Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:44 pm
 Заголовок сообщения: Проблема со стрелкой топлива
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 5:22 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
как правильно выставить стрелку топлива ? :)
на днях до делал приборку, стрелки спидометра и температуры выставил успешно(т20, без тахометра) , а с топливом проблема :(
Поставил в исходное положение стрелку топлива ( до снятия запомнил) , а теперь она показывает полный бак ( бензина было литров 10 - на первой отметке снизу )... собственно переставил, туда , куда надо, но нет, ночь машинка постояла, и стрелка вообще упала ниже красной лампочки :shock: теперь не знаю что делать, катаюсь пока, когда лампочка загорится хочу поставить на нижнее положение :? может кто - то знает как правильно ее залечить ? :D буду признателен за помощь ! Спасибо !
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со стрелкой топлива
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 6:23 pm
Номер приборки какой?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 6:58 pm
т20 !
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 7:34 pm
Сними щиток, передвинь стрелку не снимая в среднее положение, подай питание на панель(не в машине), убедись что стрелка медленно двигается вниз. После этого отлючи питание и сними стрелку, подай питание снова и подожди минут 15ь. Неотключая питания нужно слегка одеть стрелку, в направлении пустого бака, чтоб она проварачивалась на оси. Там в прозрачном пластике, на котором лежит циферблат, есть упор(полукруг-ограничитель стрелки), а на стрелке есть штырёк который ходит в диапозоне этого полукруга, так вот стрелку нужно установить так чтоб штырёк был на 1мм за пределом полукруга, тоесть он должен упереться в оргстекло, в этот момент на центр стрелки нужно надовить, чтоб стрелка зацепила ось мотора и передвинуть стрелку на этот 1мм в зону ограничителя, т.е. штырь должен соскочить с оргстекла в вырезанную зону, посля стрелку надовить чтоб села по глубже., как то так. Надеюсь понятно объяснил, чё непонятно спрашивай :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 8:00 pm
:D ничего не понял .
1. питание куда подавать ?! я так понимаю питание подается на болтики, на которых и закреплен сам датчик в приборке !?
2. 12 В подавать от блока норм ? :)
3. на счет прозрачного пластика (на котором лежит циферблат ) ты это про т20 без тахометра ? :? там точно есть ограничитель ?
4. я так понимаю после моего "тюнинга" я его не увижу... :-applause-:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130221/xgVoFsYu.jpg
как быть :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 8:23 pm
1. питание куда подавать ?! я так понимаю питание подается на болтики, на которых и закреплен сам датчик в приборке !? Ага
2. 12 В подавать от блока норм ? :) Лучше с акума так надёжней
3. на счет прозрачного пластика (на котором лежит циферблат ) ты это про т20 без тахометра ? :? там точно есть ограничитель ? Был)))
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130221/xgVoFsYu.jpg Это точно)))
как быть :cry_ing:Заливай полный бак включай зажигание минут на 20, выждав установи стрелку на вехнее деление
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 9:37 am
так не пойдет, т.к. стрелка на "полном баке" , на верхнем делении может быть и при 40л и при 50 ! не точно ... но спасибо все равно ! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 4:10 pm
Сейчас одна беда... стрелка показывает точно 100%, но когда выкл зажигание, то через час стрелка опять падает ниже лампочки... :( при обратной процедуре встает на свое место ! я так понял питание уходит с датчика, при выкл заж, а не должен вроде как.... ? или нет ? :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 6:16 pm
Ответил в лс
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 7:35 pm
ага :) я тебе плюсанул, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 12:43 pm
endY писал(а):
Помогите разобраться, стрелка топлива при выкл заж падает ниже лампочки, падает очень сильно, примерно на 7 часов ! но при вкл заж, примерно через час, снова встает в свое положенное место . Раньше один раз такое наблюдал, когда топливный фильтр менял. А теперь постоянно так...не знаю уже на что грешить
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 3:08 pm
я тебе написал что бы ты ответил :lol: а не переносил тему ! я уже понял что на форуме мне никто не ответит внятно. А ты вроде как много знаешь , модератор же как ни как :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 4:15 pm
ОФФ
Ой, как то у вас тут всё интимно....
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 4:19 pm
никакого интима :?
Тему создал, обоснованного ответа не услышал, "штучки" Faranos'a не помогли... решил написать Дмитрию, он вроде как давно кариной владеет, может знает
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 2:05 pm
Знаю, что любая проблема решается поэтапной диагностикой, - схемы, тестер в руки и вперед. Ты такой ответ хотел?
Если, нужно по интернету, точно указать место неисправности, то это надо обращаться в "битву экстрасенсов".
Для тех, кто не дружит со схемами и тестером, есть ещё метод диагностики "замена блоками", позволяет найти местонахождение неисправности.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
