проверь, если не поможет.  И все же было бы интересно почитать или увидеть, что ты делал с левым и правыми лонжеронами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
